29.10.2026, 17:41
Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
Started by Topol, 02.08.2012, 15:35
cm
Topol : Já byl ve stejné situaci jako vy, 2+1 vyklizené, neobývané = žádné omezení v práci, byt v obci cca 2000 obyvatel, abych si ušetřil čas, 50 km jedna cesta ( nebydlel jsem v místě ) práci poptal, nabídka 15000,- za místnost bez materiálu, já veškeré nářadí mám a materiál jsem mohl koupit na firmu, taky se neživím elektromontážemi, ale volba byla jasná a jeden víkend obětuji vyhazovat peníze?  tak bohatej jako místní elektrikáři nejsem
Jsem pravidelnej návštěvník tohoto serveru, ale co se tu občas šíří až za histerii kolem instalací ( to je až na chocholouška ) a musíte mít alespoň doktorát aby jste tu práci mohli vykonávat
cm
Topol : to já bych těch Vašich 15000,- bez materiálu vzal bez ceknutí, ale drážky by si musel udělat sám
František Bernard
cm: Ani se nedovedete podepsat a pokoušíte se na kolegy kydat chocholouška a doktorát. Možná ani nevíte, že zde většinou píší lidé, kterí pracují jako soukromníci. Znamená to např. že musí ve volném čase studovat normy a jiné předpisy, aby si udrželi své znalosti na výši. Že každy musel investovat do nářadí, přístrojů, do koupi odborných knih, seminářů norem, aby svoji odbornost udržel. Že do práce investuje svoje peníze a potom se v mnoha případech dohaduje o zaplacení takovými dárečky jako jste vy. Zkuste to a uvidíte, že vaše slova o bohatství jsou nepřiměřená. Každý z těchto soukromníků dává za svoji práci záruku (na rozdíl od melouchářů).
cm
pane Bernard : já na nikoho nic nekydám, jak jsem psal chodím sem pravidelně a spoustu lidí si zde vážím, ale je zde i dost těch kteří ze sebe jen "dělají", nechci se tu hádat já vím co dnes kolik stojí, ale občas ty ceny co kdo chce jsou mimo realitu, stím že tak "bohatej jako místní elektrikáři", jsem hodně přestřelil a zbytečně to vyznívá jako urážka, ale za tou histeriií si stojím,
nechci přirovnávat ČR k třetím zemím světa, kam jezdím služebně dost často a jak tam vypadají domovní instalace ( Egyptu, Emiráty, Irán, Jemen... ) a lidi tam po stovkách denně neumíraj na úraz el. proudem
Daniel Hudzík
Pane cm, skuste si zratat naklady, ake ma bezny elektrikar (myslim zivnostnika).. naradie, meracie pristroje, benzin + ostatne naklady okolo auta, odvody, normy, literatura, skolenia. Potom k tomu priratajte aky-taky zisk (nepoznam zivnostnika, ktory sa topi v milionoch).. a povedzte nam, na co ste prisiel.
Quote from: cm on 06.08.2012, 09:56
Tak právě tuhle oblast světa bych si jako vzor nebral...
Nevím jak moc se to zlepšilo, ale v době, kdy jsme vstupovali do EU, měli jsme v přepočtu na milion obyvatel až 10x více požárů a úrazů, včetně smrtelných, způsobených el. proudem proti některým jiným evropským zemím.
Každý úraz, každé úmrtí, každý požár je "zbytečný", když se mu dá rozumným způsobem předejít!!
Jestli někde "na východ od nás" je elektřina nějaký "skoro zázrak", ke kterému se všichni chovají s úctou, tak v naprosté většině evropy je to natolik běžná věc, že jsme si zvykli ji využívat a "nechodit kolem po špičkách". A protože ji bereme jako samozřejmou součást našeho života, je správné, když se snažíme udělat vše, co souvisí s elektřinou, tak, aby jakákoliv rizika byla minimalizována.
Petr M
No u nás to začíná už na základce. Ve fyzice se probírá nějaká ta teorie, v dílnách jsme zapojovali žárovku, vypínač a baterku... Tak to přece každý jouda, co nepropadl na základce, musí umět  >:(
A když dostane koupit levný vypínače z polska, slovenska nebo kdoví z které divočiny v bau... v akci 3+1, je to jasný. Movitější kutil si připlatí za Classic. Přece nebude navíc platit elektrikářovi, když je to jenom o dvou drátech (PE přece není potřeba)  (zle)
Výsledek: nožem vypižlaná díra do sádroše, v tom krabice do omítky chycená z boku vrutem do profilu, CYKY 3x1,5 a zásuvka chycená pomocí vrutů do té krabice skrz sádroš s papírem do dutinek. Nádhera. Že při bytrhnutí zapnutýho vysavače může oblouk zažehnout onen papír na SDK desce, to je mu šumák. Jak bude možnost, nafotím.
Quote from: Petr M on 06.08.2012, 14:30
Toto je realita několik posledních let >:D
Milan42
Vrátím se k otázce. Rozhodně bych použil vypínač než jistič. Jistič v sobě má tepelnou spoušť s určitým odporem a také cívku s indukčností. Ve vypínači to není. Mě osobně by se příčilo tam osadit právě ten jistič s dvěma neužitnými vlastnosti degradující přenos energie.
Stanislav Látal
Pánové, stačí jednoduchá odpověď :
HLAVNÍ VYPÍNAČ ...  :)
důvody již zde byly napsány :
Hlavní jistič už máte na chodbě a selektivita (rychlost vypnutí při přetížení) se zdvojením nezlepší.
Jistič na rozdíl od vypínače vnáší malinký sériový odpor (něčím se ten proud musí měřit) a při vyšších odběrech proudu vytváří přídavné ztráty (úbytek napětí a teplo). Je to trapně málo (asi Watt), ale u vypínače tyto ztráty nebudou. Přechodový odpor na kontaktech jističe a vypínače bude stejný.
Hlavní vypínače se začaly osazovat hlavně při rekonstrukcích v panelácích pro HASIČE, protože naši projektanti paneláků vyráběli perly, kde logika neplatila. Pár let jsem bydlel v paneláku a na patře byly 3 byty. Hlavní jistič jsem měl o patro níže, protože na mém místě byl hlavní jistič k bytu o patro výše (byt vedle výtahu).
Všech 8 pater jednopokojových bytů mělo jistič na jiném patře ... (zle)
Hlavní vypínač má většinou jinou barvu a osazuje se jako první zleva.
Evropané čtou z leva do prava  ;)
Popisem se dá dobře odlišit od jističů.
Jinak k tomu kutilství :
Už jsem vzdal snahu přesvědčovat kutily o své práci a nějakých předpisech a doporučeních, protože pro ně nikdy  neplatily ani nebudou nikdy závazné !!
A když to neuděláte (s prodělkem) vy, tak si nějakého Joudu seženou (včetně revize od stolu přímo z hospody).
Nabízet své služby můžeme jen tam, kde o to stojí a dovedou to ocenit  (poklona)
Pane kolego, myslím, že neexistuje jednoznačná odpověď bez znalosti konkrétní instalace, cívečka v cestě může mít i svoje opodstatnění (např. vylepšení koordinace př. ochran, kdy je vzdálenost na chlup a nechceme nasazovat tluvivky, zde se dá samozřejmě namítnout, že přídavná impedance by měla být v obou vodičích), osobně mám raději méně standartní řešení.
