29.10.2026, 20:18
Jaké nebezpečí asi při bouřce přinášejí přístroje, které obsahují obrazovku?
Started by Jiří Schwarz, 02.08.2012, 16:25
Tak jsem se na webu o požárech dočetl, že je za bouřky dobré schovat se např. do objektu s ocelovou konstrukcí. Proč ne, ale pokud nevím nic o "kvalitě uzemnění", asi bych se držel dál od stěn  ;D
Co mě ale vyrazilo dech, že je třeba odpojit od přívodu elektřiny přístroje, jejichž součástí je obrazovka!
Dokáže nějaký odborník vysvětlit jaké nebezpečí může "obrazovka" přinášet?
Nebo je obrazovka "to nejcennější", co by mohl blesk poškodit?
Nebo společně podáme na mluvší HZS trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy?
Třeba paní kapitánka myslela vakuové obrazovky, "buch - výbuch"   ;)
Aby elektronová trubice netrefila hasiče do hlavy, kdyby byl na špatném místě ve špatnou chvíli.
Jan Hájek
Počátkem devadesátých let se stávalo, že začala hořet televize a výbuch obrazovky rozmetal hořící části po pokoji, o tom se hodně vyprávělo, takže možná proto.
Pokud se budou spotřebitelé řídit touto radou a nechají v televizi koax od antény, možná budou mrtví dříve, než začnou hořet.
www.kniska.eu
Quote from: Jan Hájek on 02.08.2012, 22:16
...Pokud se budou spotřebitelé řídit touto radou a nechají v televizi koax od antény, možná budou mrtví dříve, než začnou hořet.
Vytahovat televizi ze zásuvky při bouřce nebo z televize při bouřce odpojovat anténu je také činnost, kterou "s oblibou" hasiči radí.
Já bych na to "při bouřce" raději nesahal...
Před bouřkou snad - ale jak to včas a spolehlivě poznat, kdybych se řídil radou Dagmar Honsové, asi bych na Televizi moc nekoukal, ta už těch bouřek poslední dobou naslibovala...
lock
Mě by zajímalo, čím jsou tato tvrzení podložená. Už se to někde opravdu stalo? Nejde zase o jeden z mýtů, tedy JJP?
Existují nějaké dokumenty, které by tato tvrzení podpořila?
Nesmyslné strašení laiků, k ničemu nevede. Jen to podpoří další zakořeněné nesmysly.
lock
Omlouvám se za překlep. JJP je samozřejmě špatně. Mělo tam být JPP  o:-)
novy1
Quote from: Jiří Schwarz on 02.08.2012, 22:35
Tu najdeme poučenia, ako sa správať počas búrky.
zachranari
a poučenie:
Definícia: bezpečná zóna pred priamym úderom blesku je kružnica o polomere výšky samostatne stojaceho vyššieho predmetu so stredom daného predmetu.
Teda v Detve by musel byť stožiar vysoký 250 metrov, aby ochránil dané miesto, kde blesk zasiahol ľudí (blízko bol aj potok).
Vo Varíne 16.07.2001 počas búrky zasiahol blesk satelitnú anténu na biliardovom klube (prízemná budova - satelit čiastočne vyčnieval nad úrovňou vodorovnej strechy budovy) a cca. 50 metrov od klubu je vysoký kostol. Lenže nie je vysoký 50 metrov, a tak budovu biliardového klubu nechránil pred priamym zásahom blesku!
Rozmýšlam, ako takéto poučenie vzniklo.
Josef Pentoda
Okurková sezona na elektrice?        U televizorů s obrazovkou bez ochranného skla se vždy jednalo antiimplozní obrazovky. Požáry ze 70 let jak píše kolega Hájek byly v důsledku změny montáže z drátové, na technologii tištěných spoj/ nevhodný materiál/.
Anotace textu normy ČSN 35 8577 (358577)
Touto normou se zavádí ST SEV 1618-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro antiimplozní obrazovky s úhlopříčkou stínítka větší než 16 cm, určené pro černobílou i barevnou televizi širokého použití a stanoví metody zkoušení odolnosti proti implozi a kritéria hodnocení účinku ochrany obrazovek. Jsou normalizovány dvě metody: tepelný šok a mechanický náraz. ČSN 35 8577 byla schválena 24.11.1986 nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 35 8577 z r.1973.
Ono bude záležet na tom, jak moc s otevřenou hubou se budeme během bouřky na TV dívat :)
Lubomír Jindra
S bouřkou či bez bouřky - přístroje s obrazovkou znamenají velké nebezpečí vždy. Často tam ukazují nesmysly a lži a vždy hrozí, že tomu někdo uvěří.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
to kol. Jindra:
Dovolím si nesouhlasit, osciloskop má také obrazovku a obvykle ukazuje "pravdu".  ;)
Quote from: Václav 3 on 06.08.2012, 09:05
..., osciloskop má také obrazovku a obvykle ukazuje "pravdu".  ;)
Pravdu, které se ale někdy špatně vysvětluje...
Když jsme řešili nějaké indukované napětí z trakce 50Hz, 25kV, sahnul jsem kapesním osciloskopem (opravdu kapesní, DS 0201, větší kreditka) na stožár a sinusovka 50Hz, mírně nabořené 3. harmonickou, měla na sobě namodulovaný signál 1kHz (podle časové základny dost přesný).
Quote from: Jiří Schwarz on 06.08.2012, 09:59
Ta hračka se mi líbí, akorát že se jmenuje DSO 201.
David Hruda
To je pěkný, můžete se podělit o zkušenosti s tímhle osciloskopíkem? Koukal jsem na e-bay a cena jde (pokud to tedy opravdu něco ukazuje), prodává to někdo i u nás?
www.elektro-hruda.cz
Lubomír Jindra
to kol. Jindra:
Pravda, také rád sleduji ladné křivky... alespoň je hned jasné co může člověk od obrazovky čekat. ;)
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Quote from: David Hruda on 06.08.2012, 16:05
Na dealextreme najdete ještě o chlup levnější.
