31.10.2026, 03:49
Jaký použít časový spínač pro zvýšení odtahu vzduchu na WC?
Started by Petr Kyk, 03.09.2012, 14:27
Petr Kyk
Potřebuji pro plánovanou rekuperaci vzduchu využít možnosti zvýšeného odtahu vzduchu při stisku tlačítka na WC apod. Bylo mi řečeno, že standardně se tlačítka zapojují na bezpotenciální kontakt relé hygrostatu v jednotce. Tlačítek se může zapojit víc paralelně.
V tomto případě vše funguje tak, že při stisku tlačítka dojde k trvalému zapojení zvýšeného odtahu. Další stiskem dojde k vypnutí. Rád bych tomu předřadil časové relé na DIN lištu, ale nevím, které konkrétně použít. Rád bych, aby bylo možné vícenásobným stištěním zajistit násobení času, po který je zvýšený odtah zapnutý.
Rekuperace je Genvex GES Energy. Schéma základní desky je vidět na straně 13
http://zdroje.elektrika.cz/book/ge-energy-1-2-and-3-ges-energy-1/
Prosím o radu, jaký časový spínač mám hledat?
Miroslav Minařík
Quote from: Petr Kyk on 03.09.2012, 14:27
technický přesun
