Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
Started by Jiří Salz, 07.09.2012, 19:40
CYKYLo bych zakázal úplně vodiče pod vypinačem pokud možno bez přerušení
Quote from: Milan Hudec on 08.09.2012, 06:26
Tebe asi pošleme do školy, aby sis zopakoval pravidla českého pravopisu.
Jestliže v jedné větě vyjádříš 2 myšlenky a chybí ti tam čárka, je trochu sporné a zavádějící co chceš sdělit....
Vodiče N a PE pod vypínačem bez přerušení v mnoha případech nejde realizovat, protože se tam napojuje vedení k dalšímu světlu...
Milan Illek
Quote from: Milan Hudec on 08.09.2012, 09:30
Píši z mobilu tak mě omluv.
A já jsem si všimnul, že se ti v příspěvku před názvem tématu objevuje ikonka připomínající mobil...
-George
Pokud se jedná o jedno světlo, ať by 500W, může se CYKYLo i při dlouhodobém svícení oteplit natolik, aby zahořelo? Ani v případě zkratu na svítidle se tolik nezahřeje.
Neříkám, že je to správné uložení, ale nepřipadá mi v celkovém kontextu (omezená hloubka uložení, limitovaná omítkou stropu, malý proud vodičem) výrazně nebezpečné...
Jiří Salz
   Když dám na strop CYKY, zbývá mi tak milimetr na zazdění, zarovnání se stropem. To je asi špatně.
Proříznout rákos, abych se dostal hlouběji, se bojím, nemám s tím žádné zkušenosti, abych strop nepoškodil a nezačal padat.
Jiří Salz
   Jak silná vrstva sádry v drážce rákosového stropu zajistí, že se nejedná o hořlavý materiál a mohu s klidem použít kabel CYKYLo?
Podle staré normy sádrové lože o síle 1 cm...
Většinou je to silně na hraně normy....  o:-)
Jiří Salz
 1 cm sádry, to mi nepomůže. Když dám na strop CYKY, zakreji ho asi 1 mm malty, štuku nebo sádry. Je to špatně? Musí být  vrstva silnější?
Pavel Stránský 111
Já bych se toho cykyla do rákosového stropu nebál! Osobně ho při rekonstrukcích do rákosových stropů dávám.Pokud budete opatrný, aby jste ho nepřekroutil a nepoškodil někde izolaci bude to v pohodě!
Lukáš Malík
Quote from: Pavel Stránský 111 on 09.09.2012, 07:38
Já taky a nikdy s tím nebyl problém. Ono to někdy jinak ani nejde.
Je v omítce? Je.
Zase se řeší něco jiného, než na co se tazatel ptal...dle mě zbytečně.
Nějaké osobní pocity a zákazy CYKYLa jsou zde zcela mimo.. :-\
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
CYKYLo má obvykle oproti CYKY nižší izolační pevnost a je vhodný pouze do prostorů s nízkou přepěťovou kategorií což nesplňuje mnoho instalací, obecně se dá odvodit pokud činitel vlnolamu nasazených svodičů nebude více než 90 nemá tento kabel v instalaci co dělat
Jiří Salz
   Chalupa nemá přepěťovou ochranu a nemá hromosvod.
V tom připadě tam nemá CYKYLo uplatnění za podmínky, že chcete postupovat dle norem.
Pavel Stránský 111
Quote from: Milan Hudec on 09.09.2012, 12:37
Tohle je pouze váš subjektivní pocit!Prostě nemáte cykylo rád!
Jistě je v normách stanoveno že každá součást instalace musí svým provedením odpovídat danému použití a když kabel v případě jeho použití v prostoru s kategorií IV splňuje použiti do nanejvýš trojkx je to špatně ať už kabel mám či nemám rád
Jiří Salz
   Dám tedy raději CYKY.  Nevadí, že kabel bude zasádrován, aby se ve stropě udržel, ale překrytý pouze 1 mm sádry?
