29.10.2026, 16:32
Je normální bručící zvonkové trafo?
Started by SimonaD, 13.09.2012, 23:01
SimonaD
13.09.2012, 23:01 Last Edit: 13.09.2012, 23:20 by Miroslav Minařík
Elektrikář nám namontoval zvonkové trafo.
Od té doby (když projdu kolem skříně s jističi) to nepříjemně bzučí (jako sloup elektrického vedení).
Je to normální?
Nebo je to trafo závadné?
Je to normální vlastnost nekvalitního trafa vyměňte jak trafo tak elektrikáře
Někdy to nemusí být vadným nebo nekvalitním trafem, někdy stačí trafo nevhodně připevnit a "bzukot" působí rozechvění např. držáku trafa...
Ale "výměnu elektrikáře" schvaluji i v takovém případě.
Juraj Hámorský
možno na obranu toho elektrikára: aj majster tesar sa raz sekne. On nemusel vedieť, že to trafo je zle. Mohlo začať zlobit až neskôr. Alebo pani chcela ušetrit a tak sa montoval čínsky šuviks.
A k teme: dajte vymeniť trafo. Ak to je v zaruke, reklamujte.
Je to pro mne ponižující ale už nevim co s tim, instaloval jsem nové trafo, nové tlačítko, nový miskový zvonek i nové vedení a zvonek chvilku zvoní normálně chvilku vůbec, veškeré komponenty jsem vyměnil už i za jiné a nepomohlo to, budu vděčný za každou radu
Quote from: Milan Hudec on 14.09.2012, 08:42
Takovej komak jako ty si nevi rady?
Dej tam bezdratovej do zasuvky :D
Rady si nevím a bezdrát tam být nemůźe
Quote from: Milan Hudec on 14.09.2012, 09:34
Nezkoušel jsi tam pověsit voltmetr a zkusit zjistit kolik V tam je když to zvoní a jestli je to stejné když to nezvoní?
Když "nejde nic", vypadá to z pohledu uživatele jako horor, ale odborníkovi se to hledá lépe, než když si to občas "udělá co chce..."
Jozef BABJAK
Milan, jednodrôtové zapojenie ste neskúšali?  o:-)
Když se zmačkne tlačítko a nezvoní to, co se stane, když se do zvonku "klepne"?
Pokud by se to rozběhlo, chce to jen nějakou signalizaci že si má jít klepnout do zvonku, aby začal zvonit...
Když nám kdysi ukradli vedení, ve stojanu Z12 tu zvonil zvonek během víkendu tak dlouho, až se upálil kontakt...
Tak jsem tam dal "můj oblíbený" skoro nezničitelný obvod s tyristorem. Na AC napájení to taky chodí, ale má to jiný zvuk...Přidej to tam a až to "zabzučí", ať praští do zvonku aby se probral... (dance)
Quote from: Jiří Schwarz on 14.09.2012, 10:16
Co na to EMC?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.09.2012, 10:31
Co na to EMC?
Tam netečou žádné velké proudy, tak tam nejsou žádné šílené špičky...
Aby to mohlo fungovat, musí být odpor R1 tak velký, aby tyristor po vybití kondenzátoru "přestal být vodivý", takže při 24V a proudu pod 10mA (s tyristorem řady KT 50X) tam problém s EMC není, je otázkou co by to udělalo kdyby byl dlouhý přívod k "repráčku".
SimonaD
Rozhodně jsem nechtěla ušetřit, peněz mám dost! I kdyby to trafo stálo 1000 tak to dám, hlavně ať mi to nebzučí! Nedovedete si představit jaké to je, když investujete několikset tisíc do nového bydlení, které je vysoce moderní a ve finále vám tam bude bzučet trafo jak v elektrárně!!
Již jsem volala elektrikáři, říkal že trafo kupoval nové, kdo ví...může být i vadný kus. Hlavně mně zajímalo, zda je to normální abych věděla co mu říct.
Elektrikáře bych ráda vyměnila, ale sehnat dělníky, kteří opravdu chtějí pracovat je těžké
Na výměnu elektrikáře je prozatím dost času. Spíš bych jeho přístup hodnotil až po vyřešení bručícího trafa. Pokud se k tomu postaví "čelem" a uvede to do pořádku, není důvod k jeho výměně. Už se mi to také několikrát stalo, že nové trafo, nebo relé, nehorázně bručelo a muselo se to reklamovat. Zákazník to měl provedeno většinou na počkání, kus za kus.
Pokud půjde pouze o vibrující zadní stěnu rozvaděče, tak se to také nechá odstranit velmi lehce.
Dnes používám převážně bezhlučná relátka (u boileru nejraději s automatickým návratem) a elektronické zdroje.
Nejdříve to řešte s vaším elektrikářem. Pokud by s tím byl problém, napište z kterého města jste a jistě se vám někdo z diskusí ozve a pomůže problém vyřešit přímo na místě.
PS: Jen pro zajímavost. Mohla by jste napsat o jaké trafo jde (výrobce a typ), nebo sem přímo vystavit fotku štítku toho trafa?
Milan Illek
Chudák elektrikář, tak on může za to, že trafo bzučí.  ::)
Quote from: Milan Illek on 14.09.2012, 12:13
Nevíme podrobnosti, ale pokud snad "bzučelo" již při zapnutí, seriozní elektrikář by se měl rovnou bavit o řešení problému a ne čekat, až si "zákaznice" bude na webu hledat nějaké názory co je a co není normální...
Milan Illek
Quote from: Jiří Schwarz on 14.09.2012, 13:36
Pokud...(?) Z principu všechno co má cívku na 50 Hz a plechy začne dříve či později bzučet. A těžko jasnovidecky předvídat u čeho se tak nestane.  :(
To mne jako zákaznika vůbec nemusí zajímat, zaplatil jsem si za funkčnost zvonku a ne za doprovodné rušivé efekty, plavky s dírou na zadku půjdu taky reklamovat
