02.07.2026, 16:44
Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
Started by bibibo, 20.09.2012, 13:04
bibibo
Je pravda, že ak vybíjam akumulátor veľkým prúdom, tak odčerpám z neho menej energie ako keby som ho vybíjal malým ? To zanmená, že ak ho vybíjam veľkým prúdom, tak potom potrebuje kratší čas na dobitie ako keď ho vybíjam malým prúdom. Je to pravda ?
Petr Matuška
Akumulátor potřebuje na nabití čas úměrný podílu kapacity a nabíjecího proudu. Konstantou úměrnosti je účinnost nabíjení. Pokud se nabíjí malým nezvlněným stejnosměrným proudem, dosáhne se vytvoření menších krystalů, tím větší aktivní plochy a tudíž i větší kapacity než při nabíjení velkým proudem. U moderních elektronických nabíječek je pulsní nabíjení, proud je přerušovaný, případně se i trochu vybíjí mezi nabíjecími pulsy a hlídá se napětí článku, teplota a další veličiny a nabíjení je šito na míru konkrétnímu typu a velikosti článku.
Pokud se vybíjí malým proudem, jsou menší ztráty na vnitřním odporu článku a tak má o něco větší kapacitu než při vybíjení velkým proudem. To ale nemá vliv na velikost náboje potřebnou k novému nabití. Ta bude pořád přibližně stejná při stejné hloubce vybití a stejném způsobu nabíjení.
O nabíjení akumulátorů je spousta článků, stačí trochu hledat.
bibibo
Samozrejme, že nejaké články som si prečítal, ale bohužiaľ nenašiel som odpoveď. Ide o záložný zdroj. Na zdroji je možné nastaviť, že ak batéria dosiahne určitú úroveň vybitia, tak sa vypne. Lenže táto úroveň , ktorá sa nastavuje nie je asi kapacita batérie, ale stráži to napätie článku.  To znamená,že ak vybíjam akumulátor väčším prúdom, tak rýchlejšie príde k poklesu napätia a UPS vypne. Otázka je, či v tom prípade odoberie z batérie aj menšiu energiu. Totiž výrobca v tabuľke časov dobíjania, uvádza zaujímavú vetu a to, že to platí pri vybíjaní so 100% záťažou. Tým chce povedať, že ak vybíjam so 100% záťažou, tak batérie rýchlejšie dobije.
Martin H.
Len pre upresnenie - myslíte olovený akumulátor?
ACEOF ACES
Jestliže vybíjíte akumulátor malým i velkým proudem do stejného konečného napětí,
potom ho malým proudem vybijete více, trvá to podstatně déle, protože
závislost kapacita=vybíjecí proud*čas není lineární!
Vybíjíte-li větším proudem dojde podstatně rychleji k poklesu napětí a vypnutí UPS.
Odeberete i méně energie než kdyby jste vybíjel menšim proudem do stejného konečného napětí, proto při vybíjení 100% zátěží dobijete baterii rychleji než kdyby jste ji vybíjel např.50% zátěží.
To platí pri vybíjení do stejného konečného napětí a nabíjení stejným proudem.
Nabíjeni i vybíjení také ovlivňuje i stav baterie, teplota a provozní podmínky.
bibibo
Áno, mám na mysli olovený akumulátor. Je to možné pomocou údajov z datasheetu k batérií nejako vypočítať koľko energie odoberiem pri určitom vybíjacom prúde ?
Lepší výrobce dodá tabulku kapacit pro 1, 3, 5 a 10 hodin
bibibo
Je toto to čo mi hovorí koľko kapacity odčerpám ?
ACEOF ACES
Quote from: bibibo on 21.09.2012, 10:42
vám by ovšem asi přišlo vhod prodloužení té tabulky směrem k rychlejšímu vybíjení, kde očekávejte mnohem dramatičtější pokles.
Nabíjení a vybíjení akumulátorů není jako nalít něco do nádrže a pak stejné množství tekutiny vypustit.
Nabíjení a vybíjení je tak trochu "chemie" a tam kromě již uvedených rozdílů daných vybíjecím proudem, hraje roli i teplota, "opotřebení" akumulátorů (nevratné chemické změny povrchu elektrod)...
Quote from: Fuk Tomáš on 21.09.2012, 11:25
Tabulku nemám, ale mohu posloužit grafem.
Ze stránek  http://www.admiralshop.wz.cz/baterie.pdf
Hugo K.
Zkuste zadat do vyhledávače Ručka-Arendáš.
Od této dvojice kdysi vyšla zajímavá kniha o akumulátorech.
Jiří Čechura
A pak ještě knihy:
Alexandr Bělov - Provoz akumulátorů (1958)
Jaroslav Kubeš - Galvanické články a akumulátory(1958) (norm)
Zajímavé a poučné!
22.09.2012, 10:07 #14 Last Edit: 22.09.2012, 10:23 by Petr Doležal
A také:   Olověný akumulátor od RNDr Jiřího Malíka, Naše vojsko 1953.
Kupodivu žádný Stalin, ani konstatování, že sovětský akumulátor je lepší jak imperialistický. Jediné vysvětlení je, že Stalin zemřel počátkem března a kniha vyšla v listopadu.
500 stran.
Quote from: Hugo K. on 21.09.2012, 21:17
Nabíječe a nabíjení, Arendáš, Ručka, SNTL, Populární elektronika, sv.6, mám tu 2. vydání s roku 1987
Možná bych ji mohl postrádat, kdyby byl vážný zájemce, mohu ji např. vzít s sebou na setkání clusteru.
Některé "myšlenky z této knihy" se objevily ve  svazku 9 SNTL v knize stejných autoru pod názvem Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci, tu jsem někde viděl na webu v pdf... Mám ji také, ale té bych se nerad zbavoval...
