29.10.2026, 16:33
Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Started by Jan Klimes, 29.09.2012, 23:36
Jan Klimes
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3
Lukáš Rotrekl
Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Martin H.
Quote from: Jan Klimes on 29.09.2012, 23:36
3 fázy -> odmocnina z 3
1 fáza -> odmocnina z 1  ;)
V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°).
Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°, čo je prípad troch fáz.
2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.
Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Jan Klimes
Lukáš Rotrekl
Quote from: Rozmahel Vladimír on 30.09.2012, 08:18
2x120=240
Je to potom stále jednofázová síť?
U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.
Lukáš Rotrekl
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.09.2012, 16:46
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
Quote from: Jiří Schwarz on 01.10.2012, 09:57
Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).
Ach jo, to jsou úvahy při pondělku ....  :-\
Jan Kelbich
No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.
Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2
