31.10.2026, 07:04
Existuje moznost zameny halogenove vybojky s patici Rx7s za LED?
Started by optironos, 26.10.2012, 10:43
optironos
26.10.2012, 10:43 Last Edit: 26.10.2012, 10:49 by Miroslav Minařík
Existuje reseni LED osvetleni s patici Rx7s?
- chtel bych vymenit 11 halogenovych vybojek v prodejne za LED osvetleni. Halogeny se mi nevyplati, docela casto odchazeji (maji malou vydrz), maji dlouhy nabeh a docela mihotaji a z toho boli oci i hlava.
Vybojky pouzivame MHN-TD 150W/842 12.000lm s patici Rx7s od Philips.
Nebo radeji predelat kompletne cele osvetleni (vymenit reflektory apod.)?
Miroslav Revús
Existuje, stačí trochu pohľadať po internete. Cena je však značná.
Jakub Sedláček
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Tomáš.Ondra
Zajímavý poměr - cena skoro desetinásobná, svítivost deseti... nová. Spíše bych zkusil jiného výrobce a přirozenější barvu světla. Mě osobně přijde světlo z ledky ještě agresivnější, než jakýkoliv halogenid.
xMichal
Halogenidove vybojky jsou dnes asi to nejucinejsi osvetleni co se da do obchodnich prostor pouzit, atakuji hranici 100lm/W. Myslim ze led svetlo tomu nemuze zatim konkurovat, pokud neuvazujeme prostory kde se porad rozina a zhasina. Asi bych se poohlidl po typu s keramickym horakem v barve 930 nebo 942 a predradnik bych vymenil za elektronicky (pracuji vetsinou na 400Hz a nabihaji zretelne rychleji). Nizka zivotnost muze byt dana nizkym nebo vysokym napetim v siti spolu v kombinaci s klasickym predradnikem, MH vybojky jsou na to citlive.
Miroslav Pech
Problém LED světel není až tak v účinnosti, ta může být dnes rozhodně vyšší než 100lm/W.
Dost to ovlivňují dva parametry:
CRI - color rendering index (jak hodně či málo se blíží ideálnímu zdroji bílého světla) Čím nižší CRI tím vyšší účinnost.
Teplota bílé - Čím nižší teplota tím nižší účinnost.
Problém je v odvodu tepla. S pasívním chladičem v uzavřeném prostoru se toho moc nedosáhne.
xMichal
Ano, tak jsem to i myslel i kdyz jsem se trosku neobratne vyjadril. LED sice dosahuji ucunosti nad 100lm/w, ale poze v nizkych vykonech. At me nekdo ukaze 150w led nahradu(a jakou ma ucinost, CRI, a velikost). Problem CRI je zjevny. Kvalitni MH dosahuje CRI i pres 98%. Pokud me CRI nezjma, muzu pouzit nizkotlakej sodik, ale to si pak asi nikdo v tom obchode nic nekoupi.
Miroslav Pech
Na tu účinnost je třeba dávat si pozor. Už jsem narazil na to, že deklarovanou účinnost výrobce nenápadně (drobným písmem v poznámce) uváděl pro proud pouze 100mA.
Je třeba si vždy ověřit účinnost při 350mA (cca 1W ztátový výkon) a 700mA.
Větší ztrátový výkon se většinou už z jedné LED (rozuměj čip) dostat nedá. Nedá se to rozumně (pasivně) uchladit a navíc účinnost už dost klesá.
Marekson
Quote from: xMichal on 26.10.2012, 17:58
Tak jsem pochopil, ze LED svetly si nepolepsim, protoze zadna nahrada neexistuje a muselo by se predelavat kompletne osvetleni v obchode - tedy misto stavajiciho poctu 11x vybojek tak 30 LED svetel.
Predradniky jsou elektronicky - presny typ si ted nepamatuji. Elektrikari na to jiz koukali a napeti je OK, nicmene vybojky po case zacnou jemne mihotat a rychle odchazeji. Svetla zapiname jednou a vypiname taky jednou - nikdy v prubehu dne se nevypinaji.
V obchode svitime prumerne 9 hodin denne 365dni v roce.
Sice zivotnost se uvadi na 9000h ale i kdyby byla zivotnost 5000h tak by meli vydrzet rok a pul a ne menit vybojku kazdych 4-6 mesicu. Vetsinou casto menime i predradniky. Tak bud nam elektrikari saji penezenku nebo proste dodavaji smejdy.
Otazka je jak tedy tento problem vyresit?
Doporucite nejake kvalitnejsi predradniky a ktere vybojky s CRI >98 doporucite?
Svitivost bych rad ponechal na cca 12.000lm - vetsi uz by byla moc velka zatez na oci.
Dekuji.
