29.10.2026, 20:25
Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Started by maratkall, 21.11.2012, 10:40
maratkall
Metoda transformátorem je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?
Martin H.
Quote from: maratkall on 21.11.2012, 10:40
Asi ste merali bez záťaže.
Pozor, zahrávate sa s ohňom! Doslova. Vysvetlenie je vo vzorci: P = UI.
Hájek Jaroslav
Záleží jak jste odpory zapojil. Při správném zapojení lze snížení dosáhnout, ovšem je to poměrně nebezpečné provozovat. Proč musíte použít zrovna 400 V/AC ? Není možné použít běžné napětí 230 V/AC a připojit běžný transformátorek za poměrně slušnou cenu?
8V a odběr 1A - Ten odběr tam bude trvale? Pokud ne, chce to použít tzv. Zenerovu diodu (8V2, 10W, na pořádném chladiči) paralelně k zátěži, aby omezila napětí při zmenšení odběru
Pak je třeba srážecí odpor. Pro 1A a rozdíl 392V je to 392 Ohmů, nejbližší hodnota, která se vyrábí, je 390 Ohmů
Jenže by odpor musel být dimenzován cca na ztrátový výkon 400W. Pravděpodobně jej neseženete a budte jen muset složit z více kusů.
Odhadem to vidím alespoň 5x dražší než použití trafa 230/8V s výkonem kolem 10 - 12W.
maratkall
toto napětí potřebuji snížit pro použítí A/D převodníku u kterého je na vstupu 1 - 10 V, potřebuji pouze toto napětí monitorovat na dálku proto jsem volil metodu odporů.
Martin H.
Quote from: maratkall on 21.11.2012, 19:20
Chcel som spomenúť kapacitný delič, ale nerozumiem teraz prúdu 1 A z otázky.
Ale už len kvôli galvanickému oddeleniu by som iné riešenie ako transformátor nehľadal.
A proč nepoužít převodník se vstupem 400VAC, který nepotřebuje napájení?
Jiří Kubík
Já bych to udělal takhle a opatrně doladil za provozu třeba trimrem.
Pokud ten převodník moc nebere.
Quote from: Jiří Kubík on 21.11.2012, 21:11
Já bych to udělal takhle ...
Číslo na hasiče je 150, na záchranku 155
Je třeba mít ošetřeno jestli převodník bude dále s něčím spojen, jestli nebude nějaká galvanická vazba převodníku na zem nebo jiný potenciál.
Kromě jistého nezanedbatelného nebezpečí tady hrozí i to, že zapojení udělá pro převodník "odpalovací rampu"...
Bude převodník nějak spojen se zemí nebo s jiným potenciálem? Je převodník dostatečně izolován (dostatečně krytí z hlediska požadavků na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím)?
Potřebujete pouze snímat napětí a vyhodnocovat, nebo přes zmíněný "dělič" potřebujete převodník i napájet?
Jiří Kubík
Já bych to tak černě neviděl.
Vpřípadě, že se jedná o sdružené síťově napětí, tak při dotyku na vývod na převodník by tělem procházel proud asi 5 mA.
Co je to proti chrániči !
Jiří Kubík
Takové děliče se používají i u síťových fotoblesků, kde je jeden vývod spojen s kostrou
fotoaparátu.
Bývá na nich napětí i přes 500V ss proti zemi.
Quote from: Jiří Kubík on 21.11.2012, 21:48
fotoaparátu.
Ano.
Ale proud je tam omezen poněkud větším odporem na hodnotu pod 0,5mA!
Podle ČSN EN 61140, ed.2 by neměl dotykový proud být větší než 0,5mA, tedy měl by být pod prahem citlivosti, vyjímečně se připouští dotykový proud AC 3,5mA (bylo to i v ČSN 33 2000-4-41, v ed.2 to již není), to je tzv. hranice bolestivosti.
Takže za těch 5mA z jiného příspěvku byste se měl minimálně "zastydět"!
Jiří Kubík
Stydím se - normované prahy citlivosti nejsou moje silná stránka.
Mně šlo spíš o princip, protože jsem to pochopil tak, že se jedná o dvě fáze.
Hodnoty odporů jsem spočítal jenom zkusmo. Mohou být řádově větší třeba desetkrát - podle
odběru převodníku a složené z více kusů, kvůli snížení povrchového napětí.
"Sinusovka" z toho ovšem poleze asi podivná.
Jestli se jedná o čistých 400V AC proti "zemi" tak stačí přesunout nejmenší odpor k ní.
Maratkall chtěl odpory, tak jsem mu nabídl možné řešení.
Předpokládám, že když se někdo pustí do stavby takového zařízení, tak ví do čeho jde a
z hlediska bezpečnosti to má promyšlené.
Jiří Kubík
Tak teď jsem si uvědomil, že tazatel se pokoušel snížit napětí nějakého zdroje
přímo  pomocí odporové zátěže. Zdroj bude asi poměrně tvrdý (1A).
O odporových děličích zřejmě neví nic.
Proto se stydím a vzdávám se dalších rad.
Ižák Ctibor
 Opravte ma, ak sa mýlim.
Ak to bude riešené odporovým deličom, ten prúd 1 A  bude pretekať celým obvodom,
čo by znamenalo pri 400V spotrebu 400W. Pri stálej prevádzke by to celkom slušne kúrilo, nehovoriac o tom, že by to liezlo aj do peňaženky.
V prípade , že by sa použil transformátor,  spotreba zariadenia by bola (aj zo stratami) niekde okolo 10W.
Odporovým deličom by som podobné napájania riešil len pri hodne menších prúdoch. ( Rádove niekoľko µA.
Samozrejme, že aj z hľadiska bezpečnosti  má trafo prednosť.
Quote from: Ižák Ctibor on 22.11.2012, 08:36
Není co opravovat, nemýlíte se.
Rozumný a správný pohled na problematiku...
Znovu, "A proč nepoužít převodník se vstupem 400VAC", vlastní měřící vstup zlomek spotřeby
maratkall
Co se týče převodníku se vstupem 400VAC, nedokážu si představit cenu pokud tento co mám stojí 4 500,- ( http://www.papouch.com/cz/shop/product/ad4eth-merici-prevodnik-s-ethernetem/ )
děkuji všem co přispěli radou, pomalu začínám uvažovat o tom transformátoru.
ano, 400V proti zemi, napětí je kolísavé, maximálně však svojí hodnotu mění o 4 %.
