29.10.2026, 20:34
Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Started by Peter407, 14.12.2012, 23:27
Peter407
14.12.2012, 23:27 Last Edit: 23.03.2013, 17:51 by Miroslav Minařík
Potrebujem pripojiť digitálny programovateľný termostat (schéma na obrázku) na plynový kotol Modratherm PKM 25 E.
Mohol by mi niekto presne popísať, čo mám s čím prepojiť?
N, NO na termostatu připojit na 5,6 v kotli po odstranění klemy
Revizní technik E1B
Mirek Vašák
Mám otázku. Vy máte podlahové  vytápění? Dle návodu toho termostatu se jedná o termostat pro podlahové topení, tedy pokud to není nějaký unverzál. Pokud je určen jen pro podlahovku, tak vám jako prostorový termostat fungovat nebude.
František Janeček
Quote from: Pavel Horský on 15.12.2012, 11:18
Není to zrovna ta nejlepší rada,Ten termostat nemá bezpotenciálový kontakt a na kotli je na svorce č.5 L .
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 11:44
A jéje......tak to se omlouvám, toho jsem si při prohlížení schémat nevšiml.
Revizní technik E1B
František Janeček
Takže tento termostat je k tomuto kotli nepoužitelný.Je nutno použít termostat s bezpotenciálovým kontaktem + ještě připomínka kolegy Vašáka.
David Hruda
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 13:31
Kdyby na tom termostatu trval, tak termostatem může spínat relé, ale to už je asi zbytečně komplikovaná konstrukce.
Ze schématu termostatu není jasné, jestli kromě čidla v podlaze nemá i prostorové čidlo. Pokud ano, dal by se použít.
www.elektro-hruda.cz
Peter407
Quote from: David Hruda on 15.12.2012, 14:34
Termostat je univerzálny a má aj priestorové čidlo. Ak tá konštrukcia, ktorú spomínate nie je až príliš komplikovaná, poprosím si detaily.
Inak budem musieť siahnuť po inom type termostatu.
David Hruda
Mezi N a NO zapojíte ovládací kontakty vhodného relé. Ke spínaným kontaktům vhodného relé připojíte kontakty 5 a 6 kotle po odstranění klemy.
Celé to uděláte v souladu s normami a zdravým rozumem (vhodné vodiče, umístění, krytí atd. atd. atd.), protože jak řídící, tak spínané napětí je nebezpečné.
Takže vzhledem k vašim dotazům si na to pozvěte někoho, kdo je schopen to zapojit tak, jak se má...
Peter407
Nebudem radšej nič riskovať a zaobstarám si nový termostat kompatibilný s mojim kotlom.
Dakujem za pomoc :)
David Hruda
Quote from: Peter407 on 15.12.2012, 17:01
Dakujem za pomoc :)
(jednicka)
Mirek Vašák
Dval jsem se znovu na schémata a pokud je opravdu termostat univerzální, tak by zapojit šel a to jednoduše. Ovšem za předpokladu že svorka NO na termostatu je spínaná fáze. Jeví se mi totiž chyba v popisu,jinak by nemělo smysl aby termostat spínal ještě N, když je pro spotřebič připojená již před termostatem. Ale chtělo by to elektrikáře, který to posoudí na místě.
František Janeček
Určitě je spínaná fáze.Jednak L a N je zřejmě napájení elektroniky termostatu.N je přiváděn na spotřebič přímo, takže ze svorky NO je spínaná fáze.Háček je v tom, že je vyveden NO kontakt, NC kontakt ale není vyveden Společný tohoto přepínacího kontaktu (COM).To je kámen úrazu, protože je spojen s fází uvnitř termostatu.
Peter407
Quote from: František Janeček on 15.12.2012, 22:42
Na termostate kontakt COM vyvedený je. No na schéme chýba, čo ma zmiatlo a aj preto som sa obrátil na toto fórum.
František Janeček
Quote from: Peter407 on 16.12.2012, 01:35
To je ovšem zásadní věc.Potom se tu bavíme celý den o ničem.Kdyby byl k dispozici typ termostatu nebo odpovídající schema na začátku, tak by bylo hned jasno. >:(
K termostatu vede napájení na svorky N a L.Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NC se svorkou č.6 kotle.Klema na svorkovnici mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.Předpokládám, že kontakt není s ničím dalším spojen.
Nechtěl jste napsat spíše toto?
QuoteK termostatu vede napájení na svorky N a L.
Svorka COM termostatu se spojí se svorkou č.5 kotle a svorka NO se svorkou č.6 kotle.
Klema na svorkovnici kotle mezi svorkami 5 a 6 se odstraní.
Kontakt COM na termostatu ale nesmí být s ničím dalším spojen.
František Janeček
Předpokládám, že termostat při dosažení teploty rozepne a tím vypne topení.Alespoň jsem zatím používal takové termostaty.Takže proto jsem napsal COM a NC.
Ze schématu v úvodním dotazu je zřejmé, že stav "topit" znamená aktivní (sepnutý) kontakt NO.
