31.10.2026, 07:45
Proc nektere lab. zdroje maji regulaci nepeti 1-36V misto 0-36V?
Started by IvanG, 31.12.2012, 18:21
IvanG
31.12.2012, 18:21 Last Edit: 01.01.2013, 10:35 by Miroslav Minařík
A chapu dobre, ze tedy nelze nastavit napr. 0,5V?
Zdenek Rajmont
Protože úbytek napětí na tranzistoru, který je u jednoduchých zdrojů jediným výkonovým prvkem je cca 1,2V.
Nicméně stačí zvolit jiné, trochu složitější zapojení (či dodavatele) a je snadno po problému.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Polovodiče "neumí" pracovat s "nulovým napětím". Jakmile se napětí blíží 0, už se špatně vyhodnocuje, už je problém s ním pracovat.
Musíme si probrat blokové schéma regulovatelného zdroje, kde je nějaký zdroj referenčního napětí, nějaký regulační obvod se "zpětnou vazbou" a výkonový regulátor.
Aby šlo napětí dobře regulovat od 0, je třeba, aby byla ve zdroji pro regulační obvod i záporná napěťová větev a aby na to bylo upravené zapojení regulátoru.
S běžnými IO určenými primárně pro zdroje, je to složitější:
- oblíbený a již dlouho používaný obvod "723" je zpravidla zapojen tak, že je nejmenší nastavitelné napětí 2V, protože by špatně fungoval při menším referenčním napětí. Při "složitějším" zapojení to jde "obejít"
- velmi šikovný "třívývodový" obvod do zdrojů LM317 funguje s výstupním napětím od 1,25V, tam také existuje "finta" jak to obejít, ale hóóódně to komplikuje jinak jednoduché zapojení
Ale na toto téma byste našel dost zajímavých informací spíše na Pandatronu, možná i na HW.CZ, tady jsme zaměřeni spíše na větší napětí a proudy  ;)
