31.10.2026, 07:45
Je na montáž lepší koupit samostatný topný kabel, nebo už hotovou topnou rohož?
Started by jirka kortán, 15.01.2013, 17:53
jirka kortán
Jiří Mudra
Je lepší na moje auto koupit pneumatiky 13'' nebo 14'' ?
Vy možná víte, co, kde a v jakých podmínkách budete dělat. My to však nevíme. Zkuste dodat více informací
Elektrikář - údržbář §6, §8
Vít Rotrekl
Záleží na jakou apliklaci. POkud budete dělat ochranu proti zámrzu potrubí/okapů nebudete tam dávat topnou rohož ale kabel. Pokud budete pokládat podlahovku někde v místnosti (velké plochy) nebudete se kroutit z kabelem (pokud nepoužijete systém RAYCHEMu  T2red s deskami Reflekta).
Každá aplikace má více řešení. Poskytněte více info a můžeme poradit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
jirka kortán
Pardon,napsal jsem to stroze,nebude to žádná velká místnost asi 7m2,ale kolega mi povídal,že samostatný kabel se kroutí a nejde dost dobře přichytit k podlaze,tak jsem se chtěl pozeptat kdo má s tím zkušenosti
Zdenek Hejčl
Nebude to náhodou do koupelny? Je nutné použít takovou, kterou výrobce doporučuje do daného prostředí. (norm)
Dodávají se také k topným kabelům příchytky, pásky na snadné uchycení.
S topnou rohoží se lépe pracuje. o:-)
Záleží na tvaru místnosti a podle toho volit.
Martin H.
Osobne som pokladal 1600 W kábel ako podlahové vykurovanie pod dlažbou, 160 m kábla, cca 20m2 vykurovaná plocha nepravidelného tvaru v 28 m2 miestnosti, napájanie z oboch koncov.
V skratke:
- materiál bol výrazne lacnejší ako rohož
- trasu bolo treba presne spočítať, nemôžu vám nejaké metre chýbať alebo ostať. 1% chyba je 1,6 metra!
- kábel sme lepili tavnou pištoľou na podklad
- bolo to časovo o dosť náročnejšie ako rozbaliť rohož, s jedným pomocníkom to bolo asi 4 - 5 hodín práce aj s učením, obaja sme to robili prvýkrat.
Lukáš Rotrekl
Obecně (tzn. není použitelné na každý případ):
Rohože: Tam kde je malý prostor, horší podmínky pro instalaci kotevních prvků. Jednoduchá montáž, dražší materiál. Např super na stávající dlažbu nebo už hotovou hladkou podlahu (Anhydrit) jsou rohože s lepící nosnou textiílií...
Kabel: větší plochy, atypicky malý nebo velký příkon na plochu (je ale třeba dávat pozor na maximální teploty povrchu kabelu), pokud je třeba vhodné armování na které se dá vypáskovat...  tady naopak, levnější materiál, dražší práce (delší a náročnější).
Pozn1. S  použitím kabelu a nebo i rohože do daného prostředí dle výrobce je to fakt, ale na to se tazatel neptal..
Pozn2. Problému s delším koncem kabelu, než který máte jak ukončit se zbavíte, pokud místo hotových topných okruhů koupíte kabel v metráži a k tomu příslušné spojky a koncovky a kabel si střihnete na míru. ! Pozor nutno respektovat podmínky výrobku ! U dvojžilových s definovaným příkonem na metr maximální délku, u jednožilových je nutno se vejít do rozsahu délky podle rozsahu příkonu povoleného pro kabel. No pak je nutno si trošku věřit s výrobou spojky na kabelu (určitě bych obětoval dvě tři spojky na vyzkoušení, pokud jste něco takového nikdy nedělal). Ono bude levnější obětovat cca 2-3tKč na pokusy, než pak rozebírat hotovou podlahu
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radek Červený
Obecně jde odpovědět asi takto. Na jakou plochu budete rohož pokládat? Má plocha pravidelný obdélníkový tvar, který rozměrově pasuje k rozměru topné rohože? Pokud ano, použijte rohož, byť je dražší, úspora při pokládce vám ten rozdíl vrátí.
Pokud máte plochu o atypickém rozměru či tvaru, kde vám rohož nesedne, položte na tuto plochu topný drát. Z něj vypletete tvar, který potřebujete při respektování jistých pravidel udávaných výrobcem.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
