31.10.2026, 07:45
Je bezpecne odstranit kablovu listu z poistkovej skrinky?
Started by Dušo, 19.01.2013, 20:00
Dušo
19.01.2013, 20:00 Last Edit: 19.01.2013, 20:03 by Miroslav Minařík
Pri rekonstrukcii som z estetickych dovodov odstranil listu veducu z poistkovej skrinky do podlahy. Nasledne som vodice prisadroval k stene (cize su na fix).
Pytam sa teda, ci nemoze dojst k poskodenu kablov v dosledku dilatacie (vzajomneho pohybu) stenoveho a podlahoveho panelu?
Vodice su AL mostikove, vedene v podlahovom potere.
David Hruda
Nemůžete sem dát foto? Tohle bych teda chtěl vidět.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Alin
Tak to by mě taky zajímalo, zvlášť když to bylo z estetických důvodů.  :D
Maroš Klein
Quote from: Dušo on 19.01.2013, 20:00
Pri rekonstrukcii... Vodice su AL mostikove...
Pri rekonštrukcii čoho?
Celé je to poněkud nesmyslné!
Můstkové vodiče Al jsou už asi dost "historická záležitost", dnes (již X let zpátky) by se neměly používat Al vodiče malých průřezů a pokud se dostaneme na 16mm2 nebo silnější, to jsem jako "můstkový" ještě neviděl.
Zlikvidivat lištu, zasekat kabel a zasádrovat z hlediska "elektrického" není špatné, z hlediska "stavařského" je to prasárna, sádra má jené vlastnosti než jiné stavební materiály, lepší je sádrou to "přichytit" jen v potřebných bodech a pak klasicky, např. u cihlové zdi "malta + štuk"
Vedení v podlahovém potěru - nebrat, tady bych pochyboval o mechanické pevnosti a bál bych se toho víc než nějaké dilatace
Michal Lužný
Mně by se hlavně příčilo zazdít staré kabely, které možná budu muset co nevidět měnit. Nechápu potom, co je to za rekonstrukci - buď se smířím se starými v liště, nebo rekonstruuji při ,,jednom bordelu" novými.
Dušan Habovčík
to Jiří Schwarz:
Priznavam, nespravne som opisal situaciu. Vodice su povodne, povodna lista bola odstranena, kable upevnene sadrovymi mostikmi v rozpati 20cm,do zasekanej plytkej drazky. Nasledne nalezita vrstva stukovej omietky. (statik v stavebnom povoleni zakazal drazky do panelu viac nez 1cm) Rekonstrukcia celkovej elektroinstalacie z hladiska cenovej narocnosti neunosna (2500 eur). Doslo k vymene bytoveho jadra a elektroinstalacie v nom podla platnych noriem.
