29.10.2026, 22:11
Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
Started by bibibo, 15.02.2013, 14:35
bibibo
Moderátor: Zkuste si prosím pravidla přečíst lépe.
Musí UPS spĺňať nejakú zdravotnícku normu ?
bibibo
Mal som na mysli nejakú normu pre zdravotnícke zariadenia. Niektorý požadujú aby UPS bola v súlade tuším s EN 60601-1.
Vzhledem ke zkušenostem s UPS bych asi nebyl klidný, kdybych měl podstoupit nějaký zákrok v nemocnici, kde funkce důležitých přístrojů "visí" při výpadku sítě na UPS.
Přece jen pořádný "AKUblok" a střídač "seriozního výrobce" je trochu jiné řešení.
A zálohování "PC na recepci" asi nebude nutné řešit podle "zvláštních zdravotnických požadavků"
Kamil Novák
Podívejte se do ČSN 33 2000-7-710. Zejména čl. 710.556 a 710.560.6.  (norm)
Quote from: bibibo on 16.02.2013, 11:12
To je nějaký omyl, ne?
Zdroj UPS by mohl být součástí MES (zdravotnický elektrický systém) a pak by se na něj v přiměřené míře vztahovala EN 60601-1-1.
Ale jinak mu uniká, co by mohl mít samotný UPS společného s EN 60601-1.  :-\
QuoteVzhledem ke zkušenostem s UPS bych asi nebyl klidný, kdybych měl podstoupit nějaký zákrok v nemocnici, kde funkce důležitých přístrojů "visí" při výpadku sítě na UPS.
Já také ne!!
UPS se kupují co nejlevnější, všichni si mnou ruky....
Ale kydyž začne neurčitě vypadávat během operace, je malér !
(Třeba 1-2 sec za den, neurčité hodiny)
Data PC spadnou ?!!Pak si nemůže lékař na sále prohlédnout třeba snímek RTG.
Při zatížení výstupu 6-15 % !
Nikdo neví proč, ani autorizovaný servis!!
UPS kopupíte stejný výkon za milon, ale i za 250 000.-Kč... (zle)
bibibo
áno, s tou normou som sa sekol.  Samozrejme som myslel EN 60601-1-1. Podľa mňa UPS nie je zdravotnícke zariadenie, tak asi nemôže byť od UPS požadovaný súlad s EN 60601-1, aj keď som už počul, že niektorý to požadujú. Trochu som prečítal normy a prosím opravte ma keď sa mýlim.
UPS je ako doplnkový bezpečnostný napájací systém a používa sa hlavne v priestoroch skupiny 2, kde je požadované obnovenie napájania do 0,5 sekúnd. V týchto priestoroch musí byť izolovaná sústava IT. Videl som ale schému, kde v takomto priestore UPS nebola zapojená v sérii so sieťou, ale UPS sa prepínala alebo striedala ( asi nejaký ATS)  so štandardnou sieťou alebo s generátorom. Je to tak ? Naviac zo schémy nebolo jasné, že UPS má izolačný transformátor. Ďalej sú tam nejaké požiadavky na zálohovaciu dobu 3 hodiny, dobitie akumulátorov do 6 hodín atď.
QuoteNaviac zo schémy nebolo jasné, že UPS má izolačný transformátor.
UPS jsou ve větších výkonech i z odd. trafem....za více peněz...Ty se málo kupují!
Malé výkony se peřestaly vyrábět.....
vám stačí UPS bez trafa, protože máte pak izol zdvav. soustavu, kde je vždy izolační trafo s jeho monitoringem.Většinou to máme zapojené tak, že stabilně prochází celý výkon UPSkou a při výpadku oan v nule ihned pokračuje ze své baterie...takže bez  krátkodobého výpadku..
Kamil Novák
Quote from: bibibo on 16.02.2013, 20:10
Podľa mňa UPS nie je zdravotnícke zariadenie, tak asi nemôže byť od UPS požadovaný súlad s EN 60601-1, ....
Samozřejmě, že UPS není ME.
Jen jsem dosud nepochopil, píšete-li o staconárním UPS, napájejícím soustavu zásuvek nebo spotřebičů, či o přenosném UPS, umístěném např. na stojanu endoskopické soupravy.
To je dost rozdíl.
bibibo
Mal som na mysli stacionárne UPS, ktoré napájajú zásuvky. Tam musí byť teda sústava IT pokiaľ sa jedná o miestnosť skupiny 2 a tuším aj skupiny 1, ak som to dobre pochopil. Ale čo ak stacionárna UPS napája jeden prístroj, ktorý je v miestnosti skupiny 2 ? Musí byť aj tam na výstupe UPS sústava IT ? A ako je to teda s malými prenosnými UPS ? Pokiľ vem, tak tie majú na výstupe zase inú sústavu.
Quote from: bibibo on 18.02.2013, 14:00
Pokud máte stacionární UPS , tak trafo se používá nejmenší 3,15 kW.... když napájí  zásuvky, UPS je už pěkná "kočka" , žádné tintítko na PC....Když zadáte činnou složku tak musíte UPSku nadsadit alespoň o 1/3 výkonu výše!! jak je trafo!
Kdysi jsme dávali do provozu UPS asi 10 kW a pak trafo 3,15kW....tuším že jsem museli pak v ní upravovat nějaké spojení se zemí, aby nehlásil HIS na oddělení...už přesně nevím, ale nějak tak to bylo!!
Bez kvalitního oddělovacího trafa bych si UPSku netroufnul nechaj jet napřímo!!
bibibo
Ako tak čítam tabuľku zaradenia zdravotníckych priestorov do skupín, tak je tam napríklad Angiografia, ktorá patrí do skupiny 2 a prerušenie môže byť max 0,5s. Keď ale lovím v pamäti, tak viem o minimálne jednej nemocnici kde tento prístroj nie je zálohovaný s UPS. Naviac napájanie tohoto prístroja nebolo v sústave IT. Tak ja nerozumiem ako to je.
Quote from: bibibo on 18.02.2013, 20:53
Znám nemocnici kde na operačních sálech žádná UPS není....je to fakt!!
Pouze operační svítidlo má svou baterii....jinak nic...až diesel.....a fungují....a to není malá nemocnice!!
bibibo
Quote from: bibibo on 19.02.2013, 08:18
To znamená, že sa normy nerešpektujú. To je zlé.
Instalace je před r 1986.....
A zatím nikdo nesehnal peníze....
Do revizí se píše už 20 let -zralé na rekonstrukci...?
Vždy se udělí výjimka z výjimky.... :'(
bibibo
Mám predsa ešte otázočku. Zistil som, že norma SN 33 2000-7-710 buda na Slovensku až koncom roka 2013. Existuje na Slovensku niečo ako TNI 33 2140 alebo sa tu zatiaľ riadime iba podľa STN 33 2140 ?
Jaroslav Jonáš
UPS s izolovaným výstupem ve zdravotnictví nutná není, izolovaný výstup zajistí přidaný ochranný oddělovací transformátor. Jinak ČSN 33 2000-7-710 už je, ale bez dalšího předpisu v podobě nějakého dobrého TNI 33 2000-7-710 její používání je problematické.
Quote from: Jaroslav Jonáš on 26.02.2013, 13:24
Souhlasím i já !!Kolego
Určitě není tak nadčasová, jak ta stará !   Její autor ji tak- tak udělal na současný stav bez vize do budoucnosti !Určitě budeme mít brzy druhé vydání !
U té staré si vždy vzpomenu zemřelého Evžena Stejskala jak jsme diskutovali nad projekty nemocnic!!
Předělávali už zpackané projekty!! :'(
Kamil Novák
Můžete uvést co je v této normě konkrétně takový problém?  :-\
