29.10.2026, 17:41
Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
Started by Jan Hor, 23.02.2013, 18:29
Jan Hor
Děje se tak v nočních hodinách a jedná se o objekt supermarketu v síti ČEZ.
Uvítám každý poznatek a možné řešení.
Co je to za deion??
Mám poznatek, že dieon s elektronickou kombi ochranou , lehce vyhodí třeba zkrat v podrružném rozvaděči na objektu !!Tj.cesta-Trafo-PRIS pilíře-hl. rozvodna budovy,hlavní jitič na patře!!
Selektivita je super dodržena !
Dieon je v rozvodně nn/vn a jistí trafo.....
Dle výrobce je elektronika hodně rychlá a citlivá ..! Jak ostatní hlavní jističe ......?
Možná by to chtělo jinou ochranu.....
Pokud kolísá napětí, tak dát monitor kvality sítě a monitorovat !!Asi nic jiného nezbude!
Daniel Hudzík
Jan Hor
Quote from: František Šohajda on 23.02.2013, 18:40
Co je to za deion??
Co je to za deion nebo deiony zatím nevím, to zjistím až se tam dojedu podívat.
Mám to nahlášený jako poruchu, která se projevuje v posledních dnech a děje se tak v hlavní rozvodně.
Jan Hor
Quote from: Daniel Hudzík on 23.02.2013, 18:47
Malo informacii... ale sietovym analyzatorom by som zacal
Já vím, že je to málo informací, zatím jsem tam nebyl, takže víc nevím.
QuoteMám to nahlášený jako poruchu, která se projevuje v posledních dnech a děje se tak v hlavní rozvodně.
Hledání nemusí být jednoduché.....jak jsem psal......může to dělat tam, kde to není teoreticky možné!!
Vlastní zkušennost!! :(  Zkrat na jističi 32A vyhodí v řetězci až deoin nastavený na In-900 A !
PS:Dnes už výrobce vyrábí elektroniku jištění s použitím na trafa!!
Na začátku výroby dělali jen UNI elektroniku!!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.02.2013, 19:56
Podpěťovka?
Taky bych asi takto hádal. Ni jiného se stejně prozatím dělat nedá. Máme málo informací  ;)
Jednou mi něco podobného dělala světelná reklama, u které byl poškozený kabel. To ale jistě nebude tento případ. Věřím, že více by napovědělo zjištění, jestli se to stává vždy ve stejný čas, nebo jde o náhodný jev.
Doufám, že se pak podělíte o výsledné zjištění.
I když osobně považuji za velmi "vtipné", když tazatel v jednom vlákně osočí místní diskutující za hlupáky a vzápětí je žádá o radu. To jen tak na okraj.  o:-)
Největší detektivka bylo špatně zapojené světlo nad výdejním stojanem LPG (na žárovce PE místo N), proudový chránič, dvojpólové spínání a soumrakáč ... To se hledá fakt špatně. Navíc přišla porucha vždy večer, když se mi nejmíň chtělo.
Quote from: Jan Franěk on 23.02.2013, 22:38
Nevšiml jsem si, kde?
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Jan Hor
Jinak v tomto případě souhlasím, že informací je málo.
Nicméně pro někoho kdo je s touto problematikou seznámem a je to pro něj každodenní praxí i toto málo může být dostatečnou informací.
