29.10.2026, 14:57
Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
Started by Vít Rotrekl, 04.03.2013, 17:30
Dnes na jedné sociální síti přistál příspěvek s tímto videem (link v příloze). Myslíte, že je to možné?
Uplně vyschlé dřevo by toto jistě neudělalo, ale s takovým dřevem by pokusy nikdo jistě nedělal. To by byl opravdu drahý špás. Stačí, aby bylo ve dřevu určité množství vody a pak se děje to co je na videu. Jiné vysvětlení bych asi ani nečekal.
Revizní technik E1B
David Hruda
Myslím, že je to překližka. Nevím, jaká může být vodivost lepidla? Ale je to hezké- elektrický design.
www.elektro-hruda.cz
Jakub Sedláček
Mně připadalo, že před každým spuštěním to dřevo bylo navlhčené, že se tam na povrchu odpařovalo něco.
Jako neobvyklá dekorace velice pěkné...
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Jiří Buben
Myslím, že se nejedná o masiv, ale nějakou desku překližky. To jsou lepené dýhové vrstvy a to lepidlo může přispět k oněm efektům. Jinak ve dřevu je vždycky nějaká zbytková vlhkost podle prostředí ve kterém se nachází. Navíc i suché dřevo obsahuje určité procento třísloviny, terpenů, vosku a tuků a pryskyřic. A to je i v překližce. Takže 15 kV může být už dostatečných na to aby tam vznikaly nějaké průrazy a vznikaly vodivé kanály, které způsobí odpařování zbytkové vlhkosti a a oněch organických látek.
Quote from: David Hruda on 04.03.2013, 19:06
Byl jsi rychlejší. :)
Quote from: Jakub Sedláček on 04.03.2013, 19:10
To mohou být i ona organické látky obsažené ve dřevě. Když budete do dřeva pálit pájkou nějaký obrazec (jistě to znáte), tak je to pěkný smrádek a štiplavý čmudík, který právě obsahuje i odpařující se pryskyřice atd.. No a v okolí místa kde došlo k popálení dřeva se bude vyskytovat trochu jiný odstín dřeva a může být i chvíli lepkavý. A to jsou ty pryskyřice.
Schválně si to s tou pájkou na kousku suchého prkna zkuste a uvidíte jak se v průběhu vypalování nějakého obrazce bude v okolí hrotu měnit odstín dřeva a bude se odpařovat onen čmudík. U 15 kV to bude asi plošnější efekt.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Maroš Klein
Ťažko odhadnúť o aký čas, resp. zrýchlenie záznamu išlo.
Spojením rôznych druhov dreva s pôsobením viacerých cielených potenciálov možno niekto založí nový electricity-art  :)
Jakub Sedláček
To: Jiří Buben
Aź později mně to napadlo s těma přísadama spíš jsem to myslel, že tomu ještě dopomohli ;D
Co se týče pokusů s pájkou tak to mi tu hořelo kde co  ;D plasty, dřevo, kytky cokoliv co mi přišlo pod ruku a vždy to byl smrádek řádný. Kdysi na praxi se nám se zdrojem s pouhými 60V  podařilo vytvořenými oblouky udělat slušný kráter do dřevěné desky. Tloušťka asi 2cm
Petr Pavlíček 1
Tak to je moc pěkné, klidně bych si něco takového domů také pořídil :D
No ale to provedení přívodních šňůr je velmi nepěkné bastl jako hrom (zle). Snad je ta slečna dobře pojištěná (dance)
Ivan Polínek
Podobný systém používám při vybíjení vn kabelů. jen používám větvičku. Nejlepší je bříza s pár lístky na konci, po vybití to krásně voní.
Travní stvoly nejsou dobré, protože mají velký obsah vody a nízký odpor.  (dance)
Jan Kelbich
Jo, dost pěknej efekt. Neznáte náhodou parametry zdroje, popř. další podrobosti (např. druh dřeva, vzdálenost elektrod ... ) ?
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Jakub Sedláček
Jen k tématu na stránkách mendelu je celkem obsáhlý článek "Elektrické a magnetické vlastnosti dřeva"
Obrázek s odkazem v příloze...
Struktura obrazců mi připomíná Lichtenbergovy elektrické obrazce
Trochu angličtiny od autorky:
Yes, the grain of the wood influences the pattern and direction. The layers of veneer and the glue that holds them together causes the growth to progress much slower than in non-plywood. This is sped up hundreds of thousands of times.
Jiří Buben
Stále se učím.....
Quote from: Jan Kelbich on 04.03.2013, 20:43
Podrobnosti netuším, jen to video sdílel kamarád. A mě se to líbilo, tak jsem to dal sem.
Že je to překližka mě nenapadlo, to že to souvisí s vlhkostí dřeva je asi jasné.
Jako dekoraci bych si něco takového u sebe v bytě klidně dokázal představit
Kondenzátor, perfektní podložka při bolestech zad, předchůdce elektroléčby
Milan Dupal
Deska je zcela jistě navlhčena (případně nasycena třeba solným roztokem), na videu je zcela zřetelně vidět, jak v oblastech okolo "výbojů" vznikajícím teplem vysychá a mění barvu na světlejší.
Pěkný efekt, až nebudu mít nic na práci tak také vyzkouším.
Taky bych to zkusil, ale do vn rozvoden nemám přístup, a kde jinak sehnat 15kV... (dance) (dance) (dance)
Jiří Buben
Stále se učím.....
Jakub Sedláček
Jedině vyrobit homemade  ;D jak píše pan Buben vn trafo z televize a trochu si jej upravit, nebo Teslův transformátor...
