Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
Started by mara123, 29.03.2013, 21:42
mara123
29.03.2013, 21:42 Last Edit: 29.03.2013, 22:00 by Miroslav Minařík
Poradíte mi něco modernějšího, min. 24 modulů, aby ta koncepce a rozměrová podoba zůstala pokud možno zachována (nemusel se stavět elm. pilíř před plotem ani vybourávat jiný otvor ve zdi) a byla v něm rezerva pro budoucí rozšíření obvodů)?
Lukáš Malík
Jo jo, krásná to nostalgie...dřevěná skříň, starý elektroměr, hlavní vypínač (ne jistič) před elektroměrem, a společně s tím už měřené jištěné okruhy. Pravda, tak se to dřív dělávalo,  znám stavení, kde to tak jede dodnes.. ::)
Tipnu si, že je to rozvod pro 3fáz zásuvku (stará hruška 25A, pojistky úplně nahoře) objekt je s patrem, tzn. přízemí a patro po dvou pojistkách. Plus možná boiler? Zbytek zvonkové trafo a PEN můstek asi.
A pod koho spadáte, ČEZ?
Místní elektrikář asi nepomohl,že?
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Asi ne, chce peníze a pokud si to mohu udělat sám a zadarmo. Jistě s pomocí tohoto fora... o:-)
Maroš Klein
Quote from: mara123 on 29.03.2013, 21:42
Keby len to. 24-modulových skriniek je viac, každá ma svoju vxšxh.
Viac ma zarazila tá náhradná sada poistiek. Ak sa skutočne aj v takom počte využíva, potom s veľkou pravdepodobnosťou v neďalekej budúcnosti nebudete búrať musieť, ale chcieť  :(.
Mára123
Spadáme pod ČEZ a ta 3fázová zásuvka tam nikdy nebyla. Pojistky nahoře byly na vodárnu, teď je zapojená na ten černý jistič. Bojler je napojený na kotel ÚT.
Pojistky mám jen nasyslený. Ptám se proto jestli už jste se setkali s tím, ČÍM to celé nahradit, pokud možno podobného tvaru a rozměrů - velká deska asi 45x45, malá asi 22,5x45, pokud  teda do toho nebudou kafrat památkáři.....
Sám to dělat nebudu, to bude dělat elektrikář,jen bych rád věděl co je na výběr
Mára123
Ta bedna má rozměry cca 75 x 56, hloubka 25 cm. Čím byste takový exemplář nahradili?
Dušan Chvátal
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Máte potřebnou kvalifikaci?
Takový to rozvaděč, vám předělá každý schopný elektrikář, někde musí být s povolením !
U některých RZ ....
Elektrikář vám dá i vybrat, co by se tam mělo dát ! (norm)
Do měřené části nesmíte zasahovat bez souhlasu dodavatele!
I když máme nějaké zákony, normy, připojovací dokumenty, jsou jisté drobné rozdíly v přístupu.
Takže v tomto případě bych doporučoval jako první krok nalákat tam místního "provozního" pracovníka dodavatele energie a zkusit najít nějaké přijatelné řešení.
A na "hot line" nevolejte, tam telefonistky netuší, co se ještě z historických důvodů někde provozuje, ti znají jen energetický zákon (jak kdo...) a jejich připojovací podmínky. A ty kdybyste chtěl detailně dodržet, je to na vybourání a na skříň (dvoudílná, polovina měřená část, druhá okruhové jištění), můžete kouknout např. na nabídku Elplast Rokycany nebo DCK Holoubkov
Jak u kterého RZ ....
U EONu stačí zavolat, na HOT LINE že měníte rozvaděč, a může to dělat každý elektrikář co má 50ku...
I když se ho na tu 50/Vyhl. nikdo neptá !
Jinde je to přísnější, někde až moc!!
Quote from: František Šohajda on 30.03.2013, 08:51
U EONu stačí zavolat, na HOT LINE že měníte rozvaděč...
To už je druhý krok. To beru.
Ale my jsme ještě o jeden krok zpátky - zatím hledáme řešení, které bude přijatelné jak pro dodavatele energie, tak pro odběratele. A tady nějaká telefonistka na dálku asi moc neporadí
Řešení mě napadají dvě.
1) Nechat si udělat rozvaděč míru. Tzn. rozvaděč se udělá podle současných připojovacích podmínek ČEZu aby byla měřená část samostatně, a druhá polovina bude pro jističe. Mohlo by se to celkem v pohodě do rozměrů vejít. Neměřená část (pro elektroměr, HDO, hl.jisitč, sazbový jisitč, potřebuje rozměr cca 45x50. Na vývodovou část vám zůstane cca 30x50cm, což by mělo stačit na zhruba 4 řady po 12-ti modulech (pro malý RD je to tak na hranici minima). To je otázka výrobce rozvaděčů co dokáže udělat. V Brně např. ELFRA, mají zámečnickou dílnu, takže umí vyrobit v podstatě cokoliv.
2) Koupit rozvaděč typizovaný, kde je možnost mít plombovatelnou část a elektroměr a vývodovou část. např. SCHRACK modul 2000, typ 2U-18, rozměry 500x900x250. 2x místo na elektroměr/HDO, jedna DIN lišta plombovatelná 21modulů, 2x DINlišta 21 modulů neplombovatelná.
Varianta 2 bude levnější na materiálu, ale bude více práce, zednické a bourání. Varianta 1 bude lepší i z hlediska legislativy neboť dostanete od výrobce komplet dokumentaci pro RT,který bude muset určitě přijet.
Ostatní potom už dle rad kolegů. V rajonu ČEZ se moc nepohybuji, takže nevím jak moc je toto průchodné, ale u EONu by obě dvě řešení bez problému prošla.
Mára123
Pane Chvátal já to dělat nebudu. Bude to dělat elektrikář.
Mára123
Pane Chvátal já to dělat nebudu. Bude to dělat elektrikář. Ale 50/78 mám.
P. Rotrekl, ten Schrack vypadá moc pěkně :).
Ještě se poradím s tím elektrikářem, pracoval u Čezu, měnil u nich elektroměry co by on navrhnul, i když opravdu nejlepší by bylo nechat rozv. vyrobit na míru, budou k tomu i papíry (norm) - bednu prostě vytrhnout a nový rozv. jen usadit a začistit, pouze by se vysekal starý přívod z poj. skříně (hadráky v trubce) a udělal nový .....
On ten rozvaděč nemůže být delší než je tahle vykopávka, protože jak končí jeho pravá stěna hned začínají schody dolů, elměr nesmí být nad schody,to by ČEZ nepovolil.
Chci se vyhnout zbytečnýmu bourání, ale  když to bude nutný, co nadělám... :-\
Milan Illek
Upravte výklenek a použijte elektroměrovou desku 45x45 cm a přístrojovou desku 22,5x45 cm.
Mára123
Mě to taky napadlo, ale  bedna je dřevěná a  zadní stěna bedny je sololitová - hořlavá
Taky při připojování dalších obvodů to bude sadomaso (zle)už teď to tam je nacpaný až běda :D, no, asi by se to tam vešlo..... ::)
Dušan Chvátal
Pane Mára, ten elektrikář si nedovede poradit?
Zdeněk Pikhart
Pánové, ty neustálé odkazy na elektrikáře a projektanty jsou občas zbytečné. Mám (a určitě nejen já) zákazníky, co chtěj mít jasno, ještě před příchodem elektrikáře a už při prvním setkání mi navrhují řešení. Mají bohužel zkušenosti, že jim to i elektrikář udělá mimo jejich představy. Proto pokud máte radu tak poraďte, ale odkazování na projektanty a elektrikáře je mimo mísu.
Jiná situace je dotaz "Jak to mám zapojit?" a podobně. To ale není tento případ.
