Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
Started by OndřeZ, 21.05.2013, 15:02
OndřeZ
Martin Hroudný: Světlo asi mohu řešit plynem, dobrý nápad. Už jsem se definitivně ztotožnil s návrhem p.Hudce použít k napájení (hlavně) notebooku baterii a 12V, teď zbývá vyřešit jak to udělat a čím dobít baterii.
Notebook bude používán cca 5-7hod. denně po dobu 7-10dní a nejsem si jistý, že by přenosný solární zdroj energie dokázal tak rychle baterii dobíjet. Trvalý solární panel nepřipadá v úvahu kvůli lapkům a nenechavcům. Notebook je 15'' poměrně výkonný (žravý), takže baterie by asi musela být vyšší kapacity (do náklaďáků?).
Pokud by měl někdo typ na jednoduchý návod, jak pořídit napájecí zdroj 12V z autobaterie, který by zvládl napájení notebooku a zároveň nápad, jak dobíjet baterii jinak než elektrocentrálou (existuje levná přenosná solární nabíječka, která by to zvládla?), ať prosím napíše.
Díky.
Mám ZIPPER 6300 W a bez problémů utáhne 3,5 KW motor.... Hluk bez problémů......
Pila koutoučová jede OK....
Hlavní jistič 6A/D /3  dále zásuvky 230V /16/C/1....
Quote from: OndřeZ on 26.05.2013, 20:12
...použít k napájení (hlavně) notebooku baterii a 12V, teď zbývá vyřešit jak to udělat a čím dobít baterii.
K napájení notebooku použijete měnič z 12 V na takové napětí, jaké dává váš síťový zdroj - pro inspiraci třeba tohle.
Čím dobít baterii ve slunný den není takový problém. Jestli chcete fungovat i večer po deštivém dni, bez malé elektrocentrály se neobejdete.
Akumulátor použijte speciální provedení vhodné pro cyklický provoz, t.j. který snáší lépe hlubší vybíjení a poté dodatečné nabití. Obvykle se tyto akku označují jako trakční nebo pro solární elektrárny. Automobilní akku bude hlubším vybíjením trpět a rychleji stárnout.
Roger
Notebook nema baterii?
To jako budete notebookovat pri vrceni centraly?:-)
Kupte si tablet, ten dobijete solarem a vydrzi pracovat klidne 12 az 14 hodin :-) ja ho dobijel bezne pres noc v aute kdyz jsem zapomnel nabijecku anebo pripojenim na libovolny usb v set top boxu, modemu, televizi atp.
Pokud mate chatu bez el., mimo te vrtacky a zbijecky bych spise presel na ostrovni system :-)
Lukáš Malík
Notebook možná má, ale další zařízení ji jaksi nemají  ::)
Předpokládám, že se bude občas i něco dělat na chalupě, tak proto centrálu..
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Roger
Quote from: Fuk Tomáš on 26.05.2013, 21:01
Větrník, i kdyz to je asi vhodnejsi pro trvalejsi bydleni. Lidi si dnes postavi drevo mobilni stavbu na louce a hodi tam solary vetrnik par baterii a pohoda jazz pry :-)
Lukáš Malík
Láďa Taynč
Kastner Lubomír
Podle mě je stav ideální - chata na samotě, u lesa, bez proudu. To je balzám na nervy. Proč si to rušit elektronikou, PC, vrtačkou apod.?? A to ještě ke všemu napájené centrálou? Užíjte si volné dny v klidu bez vymožeností doby a relaxujte.
Miroslav Revús
Téma bolo založené pred rokom, tak má pravdepodobne svoje problémy už dávno vyriešené. :-)
