31.10.2026, 11:22
Jak velký odběr má elektromotor 3kW při nabíhání?
Started by Job, 30.05.2013, 18:16
Job
30.05.2013, 18:16 Last Edit: 30.05.2013, 18:34 by Miroslav Minařík
Moderátor: už chvíli sleduji vaše otázky. Už vám někdo prozradil co znamená to k před W?
Jak velký odběr má elektromotor 3KW při nabíhání a při normáním zatížení?
Jiří Kasal
Při normálním běhu motoru má odběr 7,89A = 8A při 380V. Pro 220V odebírá 13,63A.
Při rozběhu může mít až 16A, možná i víc.
Tzn. že při hodinovém běhu motoru zaplatíte skoro 14 korun.
Pavel Horský
Quote from: Jiří Kasal on 30.05.2013, 19:17
Nespletl jste se níhodou s uvedenými hodnotami 380V a 220V? Je tu jiná doba a už dost dlouho.
Píšete zde o finanční náročnosti hodinového běhu, aniž byste "Jobovu" sazbu.
Asi jste jasnovidec.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jiří Kasal
Dobře opravím se :D
Při 230V odebírá 13A
Při 380 odebírá 7,89A (pokud vím tak se dnes používá 380V, pokud se pletu, opravte mě).
Při "nabíhání" - pokud myslíte rozběh po zapnutí, tak tam může být špička až 10-i násobek pracovního proudu při jmenovitém zatížení, velikost a doba trvání špičky je silně závislá na parametrech sítě, konstrukci motoru, jeho mechanickém odporu při rozběhu...
Kastner Lubomír
To je stejné jako kdyb yjste se ptal kolik žere auto které váží 1600 kg. Bez štítku nedostanete korektní odpověď.
Zdenek Rajmont
Na hloupou otázku hloupá odpověď:
Diskusní vlákno je vyčerpané, je možné jej uzavřít.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Šipeky Michal
Pán Kasal, ako študentovi odboru elektro sa vám isto hodí informácia o tom, že už pekných pár rokov máme fázové napätie 230V resp. 400V združené. Nič v zlom, učíme sa celý život.
edit: Akurát som si všimol, že to písal už aj pán Horský. Hmm, učíme sa celý život.  ;)
Jiří Kasal
Jj, Teď už to vím a s tím 220V to jsem se spletl, ale vždy jsem si myslel, že máme 380V, protože když jsem se díval na kabel od elektromotoru tak na něm bylo napsáno 380V, ale teď si budu pamatovat, že 400V :)
David Hruda
Quote from: Jiří Kasal on 01.06.2013, 09:45
Jako investici do budoucna doporučuji nastudovat, jaký je vztah mezi 230V a 400V, možná objevíte zajímavé souvislosti.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kasal
To už taky vím. Napětí mezi fází a druhou fází je 400V ... Napětí mezi fází a nulou (vodič N nebo PEN) je 230V.
Pořád se učím.
Quote from: Jiří Kasal on 01.06.2013, 10:52
Pořád se učím.
To je správné.
A pokud si vynásobíte 230*(odmocnina 3), copak asi vyjde?
A nemá ta odmocnina 3 (její polovina) nějaký vztah k úhlu 60 stupňů (to je polovina 120 stupňů)?
Když si vezmete větší papír, uprostřed uděláte "puntík", od něj po 120 stupních 3 úsečky dlouhé 230mm, kolik přibližně budou ty "konce 2 úseček" od sebe? A kolik to bude, když budou dlouhé jen 220mm?
