31.10.2026, 11:47
Jak se bude chovat diesel-generátor při zatížení asynchronním motorem?
Started by Tomáš Žabka, 11.06.2013, 21:58
Tomáš Žabka
Mám plně vybavený "šuplíkový" rozvaděč přívod 3x380V 3200A TN-C-S, vzhledem k tomu, že není k dispozici napájení, mám zdroj k testovaní motorů 500kVA diesel-generátor 3x400V (vic o něm nevím)
motory jsou v rozsahu 2kW-132kW.
Jde mi o to, že při zkouškách motorů 75kW 137A (k vetším jsem se zatím nedostal). Při několika startech se stejnýmy parametry motor někdy najede a někdy nenajede (zafunguje tepelka).
Motory jsou rozspojkované a vývody jsou vybaveny, jistič (zkratovka), tepelka (TA200DU), zemní rele 1A 1s.
Můj dotaz je na chovaní diesel-generatoru při záběru, udrží diesel symetrii fázi a nebo se jedna s fazí může propadnou a tím pádem to tepelka vyhodnotí jako ztrátu fáze a vývod odpojí?
Z hlediska pozorováni tohoto jevu je zajmavé, že vetší počet úspěšných startů je při otáčení motorů po směru hodinových ručiček při pohledu na hřídel (opačně než potřebuji).
Bohužel tu nemam k dispozici analizátor síťe, abych se na ten přechodovej jev podíval.
Zmiňované motory jsou asynchronnní a vyrobené na napětí 380 zapojeni D.
