31.10.2026, 13:15
Kdy lze použít AC jističe BONEGA PEP-10J i pro stejnosměrné obvody?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 19.08.2013, 09:02
Kdy lze použít AC jističe BONEGA PEP-10J i pro stejnosměrné obvody? Věděli jste, že je možné klasické jističe BONEGA řady PEP-10J použít (s omezením do napětí 60V) k jištění vedení a spotřebičů i pro stejnosměrné obvody (DC)? Tato univerzálnost je možná proto, že u těchto jističů (na rozdíl od některých jiných výrobců) jsou jak vzdušné, tak i povrchové vzdálenosti dostatečně velké, aby vzniklý ...
Zdroj: zde...
Představte si, že tohle jsem věděl, protože jsem se již v minulosti otázkami kolem jištění DC rozvodu zabýval.
Ale mám trochu jiný problém - jak vyhodnotit zkratovou odolnost, vypínací schopnost jističe.
U AC 230V se změří impedance smyčky a z toho se dá dojít k nějaké teoretické hodnotě zkratového proudu.
Ale když budu mít AKU baterii 48V, 500Ah (i více používáme), pojistkový odpojovač s pojistkou "stovky A", krátké rozvody silnými vodiči a na konci modulární jističe pro jednotlivé okruhy, co mi udělá zkrat "za jističem". Pojistku asi přeruší, ale nebude jistič rychlejší? A vypne, nebo se "rozloží na prvočinitele"?
Když budu mít zmíněnou AKU dobíjenou zdrojem s omezením 50A, jak se to bude chovat při přetížení, zkratu?
Očekávám, že "elektronika" omezí proud ze zdroje. AKU bude klesat napětí, ale když se přiblížím ke 2V na článek, stane se  dobře nabité AKU pořádně tvrdý zdroj. Dokonce jsem se od jednoho výrobce dozvěděl, že mám vnitřní impedanci AKU zanedbat a počítat jen odpor rozvodů.
Má někdo nějakou zkušenost s vyhodnocením vypínací schopnosti jističů v DC rozvodech?
