Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
Started by Anna T., 08.09.2013, 21:16
Anna T.
Cca. 50 m od našeho domu má vyrůst velký solární (fotovoltaický) park. Může tento park až bude zprovozněn nějak ovlivnit zdraví osob, elektrická zařízení v domě nebo např. televizní signál? Sami by jste se tam bez obav nastěhovali?
Zdenek Rajmont
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Jan Kelbich
Quote from: Anna T. on 08.09.2013, 21:16
... ovlivnit zdraví osob, elektrická zařízení v domě nebo např. televizní signál? ...
Asi tak jedině psychické zdraví, až si uvědomíte, kolik nesmyslů je s tím spojeno (tím zdaleka nemyslím jen "elektricky").  ;) Jinak s tím taky problém nemám. Velmi stručně řečeno jsou to jen diody a k tomu nějaká ta výkonová elektronika (která pro tento účel zas tak extrémně výkonová nebude).
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Anna T. se ale neptá jen na zdraví lidské, nýbrž i na zdraví elektrospotřebičů. A zde je na místě podotknout, že blízkost FVE bývá doprovázena mírným zvýšením napětí v distribuční síti (v době silného slunečního svitu), což sice bývá udrženo v předepsaných mezích, ale životnost některých spotřebičů to může mírně zkrátit, zvláště pokud se jedná o starší přístroje určené pro napájení 220 V.
Listnáče přeskakují na podzim žlutou a jdou hned do hnědé, takže něco v tom bude
To se musíte poptat na hygyenické službě.....ta vydává rozhodnutí....
Já bych tam nechtěl bydlet!! ;D ;D
Možná bude problémek s odrazem světla. Záleží na úhlu, natočení panelů a orientaci domu.
Může dojít v určitém období k oslňování obyvatel odrazem slunečního světla od panelů.
Záleží na tom jak a kde to postaví. Nedávno jsem jel do Stříbra, vyjedu na kopec a úplně jsem se lekl. "To není možné, co to vidím, přehrada Hracholusky je opačným směrem"
Nebyla to vodní hladina, ale plocha se solárními panely...
Tam mě to tolik nevadí, horší je tu u Holýšova, tam když se jede v létě brzy po východu slunce, vyjedete na horizont, na kterém je mírná zatáčka, a oslní vás světlo, co se "sklouzne" po panelech. Asi to není nejšpičkovější technologie a ten úhel odrazu tam vychází "za nějakou hranicí".
Televizní signál - u analogu by to asi dokázalo odrážet signál a dělat duchy, v DVB-T bych se toho nebál.  Střídače by "snad" měly splňovat nějaké požadavky EMC a podobně, aby nerušily Rozhlas, TV, ani nějakou PPS.
A jak se časem projeví to, že se bude jinak "půda", jestli se žížal a krtci budou stěhovat z areálu FVE k vám na zahrádku nebo naopak, na to existují různě názory, navzájem si odporující. V každém případě jsem slyšel teorii, že střídače "trochu pískají" a hlodavci to rádi nemají...
Ale třeba si zvyknou, jako si zmije zvykly na vlaky a dokážou při průjezdu lokálka ležet na kamenech mezi pražci...
Hugo K.
Od té doby,co bydlím v prostoru úhlu odrazu od solárních panelů, mně některé části mého těla začaly fungovat jako tenkrát. ;)
Oldřich Morávek
Vzhledem k množství mFVE instalovaných často na střechách nad ložnicemi bych se toho nebál.
Je otázkou, jak bude začleněný park do krajiny a ostatní výstavby.
Předpokládám, že se ptáte kvůli výstavbě větší FVE. Taková bude mít jistě svůj transformátor a tím bude výrazně omezený i vliv rušení střídačů na okolní síť.
Osobně bych u toho bydlet nechtěl. Když pominu estetické hledisko (kdo by na to chtěl koukat), tak zvyšování napětí (možná i kvalita sítě), výskyt zlodějů a tím pádem strážných služeb a kamer, budoucí výskyt problémů s likvidací a tak podobně by mě také odradily. Přímá zdravotní rizika tam asi nejsou.
No, s tou likvidací bych problém neviděl.
- panely: křemík (sklo, diody), hliník
- střídače: běžná elektronika, ocel
- montážní systém: ocel nebo hliník
- rozvody, hromo: pár kabelů, pozink nebo hliník
Nic, co by se nedal zlikvidovat celkem jednoduše.
S tím zvyšování napětí jsem to nepochopil. Každá FVE musí mít relé, které drží síť v předepsaném rozsahu napětí i frekvence. Jak se dostane mimo tento rozsah, vypíná. Stejně jsou na tom lidé blízko distribučního trafa.
Jediné, co může být problém, že střídače poněkud "vylepšují" účiník směrem k jedné. To už ale u větších zdrojů musí řešit regulací.
Panely odráží pouze fotony, nic víc. Máte-li pocit, že to na vás nějak působí, poděkujte sluníčku.
S tím pískáním. Některé outdoorové střídače mají sníženou spínací frekvenci až na 9 kHz (z důvodu nižších ztrát při spínání). Ty pak opravdu nepříjemně pískají. Ostatní mají spínací frekvenci zhruba dvojnásobnou. Člověk to neuslyší, pejsek ovšem ano. Jaký to má vliv na to, co se děje v trávě, netuším.
Jediné, co může mít negativní vliv na zdraví, je pohled na vyúčtování za odebranou elektrickou energii.
pegas100
Za dnešní výkupní cenu za 1kWh, už nikdo žádneý park stavět nebude.
Jakub Janoušek
LOL! :D
Osobně jsem se nad tím zamýšlel u střídavé složky nízkého napětí (po diskuzi jsem od myšlenky upustil a vyhýbám se pouze záření infra, micro vlny, atd.) ... ale DC napětí z křemíkových monočlánků jako škodlivé? Tak to je tak 30% ČR na cestě směr krchov ... sorry, jdu do kolen xD
Každý kdo si myslí, že na PE vodiči nemůže být napětí, je u mě sebevrah :D
Petr M
Quote from: Jan Alin on 09.09.2013, 13:57
Rozplácávají se o to draví ptáci, protože je to mate.
Ubývá tak predátorů, kteří likvidují hlodavce.
Hlodavci pak šíří nemoci...  ;)
Daniel Šimůnek
A také pozor na ochranné pásmo. Spousta lidí si myslí že se to měří od hrany
panelu ale měří se to od plotu který takovou fve obklopuje a to může být problém.
Quote from: Petr M on 09.09.2013, 15:24
Ovšem to je vážné.
Skoro jako vliv množství starých panen na úrodnost jetele!
Quote from: Daniel Šimůnek on 09.09.2013, 20:05
Pokud vím, nedávno rozhodl soud, že ochranné pásmo (měřené samozřejmě od panelů) musí být celé uvnitř oploceného pozemku a nesmí zasahovat ven. Což ovšem neříká nic o tom, jak je to u existujících FVE doopravdy.
