29.10.2026, 20:36
Jak zapojit časový spínač CS3-4?
Started by jaknato, 28.10.2013, 14:09
jaknato
28.10.2013, 14:09 Last Edit: 28.10.2013, 15:29 by David Hruda
Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1).
Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4?
Quote from: jaknato on 28.10.2013, 14:09
Obavam se ze do vypinace ABB variant se to nevejde.
David Hruda
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
www.elektro-hruda.cz
Jiří Buben
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 16:01
Ten dotaz na spínač řazení 6 bude způsoben asi tím, že spousta obchodů nevede řazení 1 a nahrazují je řazením 6. Cenový rozdíl skoro neznatelný a nemusí držet další položku skladem. Ale jinak souhlas. Asi se to tam nevejde.
Teď koukám, že ten kód odpovídá ale spínači dvoupólovému, jehož výroba byla ukončena před 6 lety.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Ani jednička to nespasí, musí to být tlačítko, jak správně napsal kol. Hruda a to má značení 1/0.
David G.
02.03.2018, 15:57 #5 Last Edit: 02.03.2018, 16:22 by Miroslav Minařík
Mohu na kontakty časového spínače připojit další spínač (tlačítko 0/1), dle nákresu v přiloženém souboru (označeno zeleně)?
Spínal bych tímto zátěž (ventilátor) i bez časování. U relé by to šlo, u triaku jako spínacího prvku si nejsem jistý, jestli ho tím nepoškodím.
David G.
Zapojení zrealizováno dle nákresu a vše je funkční.
Pokud nepotřebujete časování, k čemu potom tento modul?
Roger
docasny bypass napr. v dome - rozsvitite trvale bez blikani
Quote from: Roger on 11.03.2018, 12:35
To je odpověď na jakou otázku?
Chápu to tak, že buď bude tlačítkama řazení 1/0 na vstup 1 standardně časovat nebo přidaným spínačem řazení 1 natvrdo bez časování spouštět ventilátor.
Bašta Roman
Quote from: David G. on 02.03.2018, 15:57
A co se zeptat přímo výrobce servis@elbock.cz ...
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2018, 07:18
JJ. Díky. Už jsem si to taky přeložil  ;) . Nějak jsem pořád nechápal, co tím chce "básník říci".
Potom je to samozřejmě  v pohodě  (dance) a mě už zcela jasné.
