Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
Started by Miloš Michalov, 22.11.2013, 09:35
Tohle není rozpočet, to je jen mejl, ve kterém píše, za kolik to udělá :). O tom, jestli je to drahé, nebo ne, lze těžko rozhodnout když není jasné jak to ve skutečnosti vypadá, může to být drahé i levné.
Lukáš Rotrekl
Pokud je to jediné co jste dostal, taky bych to neobjednal...
Nechápu jak z tohoto někdo může poznat jestli je to drahé nebo levné. Osobně se mě na bytovku zdá dost nepoměr mezi cenou materiálu a prací, který bych čekal cca 1/2 na 1/2.
Příměr cenou v restauraci se mě nazdá ulítlý.
Mám naproti sobě dvě restarurace, jedna má meníčko za 80, druhá za 60.. co mohu čekat, že v druhé buď bude jídlo méně kvalitní, nebo ho bude míň, nebo něco jiného, (ale pravda to být nemusí) u restaurace mám tu výhodu, že v době oběda mohu ještě srovnat kolik je kde lidí. U srovnání projektantů nebo i realizačních firem je to  trošku problematičtější, takže pokud jste neměl na někoho doporučení, je to vždy trošku loterie....
Mě se líbí, jak si každý myslí, že ušetří, když si drážky udělá sám.
Obvykle to dopadne tak, že drážky jsou nevhodně umístěné, mají nevhodnou šířku nebo úplně chybí.
Elektrikář pak stráví dost času na opravy.
Přitom má elektrikář drážky v bytě hotové za pár hodin a na celkové ceně se to projeví málo.
Miloš Michalov
Tak to vidíte....já dostal informaci, že ve 2 lidech budou dělat drážky 3 dny a bude to stát cca 17 000 korun....pouze drážky.
no pokud je to v paneláku a velkého rozzsahu, tak je to klidně možné...
Quote from: Vít Rotrekl on 24.11.2013, 20:14
Pokud na to vezmou majzlík a paličku, tak ano.
Mluvíme tu o bytu max 3+1 s tím, že se budou respektovat pokyny statika.
Mimochodem, 1000,- Kč na hodinu za obyčejnou elektrikařinu jsem už dlouho neukecal.
Jan Štěpán
Projekt elektroinstalace bytu v ceně 3000,- má/bude mít hodnotu stejnou, jako když si elektromontér sedne se zákazníkem nad listem papíru a namalují si co kde bude. Slušný projektant (ve smyslu dobrý - ve smyslu umím, tedy mám práce dost a nepotřebuji brát vše) si řekne min. 300 na hodinu. (spíše 400,-). Na projektu tohoto typu pracuje cca 1,5 člověkodne a 0,5 člověkodne bude kompletovat. Pokud tedy dostane méně než 6000,- (bez DPH - je-li plátce) musí někde ten čas ušetřit - projekt nebude kompletní a správný. On totiž nebude mít čas (přesněji chuť) na nějaké dlouhé přemýšlení co jak kde "vychytat"... V ceně 3000,- to domluvte přímo s elektrikáři, kteří to u vás budou dělat. Buďte si jist, že nebudou-li to dobří kamarádi, bude vás částka uspořená za projekt bolet mnohem víc, protože nebudete znát množství materiálu a jeho reálnou cenu. Přeji hodně štěstí při výběru elektrikáře.  :)
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Milan Karvánek
Teda fakt legrační vlákno  ;D Živnostníci zde bezplatně radí jak co nejlépe očesat instalaci aby jí měl pan zákazník co nejlevnější, až si jí sám dle jejich rad svépomocí realizuje. No fakt good joke!
Když už tu někdo předemnou vzpomínal jakési ceny, moje nabídka zní: byt 3+1, do 80m2 v provedení vyšší standart > 85 tis. včetně projektu a revize.  ;D
P.S. prokekt je normálně za 6 t. a revize za 5 t., ale když to koupíte všechno dohromady počítám je za polovic  :)
TO: Honza Štěpán a Milan Karvánek
(poklona) ámen  (poklona)
Miloš Michalov
Tak nevím, jestli všichni četli můj dotaz na začátku...spíše to vypadá, že v tom našli svoji pravdu, protože někteří vše vědí a všude byli. Možná by mi někdo z vás mohl dát i výherní čísla na příští sportku.
Takže znova...pouze jsem chtěl znát názor odborníků na zapojení jističů a chráničů, zda to má nějakou logiku a smysl (ten můj nákres), nebo to mám úplně špatně. Nic víc jsem vědet nechtěl.
Kabely a drážky dělám sám, zapojovat to bude elektrikář, revizi bude dělat revizák (někdo jiný, než kdo to zapojí) - jestli tomu veříte, je mi opravdu jedno.
85 000 za byt 3+1 je dle mého názoru moc. Ale když vám to někdo dá, proč ne.
K projektu - objektivně jsem ochoten akceptovat 350/hodina a 10 hodin práce na projektu.
A pořád mi nikdo neporadil, zda mám nebo nemám měnit kabel od hodin k rozvaděči - a předem....sám to taky dělat nebudu  :P
Zdenek Rajmont
Klídek.
To je tu normální ...
Mimochodem - co je to za typ kabelu od elektroměru ?
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz
Quote from: Miloš Michalov on 25.11.2013, 00:03
Kabely a drážky dělám sám, zapojovat to bude elektrikář, revizi bude dělat revizák (někdo jiný, než kdo to zapojí) - jestli tomu veříte, je mi opravdu jedno.................
A pořád mi nikdo neporadil, zda mám nebo nemám měnit kabel od hodin k rozvaděči - a předem....sám to taky dělat nebudu  :P...........................
Milý pane, vy si z nás děláte ale opravdu blázny. Čtěte co píšete!
Pokud vám instalačku bude zapojovat elektrikář a již máte dokonce revizního technika, který bude celé dílo revidovat, proč se nezeptáte právě jich? Zřejmě v ně nemáte důvěru. Pak tedy změňte dodavatele.
Zde nikdo nebude radit laikovi jak a co provést. K tomu si musíte najít nějaké kutilské stránky, zde jste na profesním fóru.
Doporučuji k uzamčení. Myslím, že tu již bylo řečeno vše potřebné.
Revizní technik E1B
25.11.2013, 07:45 #66 Last Edit: 25.11.2013, 08:15 by Miroslav Minařík
Proč mám takový zvláštní pocit, že nějaký elektrikář, natož revizní technik ani nepůjdou okolo?
Pán si to prostě chce udělat celé sám. Tady zdarma posbírá rozumy, jak na to.
