30.10.2026, 19:43
Nemáte k dispozici manuál k čidlu Op tex CX 60 NV?
Started by Petr Rosenkranc, 23.11.2013, 21:57
Petr Rosenkranc
23.11.2013, 21:57 Last Edit: 23.11.2013, 23:42 by Miroslav Minařík
Nemohu sehnat manuál k čidlu Op tex CX 60 NV.
Na Google není.
Při prvním zapojení čidla bliká ledka asi minutu, tohle píšou i k jiným čidlům, potom čidlo reaguje na pohyb, ale nesvítí při poplachu ledka.
Je to asi starší model, u novějších je přepínač, nebo klema kterou se ledka ovládá.
Zde je svorka DL disable led, ale nevím jak to zapojit.
Čidlo má i spínací kontakt, takže by šla zapojit do poplachu jiná ledka, ale nechci něco pokazit. Jsem silnoproud. elektrikář a tak se raději optám.
Jsou zde svorky  POWER O O/ ALARM NC O O/ SPARE O O/ AM O/ DL O/TAMPER NC OO/
Původní otázka: Zapojení čidla Optex CX 60 NV proč nesvítí ledka ?
Martin Novák
Manual k tomuto cidlu nemam ani ja, ale Optex pouziva ve vsech svych cidlech stejnou logiku.
Svorky POWER jsou klasika, pripojis tam napajeni (bacha na polaritu).
Svorky ALARM jsou v klidu propojene, pri poplachu na 1 vterinu rozepnou.
Svorky SPARE jsou nepripojeny, slouzi pro pomocna propojeni pri instalaci.
Svorky TAMPER jsou od snimace otevreni senzoru. pokud je kryt na miste, jsou propojeny. Demontaz krytu zpusobi jejich rozpojeni.
Svorka DL slouzi na aktivaci LED v cidle. Pokud je svorka DL nezapojena, je LED vypnuta. Spojenim svorky DL na GND (zem napajeni cidla) se LED dioda zapne.
Svorka AM slouzi jako pamet poplachu. Pokud na ni privedes z ustredny signal ARM (zapnuti hlidani) v podobe spojeni se zemi po dobu aktivace alarmu, tak pokud dojde k poplachu a nasledne k vypnuti hlidani, bude LED v cidlu blikat az do dalsi aktivace alarmu...
P.S. Nevim o tom, ze by tohle cidlo melo od vyroby dalsi spinaci kontakt.
Petr Rosenkranc
Děkuji funguje to, až teď se mi snad podařilo správně odpovědět. Máš pravdu nic v čidle nespíná, jen mi je záhada jak jsem to zapojil, že mi při poplachu blikala externí ledka.
Martin Novák
Quote from: Petr Rosenkranc on 24.11.2013, 23:17
Jednoduse. Externi LED jsi dal paralelne ke kontaktum ALARM. Kdyz byl v klidu kontakt sepnuty, byla externi LED zkratovana a tudiz nesvitila. Kdyz doslo k poplachu a kontakt rozepnul, dalsi pripojene obvody (ustredna alarmu?) dali dost proudu na rozsviceni LED...
