Started by pavel kolář, 15.12.2013, 14:27
pavel kolář
Existuje norma, která uvádí, že je možné připojit více vodičů ochranného pospojení (zakončených kabelovým okem) pod jeden šroub?
Jedná se např. o nn svorkovnici, u které je pod jeden šroub zapojen vodič pospojení dvířek, průchodkové desky a přepážky.
Obecně lze uvést, že pokud bude mít každé oko svoji matici, neměl by s takovým řešením být problém.
Jak sundáte druhý vodič bez odpojení prvního?
Normálně se připojují dvé paralelní žíly na jeden praporec pod jeden šroub hřbety oka k sobě. Ale tři, vzhledem k tvaru oka, bych viděl jako problematické řešení.
Lubomír Jindra
Počet a průřez vodičů které je možné připojit do jedné svorky uvádějí výrobci daného zařízení. Bohužel jen někteří.
Liberecký kraj
jindra@elektri.cz
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.12.2013, 17:52
To snad ne.
Pokud vím, tak oka jsou testována pro utažení pouze jednoho mezi přesné podložky.
Jedno oko z jedné strany, druhé oko z druhé strany.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.12.2013, 19:19
Chápu, nicméně oko je děláno tak, že celý utahovací moment je určen jen pro jedno oko.
Quote from: Milan Hudec on 15.12.2013, 19:43
Jak se např. ve skladbě matice-podložka-oko-podložka-oko-podložka-matice liší tlak na oko od skladby matice-podložka-oko-podložka-matice? (při stejném utahovacím momentu)
David Hruda
Milan zase zkouší, jak jsme ostražití.
(asi jako včera s tou "životností" kabelů).  :D
www.elektro-hruda.cz
Quote from: Fuk Tomáš on 15.12.2013, 19:47
Oko je/mělo by být ve skladbě z nejměkčího materiálu, který se časem deformuje (ztrácí napnelismus), čím tohoto materiálu bude ve skladbě více, tím bude po letech provozu spoj uvolněnější.
Quote from: David Hruda on 15.12.2013, 19:53
Ano, nechci aby jste na fóru po zabanování některých protivníků umřeli nudou (dance)
Navíc jsem s tou životností měl pravdu, ne?
Quote from: Milan Hudec on 15.12.2013, 20:08
Kličkuješ, Milane, dobře, ale myslím, že tě doženem.
Řekněme, že (pro jednoduchost) jediný materiál, který bude pružit a následně creepovat, bude materiál ok(a). Za X let klesne, v důsledku polevování napnelismu v materiálu oka, tlak, kterým vzdoruje utažené matici, na polovinu výchozí hodnoty. Jeho tloušťka se při tom nezmění.
Čím se budou lišit situace, kdy je oko jen jedno, a kdy je jich naštosováno třeba 10? Co se týče přítlaku na oko(oka), ničím. Bude poloviční oproti výchozímu stavu.
Pokud teď, Milane, vytáhneš ještě argument, že creepuje i šroub a matky, pak mám pro tebe připraveno vysvětlení, proč v takovém případě je na tom stoh ok dokonce lépe, než oko jediné  :D
Quote from: Milan Hudec on 15.12.2013, 20:11
Dobře činíš!
Milane, tak nám ještě napiš něco o tom, jestli bys doporučoval a kdy pérovou podložku, vejířovou podložku, jestli bys dal přednost sestavě podložka - oko - podložka - oko - ...atd, nebo bys dal jednu matku a na to podložku a další oko,... pokud by bylo pravděpodobné, že se bude přívod někdy odpojovat, měnit,.... a bude přínosem, pokud se nebude muset "zastavit celý provoz"...
Radek Červený
Nedokážu Milanovi argumentovat jako Štefan Beláň citací článku normy, ani rozvitou teorií jako Tomáš Fuk.
Ale řeknu jeden postřeh z praxe. U tramvají se běžně dávalo více ok pod jeden šroub, a to jak na ovládačce, tak i na trakci. Trakcí tečou řádově stovky ampér. Pokud někdy oko vyhořelo, bývalo prvotní příčina zpravidla oxidace způsobená vniknutím nečistoty,nebo přechodový spoj u starší technologie, kdy se oka letovala. U lisovaných ok tento problém už nebýval.
Podotýkám ještě, že u této aplikace navíc bývají i nezanedbatelné otřesy. Osobně bych ve více kabelových ocích pod jedním šroubem neviděl problém za předpokladu, že budou vhodně poskládaná podle tvaru, aby tam nebylo nic tzv. proti srsti.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Já si zase dovedu představit situaci, kdy by těch ok (a vodičů v nich) bylo tolik, že by spojenou silou hrozilo povolení matice. Každé oko se při utahování malinko pohne a připojený vodič se trochu napruží - a když jich bude moc...
 Milane, osobně si myslím, že ten spoj se jen tak nepovolí. Pokud by se ti ani toto řešení nějak nezdálo, doporučuji použít podložky ,,Nord-Lock", a máš po problému. ;)
Radek Červený
Ale asi by bylo nutné si říct, co je akceptovatelné a co je už extrém. Deset ok na šroubu je už nesmysl, ale u dvou, tří ok bych problém nehledal.
Co se týká potřebného tlaku na oko pro zajištění bezproblémového propojení, u šroubových spojů M8 a výše je podle mého soudu tento tlak obvykle několikanásobně větší, než by bylo zapotřebí.
Podle mého názoru není tedy problém i s "několika"  ;) oky na jednom šroubu.
Konkrétní posouzení záleží konkrétním řešení.
Pokud se ovšem uvažuje o řešení, kdy by bylo "několik" ok pod jedním šroubem, použil bych raději silnější šroub.
Kabelové oka se vyrábí pro různé průměry šroubů.
