29.10.2026, 16:33
Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Started by marsystem lk, 17.01.2014, 23:17
marsystem lk
17.01.2014, 23:17 Last Edit: 17.01.2014, 23:20 by Miroslav Minařík
Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
Daniel Hudzík
Quote from: marsystem lk on 17.01.2014, 23:17
1.Co vravi projekt?
2.Ako mate vyriesene pripojenie a istenie paralelnych kablov?
   Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?
Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.
Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Daniel Hudzík
Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?
Daniel Hudzík
Quote from: Václav Třetí on 18.01.2014, 06:14
Hlavne pochybujem, ze na zakaznickej linke pochopili, co sa pan pytal...
A kde je uvedeno, že musíte použít kabel CYKY-J4x16mm2? V projektové dokumentaci? Pokud ano, pak váš dotaz směřujte na vašeho projektanta. Pokud se s ním dohodnete, zakreslí změnu do PD a pak bych neviděl problém.......i když double řešení je v případě propoje mezi HDS a RE více než nezvyklé.
Neznáme vaše místní technické podmínky a stav.
Revizní technik E1B
Jak píše kol. Horský.....proč by nemohl být 4x10 ??CYKY...
Pokud bude dostatečný na ten objekt !!Nevíme jaký ?? :'(
Lze za dodržení podmínek které jsou v ČSN natáhnout dva kabely paralerně  bez problémů.... Celkem se to sem tam v praxi používá ! (dance)
Na zákaznické lince jsou holky, co mají naučené jen základní věci a nejsou v oboru elektro žádní odbornice! ;)
Daniel Hudzík
Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?
Jsem tak trochu konzervativní člověk a atk spíše prozasuji standardní řešení.
Kde vyhodí kabel CYKY 4x 10mm2, tam bych ho dal.
Pokud je nějaký důvod, že tam 4x10 nestačí, dal bych tam silnější. Pro paralelní provoz kabelů jsou přísné podmínky a myslím, že je rozumné tam 2 paralelní kabely nedávat, když to jde jednoduše a standardně řešit jedním!
lukáš konečný85
Máte pravdu, kabely 2x    4x10 vyměním za 4x16tku. Jde jen o to, že si projekt dělám sám, revizi si dělám sám objekt(penzion je take muj) jen mě zajímalo z hlediska čezu, zda-li tolerují zdvojené přívody. Když to řeknu blbě: raději natáhnu 2 kabely a ušetřím 2,5tis za ktere koupím 10 pytlu omítky :)
Jinde bych si tohle nedovolil udělat. Takže děkuji za názor ve kterém se zhodnem, ale řešení jesli mohu nebo nemůžu stále neznám. Co se týče ostatních odpovědí tak mi připadá, že dělá každý ze sebe chytrolína ale rada žádná.(krom odpovědi Vaší)Osobně si myslím, že dvojitě tahat kabel z hds do RE čez nepovoluje.
Děkuji s pozdravem LK
lukáš konečný85
Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2014, 10:52
pod jistič dvě desítky vejdou :D
lukáš konečný85
Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2014, 08:01
[/quote
1.)Uspora je 2,5tis korun. Kabel 4x10 mam, 4x16 bych musel kupovat.
2.)To kde se používají zdvojené kabely vím, otázka zněla, jestli se mohou použít
právě k mému případu pán chytrý :D
Píšete, že ze sebe dělají ostatní "chytrolíny". Přečtěte si vaše příspěvky. Kdyby jste již v prvním příspěvku napsal to co jste doplnil ve druhém, dalo by se odpovídat přesněji.
Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém. Pokud budete mít v ER instalovány před hl. jističem RSA svorkovnice s propojkami na zdvojených fázových vodičích a do hl. jističe pak nainstalijete po jednom drátu na fázi, není to problém. Jen je to v domovní a bytové výstavbě velice nestandardní zapojení.
Vodiče se převážně zdvojují např. v průmyslu, kde by se s silnějšími průřezy např. pro hodně výkonné stroje nedalo dost dobře manipulovat.
Chápu že 2500,-Kč je dost peněz, za které se dá nakoupit další užitečné materiály, ale zrovna u napájecího kabelu do objektu bych je osobně obětoval a kabel 4x10 bych popřípadě prodal např. na Aukru, čímž se vám peníze vlastně vrátí.
Revizní technik E1B
lukáš konečný85
RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět...
a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.
18.01.2014, 14:06 #14 Last Edit: 18.01.2014, 14:34 by Miroslav Minařík
Quote from: lukáš konečný85 on 18.01.2014, 13:56
Pokud chcete zaručenou informaci, pak si v pondělí zavolejte panu Mladému z distribuce ČEZ, telefon 411 126 265. Zde vám nikdo jiný zaručenou odpověď nedá. Vše budou jen dohady.
Co se týče těch dvou desítek pod jednou svorkou jističe.......ano, vejdou se, ale třmen jističe není na připojení dvou vodičů uzpůsobený.
Revizní technik E1B
Lze připojit dva kabely do jednoho jističe, jen se musí použít vhodný nástavec na jistič.
Jeden vodič do svorky dolů a druhý přes vidlicový nástavec pod hlavu šroubu jističe.  ;)
Alexandr Spilka
Na váš dotaz je jednoduchá odpověď - Podle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce je pro normální přípojku od HDS k elektroměrovému rozvaděči přípustné připojit podle pouze jeden kabel a to zpravidla AYKY 4Bx16 mm2 podle nového značení AYKY-J 4x16mm2. Nebo  kabel CYKY 4Bx10mm2, podle nového značení CYKY-J 4x10mm2. Což odpovídá podle katalogu výrobce kabelů jmenovitému proudu 57 až 60A, což plně dostačuje pro normální přípojku a pro přímé měření. Paralelní kabely se používají v průmyslových přípojkách. Přečtěte si ustanovení §45 zákona č. 458/200Sb v platném znění a ČSN 33  3320 Elektrické přípojky.
Dále bych vám doporučil nevymýšlet blbosti a řídit se příslušnými zákony a normami.
