Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
Started by Marek Maršál, 12.02.2014, 06:42
Marek Maršál
12.02.2014, 06:42 Last Edit: 12.02.2014, 09:46 by Miroslav Minařík
Mám již rok baráček a tarif D02d. Za rok, co jsem tam, tak dle vyúčtování jsem propálil celkem 1993 kW za 10 991,86 Kč s DPH, což je 5,52 Kč s DPH za 1kW (včetně všech služeb).
Máme plynový kotel, myčku, pračku, mikrovlnku. Nyní jsme ale koupili sušičku a máme ve sklepě saunu, která má 8000kW (zatím jsme ji nepoužívali). Bojler na vodu nemáme, topímě a ohříváme vodu plynovým kotlem.
Moje otázka zní, jestli kvůli těmto spotřebičům se vyplatí dvoutarif a jestli mi ho vůbec dají.
Elektriku mám od  EUROPE EASY ENERGY (ČEZ distribuce). Když jsem se díval, kdy je nt zde:
Tak jsou to časy, kdy se např. sauna moc nepoužívá. Většinou se používá na večer mezi 18-22hod. a je nutné ji míz zapnotou 2hod. Než se roztopí, tak to chvíli trvá. Sauna by se používala 1-2x týdně. Sušičku a pračku používáme obden (pereme pleny).
Máte s tím někdo zkušenost. Prý tyto spotřebiče ČEZ nebere v potaz, musel bych mít bojler nebo topit elektrikou a musím mít zprávu od revizáka aby mi dvousazbu přiznali.
Moje další otázka zní
Moderátor: žádná další otázka nezní! Zkuste si přečíst pravidla a odpovězte si sám proč. Krom toho tento dotaz zde byl řešen, tak proč chcete abychom to zrovn vám opakovali znovu?
Daniel Reiský
Quote from: Marek Maršál on 12.02.2014, 06:42
A vy neumíte číst podmínky přiznání jednotlivých sazeb vašeho dodavatele na jejich internetových stránkách? Promiňte, ale to není dotaz, ale spíše znak vaší lenosti. Nemyslím, že to někdo bude hledat za vás.  (zle)
David Hruda
Možná by se i vyplatil, ale není možné mít dvoutarif na váš odběr.
www.elektro-hruda.cz
Ondřej Šebesta
Pokud jste saunu zatím nepoužívali, tak dobře, ale až jí budete chtít napájet, tak její výkon 8000 kW bude problém  :)
David Hruda
Quote from: Ondřej Šebesta on 12.02.2014, 22:58
Nojo  :D  :D
Tam by se asi dala dohodnout VELKOobchodní sleva, ale nevím, jaký tam dát hlavní jistič.
Michal Lužný
Quote from: David Hruda on 12.02.2014, 23:08
Nojo  :D  :D
;D Taky jsem podobnou saunu chtěl, ale E.On vydal zamítavé stanovisko s tím, že trafo v naší ulici má pouhých 250 kVA.
Marek Maršál
Původně jsem to špatně napsal omlouvám se, je to samozřejmě 8kW, snad to většina pochopila. Podmínky mám před sebou, je tam že musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění nebo ohřev vody. A já se ptám, kdo mi to přijde zkontrolovat, nebo musí napsat  revizák, že tam mám bojler.
Dále je v podmínkách, že musím zajistit blokování těchto spotřebičů v době vt.
Blokování (vypínání) akumulačních spotřebičů zajišťuje stykač ovládaný přístrojem HDO, který je namontovaný vedle elektroměru. Správnou činnost blokování a existenci na něj zapojeného spotřebiče velice jednoduše zkontroluje technik distributora při montáži dvojtarifního měření aniž by musel chodit do domu.
Pokud chcete dvojtarif, pořiďte si boiler, nechte provést patřičké úpravy elektroinstalace, vodoinstalaci si nechte upravit tak, aby bylo možno přepínat teplou vodu mezi provozem na kotel a na boiler a budete mít alespoň rezervu na případnou letní odstávku kotle při údržbě a opravách.
Marek Maršál
13.02.2014, 08:06 #8 Last Edit: 13.02.2014, 08:15 by Marek Maršál
Pokud ale bojler budu využívat minimálně, tak za rok může zjistit, že můj odběr na nt je minimální a může mi tarif odejmout. Je to tak? Nebo to již ČEZ neřeší, pokud splním podmínky pro přiznání tohoto tarifu.
Abych dvoutarif dotal potřebuji pro energetiky nějakou zprávu od revizáka?
David Hruda
Quote from: Marek Maršál on 13.02.2014, 08:06
Není.
Ano. (alespoň u E.ON, u ČEZ si nejsem jistý, ale předpokládám to samé).
Quote from: David Hruda on 13.02.2014, 08:24
ČEZ také vyžaduje revizi. Je nutno ověřit, zda jsou splněny připojovací podmínky.
Včera shodou okolností jsem jednu takovou revizi řešil. Pánovi se nechtělo kopat do záhonku a tak vymýšlel, jak ošulit kabel od HDO pro spínání stykače. Že tam něco narafičí a blokování nebude. ČEZ na tom přece vydělá, když bude topit i v vt. Asi po hodině dohadování jsem se otočil a šel pryč.
Marek Maršál
Ještě se zeptám na tu první podmínku - musí být řádně nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu. Mohu mít ve sklepě jeden elektrcký radiátor, připojený na zásuvku, která bude na nt. Splnil bych tuto podmínku? Kolik by měl mít minimální odběr?
13.02.2014, 09:04 #12 Last Edit: 13.02.2014, 09:10 by Václav Třetí
K čemu vám bude radiátor ve sklepě? Proč musí český člověk stále vymýšlet nějaké lumpárny. Radiátor není akumulační spotřebič, to jsou boilery a akumulační kamna. Nezlobte se na mě, tohle se mi nelíbí.
Minimální odběr není stanoven. On také nebude zase tak minimální, protože v době nt je odběr celého domu zaznamenáván na číselníku nízkého tarifu
David Hruda
Quote from: Marek Maršál on 13.02.2014, 08:38
musí být řádně nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu...
...jeden elektrcký radiátor, připojený na zásuvku, která bude na nt
Co vám na radiátoru připadá akumulačního?
Přestaňte vymýšlet, jak to och.at...
Pokud hovoříte o sazbě D45d pro přímotop, potom by ten radiátor musel mít příkon min. 40% příkonu z vašeho hlavního jističe, nebo odpovídat tepelným ztrátám objektu.
Viz E.ON:
Součtový inst. příkon přímotopných el. spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřevužitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40% příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě, nebo musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných el. spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Marek Maršál
Prosím čtěne, jde o tarif D25d, o jiný nejde. Jinak nic nechci obejít jak psal kolega Svejkovský u jiného zákazníka. Jen chci splnit tarif D25d a ptám se co minimálního mohu mít nainstalováno, abych vše splnil. Takže to vypadá na to instalovat nějaký bojler jako zálohu za plynový kotel. Záloha se jednou hodit bude.
David Hruda
E.ON:
Podmínky přiznání sazeb D 25d nebo D 26d:
1.
Vodběrném místě musí být řádně instalován u sazby D 25d el. akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo ohřev užitkové vody, u sazby D 26d el. akumulační spotřebiče pro vytápění objektu.
2.
Odběratel zajistí technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Ale to jste nikde výslovně nepsal, až nyní, já to tak pochopil,  kol. Hruda to vzall spolu s tím radiátorem jako zájem o D45d, on je to také dvojtarif, ale přímotopný s 20h nt denně. Tam jsou přísnější podmínky než u D25d, kde je nt 8h denně.
Buď to nechte plavat, nebo to udělejte pořádně. Já osobně si myslím, že ten boiler je užitečnější než nějaké pseudotopení jen pro tu chvíli. Navíc náhoda je blbec, občas se stane to, co nikdo nečeká. Při pravidelné výměně elměru k cejchování se také stalo, že technik zjistil, že nefunguje blokovací stykač a zeptal se na funkci boileru, který měl být v místě provozován na D25d. Majitel nic zlého netušil a prozradil, že po instalaci plynového kotle boiler zrušil a byla z toho slušná pokuta za nedodržení připojovacích podmínek.
ACEOF ACES
13.02.2014, 10:19 #17 Last Edit: 13.02.2014, 10:32 by ACEOF ACES
Jestliže potřebujete ten elektrický akumulační spotřebič nebo s ním počítáte do budoucna, potom není co řešit.
Jinak je potřeba spočítat náklady na splnění podmínek pro přiznání příslušného tarifu (zakoupení akumulačního spotřebiče, jeho montáž, připojení, údržba, výměna až doslouží, blokování, úprava rozvaděče případně jeho výměna, revizní zprávy, ...) a porovnat to s úsporou na ceně elektrické energie, která je při běžném provozu v současnosti do 30%.
