31.10.2026, 17:50
Jak mám vyrobit blikající reklamu ze zářivkových těles?
Started by Tomáš Krajczy, 14.02.2014, 15:35
Tomáš Krajczy
14.02.2014, 15:35 Last Edit: 14.02.2014, 18:08 by Miroslav Minařík
Chtěl bych si vyrobit blikající reklamu na svůj podnik.
Reklama by měla být podsvícená, asi nejlépe led zářivkami, kvůli spotřebě.
Moje představa je, že v jedné části reklamy budou zářivky svítit permanentně a ve druhé budou blikat.
Nevím jaký budu potřebovat materiál na výrobu.
Chtěl bych reklamu zapojit prodlužovákem do zásuvky, takže nějaké trafo, tlumivky, startéry.
Prosím poraďte mi, budu vděčný za každou radu, která povede k dosažení touženého výsledku.)
Jozef BABJAK
Venujte sa svojmu podniku, zarobte peniaze, a za ne nechajte reklamu zhotoviť profesionálom. Jednak aj oni potrebujú z niečoho žiť, jednak ak budete v base, lebo váš vytúžený výrobok niekoho zabije, nebudete svojmu podniku ani svojej rodine veľmi platný.
Ludvík Kubík
Quote from: Tomáš Krajczy on 14.02.2014, 15:35
Chtěl bych reklamu zapojit prodlužovákem do zásuvky...
Naprosto souhlasím s předchozí odpovědí. Navíc tento váš záměr se mi vůbec nelíbí. V předchozím příspěvku jste dostal odpověď, která opravdu povede k dosažení touženého výsledku.
Pavel Horský
Souhlasím s příspěvky kolegů.
Na internetu najdete spousty firem, které se soustředí vyloženě na výrobu reklamních panelů. Jistě vám rádi navrhnou nějaké cenově přijatelné řešení.
Zde není prostor pro kutilství a bastlení.
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Martin H.
A skúsim vás odhovoriť aj inak. Ak má vaša vlastná firma rásť, potrebujete úlohy delegovať. Nie ste predsa časový milionár, ktorý môže venovať problematike plno času len kvôli jednej blikajúcej reklame.
P.S. moje príspevky sú nudné  :(, to strašenie basou a mŕtvolou bolo ako od Dobšinského
QuoteChtěl bych reklamu zapojit prodlužovákem do zásuvky,
;D ;D ;D ;D ;D
Asi se chystáte na ISO ! ;D ;D ;D
Takových majitelů firem znám! Chytří jak orloj, základní věci jim unikají pod rukami ! :'(
Elektrika není pekařství! To si alespoň uvědomte!
Strýček Gůgl mi na heslo "výroba reklamního osvětlení" dal několik zajímavých tipů na profesionály, kteří s tím mají zkušenosti.
Především pokud to bude venku, tak bych to nedoporučoval přes zásuvku, spíše bych preferoval pevné připojení, asi by nebylo špatné použít i možnost přepínání mezi ručním a automatickým spínáním.
I když vím o místě, kde "výrobce piva" pověsil na zeď reklamní panel a do místnosti zavedl CYKYnu.
Pak přišel "elektrikář  (box)", dal na CYKYnu vidlici a vysvětlil obsluze, ať to při zapínání do zásuvky moc neohýbá...  (zle)
toho smajlíka pro box by to chtělo ještě jednoho, aby z něj bylo jasné, že by si ránu někdo zasloužil, aby se "probral"...
David Bohatec
Zdravím,
celkově musím souhlasit z ostatními.
Reklamy dělám 12 roků. Doma na koleně neuděláte design, protože nemáte zkušenosti a v reklamě jde především o image.
(mimochodem ceny tisku jsou staženy na min. ve srovnání z cenami 10 let zpět)
Pokud si chcete hrát je jistě také řešení, aby to bylo bezpečné.
Udělejte to z led pásů (zalitých) jsou flexibilnější než trubice. (zákoutí, křivky)
Uvnitř bude mít rozvaděč se zdrojem a ovládáním a bůh ví s čím vším do reklamy vám pude 12V Bezpečné napětí. Můžete blikat měnit barvy, programy přechodů....
Vy si budete hrát a v bezpečí a nebo NE?(kolegové) (dance)
Lukáš Rotrekl
Pozor na to, většina napaječů  pro  LED sice produkuje malé napětí, ale ne bezpečné.Už jsem zažil za takovým to zdrojem na obou pólech 12V vývodu 230V proti zemi, a přitom vše fungovalo....
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
David Bohatec
Quote from: Lukáš Rotrekl on 16.02.2014, 08:01
Souhlasím v životě je možné vše
a elektrika je součástí života. Taky mi to jeden pofidérní zdroj udělal. Tak tedy oddělovací tranformátor. SELF. Pak už to bude bezpečné?
Quote from: David Bohatec on 16.02.2014, 08:36
... SELF. ...
Proč SELF?  (zle)
Kdo má problém i s jednou ze základních "zkratek", by měl přemýšlet, jestli je vhodné, aby do elektriky zasahoval!!
V jako Voltage (napětí)
LV jako Low Voltage (nízké napětí)
ELV jako Extra Low Voltage (malé napětí)
SELV jako Safety Extra Low Voltage (malé bezpečné napětí)
Petr M
Napětí je jenom jedna strana mince. Kdysi jsem dělal panel z LED a musel jsem to vydrátovat šestkama, aby tam byly rozumný úbytky... Myslíte, že má tazatel rád buřty pečený nad PVC?  :D
David Bohatec
Quote from: Jiří Schwarz on 16.02.2014, 11:04
Proč SELF?  (zle)
Pardon pane Schwarz,
ale těď mám z toho totální guláš :o.
Celkově mi šlo o to(v tomto tématu), aby to bylo maximum bezpečnosti. Domnívám se, že to jsou právě sítě SELF PELF.
Hodnota malého napětí v prostorách zvl. nebezpečných na živých částech při DC je 25V a tam bude cca12V Tak to mám ještě rezervu ne? Nebo to je vše jinak? (norm)
Michael Tejčka
V první řadě je jinak Vaše označení zdroje malého bezpečného napětí, tudíž by jste tento výmysl měl opravdu svěřit někomu, kdo tomu rozumí...
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
David Bohatec
Quote from: Michael Tejčka on 17.02.2014, 01:17
Zdá se, že se to nějak zamotává. Jaké je tedy to označení? Do včerejška sem se domníval, že v tom mám jasno. Jak to tedy je?
Kamil Novák
Quote from: David Bohatec on 17.02.2014, 08:33
SELV
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
David Hruda
Umíte číst?
Proč SELF?  (zle)
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Proč SELF?  (zle)
Nojo, když ale to "SELF" se tak nějak vnutí samo (podle vzoru self-made). Vím dobře, co to znamená, ale určitě bych to ve svých textech alespoň jednou někde našel.
Kdysi se to překládalo takto:
PELV - napětí Pracovně Elektricky Limitované Výše
FELV - napětí Funkčně Elektricky Limitované Výše
SELV - napětí SELV (tady nikdo nic nevymyslel).
