29.10.2026, 16:37
Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Started by Miroš Jan, 30.03.2014, 21:09
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?
Miroslav Minařík
Quote from: Miroš Jan on 30.03.2014, 21:09
Co to je za divnou otázku?  (dabel) (dabel) (dabel)
To chybí jen mezi PE a N. A pokud má přívod TNC ...  (whist)
Jestli vidím dobře: tak vodič N je připojen ze šíny PEN dole na svorkovnici svodiče.
Opravdu není jasné jaká je to síť.
Jedna šína na vše moc přehledná není. Funkční to asi bude...
Miroslav Minařík
Co zapojíš třeba do čtvrté svorky Dehnventilu pro TN-S když máš síť TN-C?
Není tam co připojovat když máš jen PEN.
Pokud je to síť TN-C, pokud ne, tak to mají soudruzi vymyšleno nějak tajemně :-)
Pak nezbývá nic jiného než použít ten správný svodič a zapojení pro danou síť.  o:-)
Miroslav Minařík
I tak bude funkční.
Ale na to by mohl odpovědět soudruh Blitzmarshal, ne?
Jan Hájek
Vzhledem k použité značce je to jedno.
Pokud by stejným stylem byl zapojen třeba DEHNguard TT, bylo by to špatně.
Samozřejmě, pokud by byl bod rozdělení těsně před svodičem přepětí, na funkci by to přesto, že je to špatně, mělo minimální vliv.
www.kniska.eu
Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?
Miroslav Minařík
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.03.2014, 09:27
Já mám za to, že svádí rozdíl mezi PE a N vodičem.
Správné zapojení na obrázku
a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf
obrázek je ze strany 23
Miroslav Minařík
Quote from: Jan Franěk on 31.03.2014, 09:29
Tak mám dojem, že vidím jistý rozdíl
Na fotce u původního příspěvku je zapojení 3+1, kde ty 3 moduly omezují napětí mezi L a N, je tam poněkud nevyužitý ten modul N-PE, když tam vodič PE není připojen.
Zapojení 3+1 použiji asi tam, kde preferuji ochranu před přepětím mezi vodiči
Ten obrázek na straně 23 je zapojení 4+0
Zapojení 4+0 bych preferoval tam, kde potřebuji ochranu "proti zemi".
To vydrátování je provedeno tak blbě, že pokud místo onoho bloku svodičů nasadím na rozvaděč záslepky, vyjde to nastejno.
