01.09.2026, 20:10
Nabírá Eaton jiný směr komunikace, než k elektrotechnikům?
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 15.04.2014, 10:02
Zahájen tříletý projekt na podporu energetické účinnosti městských datových center.
    Zahájen tříletý projekt na podporu energetické účinnosti městských datových center. Projekt GreenDataNet realizuje elektrotechnická společnost Eaton ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Lausanne. Dosáhne se monitorování spotřeby energie a její optimalizaci u IT, napájení, chlazení a baterií na třech úrovních: na úrovni jednotlivých serverů a racků, jednotlivých datových center a ...
    Zdroj: zde...
[video]/video/2014/140415_bch_projekt_na_ucinnost.mp4[/video]
Radek Červený
Osobně mám pocit, že po přejmenování z Moellera na Eaton je vše tak trošku jinak. Moeller byl dlouhé roky můj kůň, ale po této přeměně přišlo zklamání.
Ať už to bylo kvalitou, tak i cenou. Osobně to neřeším, byl nahrazen sortimentem Schracku a není důvod dnes litovat či něco měnit.
Nejvíc mě irituje, když potřebuji rozvaděč a mám vyspecifikovat do objednávky 15 položek  (zle) já vím, že je na to softík, ale proč mám mít počítač zasypaný dvaceti jednoúčelovými aplikacemi různých produktů a výrobců, když u konkurence obdobnou skříň složím jednoduše, rychle a efektivně ze tří položek?
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr M
Domácí instalace moc nedělám (jenom u sebe doma) a s Moellerem nebyl nikdy problém - teda až na rozvodnici, za tu bych někoho kopl mezi oči. Přední plát drží na packách, který dokážu sundat i bez krytu  (zle) Ale za to nejde rozvodnice otvírat, protože se přední kryt prohybá a potřebuju na to dvě ruce (super, když člověk v noci drží baterku)a nějak se to zkompenzovalo (dance)
Ale za to nejde rozvodnice otvírat, protože se přední kryt prohybá a potřebuju na to dvě ruce (super, když člověk v noci drží baterku)a nějak se to zkompenzovalo.
A co čelová svítilna? Pak jsou obě ruce volné na práci a svítím si tam, kam koukám.  :)  8) (beach) (jupi)
Radek Červený
Quote from: Petr M on 15.04.2014, 14:19
Přesně tato rozvodnice byla poslední kapkou do pomyslného pohárku který přetekl, proč jsem začal hledat jinde.
Petr M
Jak to tak po sobě čtu, vidím jednu chybku... mělo tam být "bez použití nástroje". Onu otočný packy, kolem kterých je víc jak centimetr prostor ua jsou zvenku, jsou tam spíš na okrasu. Nejraděj bych tu bednu vyměnil a jednoho krásnýho dne, (až bude čas a pár peněz navíc), na to stejně dojde. Na třech DINkách jsou právě jenom čtyři volný pozice  (zle) a nevlezly se tam přepěťovky...
Quote from: Zdenek Hejčl on 15.04.2014, 16:16
To je dobrej nápad, díky. Hned si dám človku do ložnice a když nevypadne elektrika, použiju to s manželkou při hře na gynekologa  >:D (dance)
Miroslav Minařík
Quote from: Radek Červený on 15.04.2014, 16:42
A jak se o tebe Eatom Moeller staral nebo stará? Třeba ve srovnání s jinou značkou?
Pokud jde o rozvodnice, bylo pro mě velkým zklamáním, jaké "šrouby" si dovolili dát do N a PE sběrnic  (zle)
A když má někdo ve výrobním programu zdroj DC 48V pro datová centra a na DC rozvod dá jističe určené pro jištění AC obvodů, přemýšlím, jestli jsou ty AC jističe tak dokonalé, nebo jestli je výrobce tak trochu ignorant...
To Petr M:
Bacha na to.... některé čelovky jsou dost jedovatééé. Svítí na víc než na 100 metrů malým průměrem.
Tak ať se nestane nehoda při hrách.  ;)  o:-)
Radek Červený
Quote from: Miroslav Minařík on 15.04.2014, 21:44
Nijak, byl jsem jedna anonymní ovečka ze stáda. Odběry přes VO, takže obchoďák se vykecal u obchoďáků ve VO a tím měl svoji povinnost splněnou.
Dnes je to ( ve Slatině ) trošku jiný level  ;)
Jak říkám, něco nefunguje, zkusíš jinde, tam to funguje a už nemáš důvod se vracet.
Petr M
Ohledně té komunikace, taky patřím jenom do "stáda z velkoobchodu s katalogem z netu", takže podporu nemůžu soudit a zatím všechno - mimo té rozvodnice - fungovalo v pohodě. Tak nějak nebyl důvod cokoliv řešit...
