31.10.2026, 16:25
Jak bezpečně vyřešit elektroinstalaci v zahradním domku?
Started by Jakub Chuděj, 27.04.2014, 16:45
Jakub Chuděj
27.04.2014, 16:45 Last Edit: 27.04.2014, 21:45 by Miroslav Minařík
Chtěl bych si nechat poradit od odborníků v mém záměru dát na stěnu zděného zahradního domku zásuvku s vypínačem.
V domku již elektroinstalace je.
Vypínač i zásuvka by měli krytí IP 44 (stěna je krytá proti dešti cca z 90%).
Jištěno by to bylo již osazenými jističi B16 a B6 + zásuvka jistěna Fíčkem 30mA 16A.
Bohužel do zahradního domku je vedena síť TN-C (Cu), takže před Fíčkem to rozdělím na vodič PE a N.
Co jsem se dočetl, tak mezí Fíčkem a zásuvkou musí být 50cm+ kabelu, což nebude problém.
Kabel bude asi nejlepší CYKY J5x2,5, nebo je nějaká lepší možnost?
Bude se jednat o zasazení do lišty na omítku skrz zeď ven do vypínače a zásuvky.
A prosím, rady typu "nechej to elektrikáři" mi prosím nezdělujte, protože sám studuji elektrotechniku a zajímám se o domovní instalace, samozřejmě v plánu je do budoucna 50/78 Sb. §5 a výše, pokud to půjde. :)
Původní "dotaz": Zásuvka+vypínač na zahradní domek?
Taktéž studuji a zajímám se o instalace, ale o těch 50cm jsem ještě neslyšel, takže vám nemohu poradit.
Lukáš Rotrekl
To by mě taky zajímalo.
Dále nevím, co znamená definice, že stěna krytá z 90% proti vodě?
Na co bude kabel CYKY-j 5x2,5?
Pro úspěšné dokončení studia bych se asi zaměřil lehce i na češtinu.
Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
50cm mezi fičkem a zásuvkou :o :o :o to jsem ještě neslyšel.
Jinak bych neviděl problém a s klidným svědomím bych dal i to světlo přes chránič. Klidně můžete dát kombi jističo chránič B 16/1N/0,03 a za něj ještě B 6A/1 pro ten světelný okruh. Nebo pokud je chránič už osazen, tak není taky moc co řešit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
František Bernard
Opravdu bude nejlepší, když si pozvete opravdového elektrikáře.
Vít Rotrekl
Ale, tak se klučina nikdy nic nenaučí. Spíše by to chtělo dohled nějakým RT, případně zkušenější elektrikář u kterého by mohl sbírat zkušenosti, případně s ním během studií briugádničit.
27.04.2014, 21:35 #6 Last Edit: 27.04.2014, 21:46 by Miroslav Minařík
Budoucí kolega nesdělil, co studuje. Pokud učiliště, ve třeťáku už by se ptát neměl. Pokud střední, může být na hony vzdálen tomuto problému ...
Moderátor: Diskusi ukončuji pro nekonkrétní otázku tématu.
