jak řešit osvětlení nad manželskou postel?
Started by Davson, 17.06.2014, 21:43
Davson
17.06.2014, 21:43 Last Edit: 17.06.2014, 21:50 by Miroslav Minařík
Potřebuji nějaké osvětlení na čtení apod.
Je to panelový byt.
Bude se v pokoji dělat nová elektrika.
Potřebuji aby tam byla dvě samostatné vypínající světla.
Kvůli sekání do panelu bude asi lepší spínač na osvětlení než samostatný vypínač.
Potřebuji udělat do panelu jednu svislou drážku na kabel a dát tam nějakou dvoubodovku. Bohužel v obchodech to mají pouze na 1 spínač.
Takže rožínám a zhasínám obě světla ikdyž potřebuji jen jedno.
Nevěřím...
V dobrém odborném obchodě by měli dokázat poradit. Jestli myslíte "šňůrový" vypínač, ten se dělá jen jednoduchý, ale třeba by se našlo jiné řešení.
Takové bezdrátové ovládání např. od Eniky je moc šikovná věc. Vypínač se nalepí "Mamutem", baterka tam vydrží dost, přijímač může spínat 2 okruhy (RX2), dá se nastavit na jedno tlačítko i automatické vypnutí za nějaký čas...
Miláčku zhasni je základní pokyn spokojeného vztahu (dance)
Jiří Kubík
18.06.2014, 09:30 #3 Last Edit: 18.06.2014, 09:36 by Jiří Kubík
Quote from: Davson on 17.06.2014, 21:43
...dát tam nějakou dvoubodovku. Bohužel v obchodech to mají pouze na 1 spínač.
Já jsem to vyřešil malým vypínačem v tělese svítidla, upevněném tak, aby nebyl vidět.
(Kouká jenom kousek páčky, z oválného otvoru).
Záleží na tom, jestli je tam dost místa a není to řešení pro laika.
A přijdete o záruku.
... a revizáka tam také nepouštějte.
Miláčku zhasni, ale světlo nech svítit...  ;)
Nebyly by lepší svíčky, aspoň by byla nějaká romantika ...
Nehledě na to, že v některých případech bude tma pro uchování funkčního vztahu lepší ...  o:-)
Zdeněk Pikhart
Quote from: Jaroslav Hasala on 18.06.2014, 09:35
(jednicka) jediné rozumné řešení, ještě do kouta hasičák
Tomáš Žabka
Proč nenainstalujete dvě samostatná nástěnná svítidla s tím, že kabel by jste mohl nechat volně vyset a připojit do zásuvky pro noční stolek a nebo zadrážkovat do zdi a svítidla napojit smyčkováním. Touto formou jsem řešil již několik případů osobně doma u děcek to mám tak, že světlo IKEA je na zdi a kabel s vypínačem je do zásuvky.
František Janeček
Quote from: Tomáš Žabka on 18.06.2014, 12:36
Sakra, když visí, tak je měkký. ;)
A ptal jste se strejdy Googla? Trh nabízí mnoho řešení, i bez nutnosti bastlení.
Vratislav Fugl1
Quote from: František Janeček on 18.06.2014, 12:55
A když  "nechat volně vyset" , tak je potom bez seménka... :D
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Tomáš Žabka
Pavel Bleha
Quote from: Tomáš Žabka on 18.06.2014, 14:24
Njn stane se  ;).
pořád jsme na webu, kde je často "opravována" správná gramatika na špatnou (pokud správně chápu že co je bold opravil moderátor, viděl jsem už obě varianty  ;D ).
Ižák Ctibor
Nóóó,
Už sa nad takými svetlami , (vzhľadom na svoj vek) budem musieť aj ja zamyslieť. ;) ;) ;) Doteraz som v spálni ku svojej aktivite svetlo nepotreboval. :) :)  >:( >:( >:(
Davson
Quote from: Jiří_Hrubý on 18.06.2014, 13:06
No právě , že jsem se strejdy googla dlouho ptal, ale nic jsem vhodného jsem nenašel.Doufal jsem, že "víc hlav víc rozumu".
Jinak to osvětlení na tom obrázku vypadá dobře, ale počítám, že pod 3000 Kč to nebude.To je dvojnásobek mého limitu.Doufám, že se na mě nebudete zlobit, ale viděl jsem leták z Lídlu na příští týden. Mají tam mít nějaká bodová LED světla se spínačem na těle světla. Dokonce jedna bodovka tam má spínač i na rádio ?? :)Třeba to nebudou úplný šunty.Když tak to rádio stejně používat nebudu.
Panel komplikuje situaci. Vycházel jsem z jednoho kabelu a požadavku na variabilitu intenzity osvětlení a ovladatelnost bez nutnosti dobastlování či sekání dalších šliců pro další světla. Cena není opravdu lidová, uznávám.
Osobně jsem takové osvětlení řešil tak, že po každé straně postele jeden vývod přes 10A jističochránič, dvojzásuvka (nabíječka, budík)a vypínač 6+1 pro lampičku a hlavní světlo v místnosti.
Ještě je možnost použít 12V, tam už by nebyla tak nebezpečná lidová tvořivost a lecos by se dalo ubastlit.
Světla z Lídlu, no, těžko soudit či paušalizovat, každý kdo tam nakoupil má s jejich zbožím různé zkušenosti.
Davson
Tak jsem kecal :)
To světlo z lídlu nemá rádio, ale nějaký spínač pro automatické zapnutí díky pohybovému a soumrakovému senzoru.
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-B9190F82-9F5E6976/www_lidl_cz/hs.xsl/nabidka.htm?action=showDetail&id=12168
