Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
Started by codlx, 30.06.2014, 14:09
codlx
30.06.2014, 14:09 Last Edit: 30.06.2014, 14:29 by Miroslav Minařík
Přestěhoval jsem si LCD-TV Fujitsu Myrica VQ40-1 (rok výroby 2006) z Prahy na chatu a po zapnutí nic.
TV jsem rozmontoval a zjistil, že je přepálená trubičková pojistka.
Jel jsem zpět do Prahy koupit stejnou a po výměně, složení TV a spuštění vyvodil jistič. Zkusil jsem TV dát do jiného okruhu zásuvek a po zapnutí se pojistka opět spálila.
TV má 3žilové napájení, na chatě mám TN-C-S.
Možná se ptám hloupě, ale je možné, že převozem se TV poškodila a jde do zkratu?
Miroslav Minařík
Quote from: codlx on 30.06.2014, 14:09
A jakou má souvislost porucha televizoru s elektroinstalací?
Je to nejenom možné, je to dokonce velmi pravděpodobné.
codlxx
Na internetu jsem četl, že kolikrát příčina byla i vadná elektroinstalace, tak jsem tento problém chtěl vyloučit.
Vyplatí se ještě dnes takto starou TV dávat opravovat? Dá se odhadnout nejběžnější závada?
Čím více oživovacích pokusů provedete, tím máte větší šanci, že se průchodem zkratového proudu poškodí i něco jiného.
TV stará víc než 6 let asi nebude mít "v dobré formě" kondenzátory ve zdroji.
Někdy se stává, žen dokud jsou "napájené", tedy pokud je televize v zásuvce a je vypnuta jen do StandBy, nějak drží, i když mají horší parametry a může to mít vliv na horší účinnost napáječe, vyšší spotřebu naprázdno.
A když jsou nějakou dobu zůstanou vypnuté, jejich stav se tak změní, že po zapnutí "odejdou definitivně". Někdy je s tím spojeno "rozházení" regulace a nějaké vyšší napětí poškodí nějaký polovodič a ten udělá zkrat.
pak jde o to, jak "rychle" to odejde, jestli se přitom nepoškodí ještě další obvody.
To ale na dálku nikdo nepozná. To je práce pro seriozní opravnu, opraváře, zjistit rozsah poškození a naznačit cenu za opravu.
Pavel Horský
Quote from: codlxx on 30.06.2014, 15:40
Pulsní zdroj od 500,- Kč do 3000,-Kč....jestli jste tedy výměnou pojistky nezničil ještě další věci. Dejte do opravy k ohodnocení a uvidíte. Solidní opravář vám řekne, zda se vyplatí oprava či nikoli
Revizní technik E1B
email: projektant-elektro@seznam.cz
Pulzní zdroj třeba z číny je mrcha.... (dance)
Jak popisuje kol Schwarz.....Kondík nebo diody (Gretz).... ::) na napájení....
Když "blikne" elektrika třeba ve velkém podniku, nemocnici kde je řádově 400 a více PC v chodu, dám za to krk, že jich min 2-5 ks odejde (jejich zdroj).... ;D ;D ;D
To máte podobné, jako když TV převezete a znovu zapnete!! :'(
Nehledejte v tom chybu instalace (ale i ta může být )... o:-)
codlxx
Pánové děkuji vám za odpovědi.
Kdyby se tu našel slušný opravář z Prahy, rád jeho služeb využiji. Případně prosím kontakt na email.
