Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
Started by Karel R., 23.07.2014, 10:46
Karel R.
23.07.2014, 10:46 Last Edit: 23.07.2014, 12:02 by Miroslav Minařík
Jaký je váš názor na pripojeni pasivního domu 1-f 25A, tarif D56?
(uvazuji pak o navyseni pripadne na 32A).
Budu stavet pasivni rod. domek, pudorys 10x12m, podlahove vytapeni tep.cerpadlem i s TUV (prikon 1,5kW + zalozni patrona v bojleru 2kW - blokovano prioritnim rele), sporak sklokeramicky (pripojeni 1f.  na 230V - ve sporaku blokovany 2 plotynky), dalsi bezne spotrebice v domacnosti + sekacka na trávu max.1,8kW. Do budoucna uvazuji o pripojeni  1f. hybridni FVE.
Napiste mi vase nazory (i v souvislosti na predpokladanou zmenu plateb za prikon od poloviny 2015) na vhodnost  zamysleneho 1f. pripojeni. Hodne lidi me zrazuje a navrhuje 3f. pripojeni (potrebuji ale pro rozbeh tep.cerpadla min.16A jistic, radeji 20A). Do domu povedu kabel CYKY 5x6 pro pripadnou zmenu.
Původní otázka: Připojeni pasivního domu jednofázově - vaše názory?
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Stačil by třeba i 3x20A, ale zcela jistě třífázové připojení.
U jednofázového připojení lze osadit hl. jistič před elektroměrem do max. hodnoty 25A, takže na nějaké navýšení na 1x32A můžete ihned zapomenout.
Ostatně, vše na co se tu ptáte s vámi vyřeší váš projektant elektro. Ten vám navrhne hlavní jistič. Proč to řešíte zde?
Pokud máte zájem, ozvěte se na můj email a můžeme se domluvit.
Revizní technik E1B
Zkuste si přečíst připojovací podmínky distributora elektřiny, tam se dovíte, že nikoho nepřipojí jednofázově s hlavním jističem 32A.
Jistič 3x25A je jistota, ale vhodným rozfázováním, přednostním relé to můžete stáhnout na 3x20A. Ovšem komfort se poněkud sníží.
Petr M
A není zvěrstvo si rovnou blokovat plotýnky na sporáku a rovnou si tak snižovat komfort? Přece i ty dvě nevyužitelný plotýnky jste si zaplatil a jsou to tak nějak vyhozený prachy...
Jinak taky patřím mezi ty, co by je ani ve snu nenapadlo mít v domu 1f přípojku. Ať je pasivní, nebo ruina bez oken. To v tom nehraje roli.
Jan Kelbich
Zásadně trojfázově. 1f - to neni elektrika.
Zkrátka, myslete na to, že z 3f uděláte 1f snadno, obráceně je to už o hodně složitější.
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
Karel Racak
Jsem zadavatel tematu- ted uz prihlasen
Je v odborne verejnosti uz znamo, kam se budou cenove ubirat nove tarify za rezervaci ( velikost jistice) ? Tyto tarify budou snad platne od poloviny 2015 a nejvic by mely byt navyseny prave u rod. domu ( typicky 3x25A). Me jde o nejnizsi platbu za "jistic".
Kdyz jsem se ptal v EON na navyseni 1x32A, nikdo mi nerekl,ze by byl problem.
Nyni pouzivam v jinem rod. dome pripojeni 3x25A, ale kvuli 1f. FVE mam vsechny hlavni spotrebice napojeny na fazi s FVE ( nereste prosim nyni rozfazovani) , jistic mi nepada a mam vyzkouseno ze vse funguje. Domacnost je planovana pro 2 osoby a proto napr. sporak s 2 soucasne funkcnimi plotynkami postacuji.  Ani v budoucnu neuvazuji o provozovani 3-faz. stroju. Znovu opakuji, ze do domu bude polozen 3 faz. kabel pro pripadnou zmenu.
Nechápu vás.
Chtěl jste poradit, dostal jste rady od odborníků, kteří mají letité zkušennosti a přesto nejste evidentně spokojen.
Vypadá to, že chcete slyšet jediné a to, že je použití jednofázového připojení v pohodě a nebudete s tím mít nikdy problém.
Dobře..... pořiďte si jednofázové připojení a nezapomeňte na úzký elektroměrový rozvaděč. Neplaťte zbytečně navíc za větší.
Když šetřit, tak pořádně.
Revizní technik E1B
Quote from: Jan Kelbich on 23.07.2014, 13:20
To není  tak uplná pravda. I v případě 1f připojení,  musíte mít plny počet vodičú v kabelu. Tedy změna na 3f, neni až tak složitá.
I když nemam nic proti vasemu řešení (bydlet tam nemusim), tak bych si to k sobě domu takto určitě neudělal. Řešil bych to jinak.
Quote from: Pavel Horský on 23.07.2014, 14:45
Myslim, že nejde o to ušetřít na stavbě,  ale potom na provozu.
Ale právě proto, jsou služby znalých kolegů o to důležitější.  Pozvěte si radeji projektanta. (dance)b
3 fázové připojení nemá nic společného s pasivním domem!! (zle)
Jděme od "A"....
Obyčejná kuchyň v RD...konvice,mikrovlnka,když tak dvouvařič....na každé fázi 16A a to jsou pouze 3 věci!! Kde jsou další .....??Neberu topení, ohřev vody a další věci... (doh)
A tak můžeme dále dělat školní cvičení 9.B     (dance)
Výměna jističe před elektroměrem není nic tak zvlášť náročného, dá se to "doladit" i později.
Vždy je ovšem vhodné být připraven na více variant.
Kastner Lubomír
Jen mě tak napadlo. Na každém domu se občas něco musí i udělat, opravit, vybudovat apod. A co když třeba někdo, kdo bude provádět další práce bude potřebovat 3 f napětí např. na míchačku apod.? Nebo více výkonnějších spotřebičů např. svářečky na potrubí. Co potom uděláte? Půjdete koupit elektrocentrálu? A nebo při poruše tepelného čerpadla v zimě by jste si rád přitopil jiným elektrickým topením? Ale je to každého věc co a jak si udělá. Projektant vám do toho nemá co kecat. Vy jste zákazník a vy si rozhodnete co chcete a co ne.
Petr M
Quote from: Karel Racak on 23.07.2014, 13:48
No v tom případě... Proč mít v autě čtyři sedačky, když jste jenom dva?
Dům je furt jenom dům. Ať je pasivní, nebo radioaktivní  (norm)
Karel Racak
Dekuji vsem za reakce, chtel jsem se hlavne dozvedet, jestli uz jsou nove informace o
zmene uctovani cen elektriny, viz clanek: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ne-spotreba-ale-jistic-cesko-chce-zmenit-prispevek-na-oze/r~0af3770e02b711e4a0e7002590604f2e/
Pasivni dum jsem uvedl z duvodu male spotreby na vytapeni, je mi jasne,ze hlavni je chovani pri soubehu vetsich spotrebicu. Nechci platit za jistic nekolik tis.Kc navic, ktery bych vyuzil jednou za x let zvlast s predpokladanym navysenim ceny za jistic. Zkusenost s provozem na 1x25A mam a vim o urcitych omezenich a pocitam s nimi.
V diskuzi jsem zaznamenal,ze neni mozny vetsi jistic nez 1x25A, pritom EON ma v ceniku moznost priplatku za navyseni jistice nad 1x25A za kazdou A ( napr.zde v radce 16: https://www.eon.cz/file/edee/cs/domacnosti/produkty-a-ceny-elektriny/eon-cenik-elektrina-2014-domacnost-eon.pdf ). Setkal se nekdo s navysenim jistice nebo je kazda zadost  o navyseni zamitnuta na mistni podminky?
David Hruda
Quote from: Karel Racak on 24.07.2014, 11:36
... Nechci platit za jistic nekolik tis.Kc navic, ktery bych vyuzil jednou za x let zvlast s predpokladanym navysenim ceny za jistic....
Můžete sdělit, jak jste dospěl k několika tisícům? Pokud vím, žádná čísla zatím nebyla zveřejněna.
Samozřejmě se dá žít i s hlavním jističem 1x25A, pokud vám nebude vadit, že můžete současně zapnout omezené množství odběrů, což u elektrického vaření a topení jde dost těžko.
Já si moderní bydlení představuju jinak. A všichni zde jsme už slyšeli od investorů věty typu:
"My myčku nádobí nechceme, nikdy ji mít nebudeme..."
"Tady stačí jen jedna zásuvka, my moc spotřebičů nemáme..."
a víme, jak to je poté ve skutečnosti.
Zejména kuchyně a přání paní domu vnáší do instalace další a další požadavky:
indukční deska, trouba, mikrovlnka, konvice, robot, grill, remoska, ....... , a už jsem viděl i domácí konvektomat.
Honza Krepl
Quote from: David Hruda on 24.07.2014, 12:23
A následně zde na fóru začnou naskakovat dotazy typu "mohu napojit myčku z vývodu pro varnou desku" nebo "jak dodělat v místnosti dvě zásuvky navíc"
;D ;D
Karel Racak
Jestli dobre z ceniku pocitam,tak dnes rozdil mezi 1x25 a 3x25A je asi 2600Kc/rok ( potrebuji kvuli rozbehu tep.cerpadla hlavni jistic nejlepe 25A). Predpokladam, ze tento rozdil se bude jeste zvysovat v neprospech 3-faz pripojeni. Jestli mate priznivejsi info budu rad za vysvetleni.
Nejprve se zeptám tazatele, proč nepoužívá háčky a čárky, text se takhle špatně čte. On chce od nás zdarma radit, ale nedá si zřejmě ani tolik práce, aby to napsal pořádně česky.
Co se týká rozdílu mezi sazbami a jednofázovým a třífázovým odběrem, tak rozdíly bývají vždy ve prospěch třífázových přípojek. Je to vidět i na poplatku za rezervovaný příkon, kdy za 1A se platí 200,- a 500,-. Důvod je jednoduchý, pro energetiku je vyrovnaný třífázový odběr výhodnější a obvykle se odběratel snaží mít ho vyrovnaný už s ohledem na to aby nemusel platit za zbytečně silný hl. jistič.
