Jak se dá elektrikou zabít člověk? Nyní případ Kramný ...
Started by Miroslav Minařík, 29.07.2014, 15:24
Milan Nekvinda
Quote from: Joscer on 16.05.2015, 03:18
3) v teto souvislosti by me zajimalo, jaka je bezpecna vzdalenost pri rucnim strikani hadici (prumerne tvrdou) vodou na vodic
A) 230V
B) 10 000V (ohradnik)
Alespon orientacne
Hadam, ze "vodivost" bude v radu centimetru...
Minimální bezpečné vzdálenosti k hašení el. zařízení pod napětím závisejí především na:
- druhu použité proudnici
- druhu použitého vodního proudu
- tlaku na proudnici
Bezp. vzdálenost se pohybuje od 1,5 do 3,5m.
Více se dočtete v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. Viz příloha.
1) S navody se roztrhl pytel http://youtu.be/-0Im83sN95Q DušeK je to pomerne dlouhe a rozvlacne :-)
2) tuhle jsem dostal kopanec od odstavnovace, nakapala voda do vypinace tak blbe skorohorizontalne umisteneho, ze tam voda snadno zatece :-(
A) 230V
Alespon orientacne
Za normálních okolností je to cca 1 cm na 1 kV. Ale při stříkání není žádná vzdálenost bezpečná. U těch 230V vám hrozí nebezpečí daleko větší, než u toho ohradníku. Ohradník vás poctí daleko menším nábojem vzhledem ke své konstrukci, než zásuvka.
Joscer
Takže si někdo zavtipkuje, důkazy chybí a už se veze? A co ten údajně pravomocně odsouzený šarija fanatik? Asi faux pas.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.05.2015, 20:33
Ale 1cm na 1kV (nebo přesněji 7mm pokud se pamatuji) se uvádí pro izolant a voda se přitom uvádí jako vodič... Asi z důvodu předběžné opatrnosti :-)
No faktem je, že na ty 2 metry proudu vody jsem od ohradníku nic nedostal ani když na mokré trávě naboso, tak to budu přibližovat...
Beru to, že voda je hodně špatný vodič (odpor), a jestliže ani 10kV po vodě neproběhne, mohlo by snad 230V po stejné vzdálenosti přeskočit??
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Je to smutná událost.
Přesto mě dostaly vysvětlivky redakce:
Quote,,Musela by se živá část (člověk - pozn.red.) dostat na kostru (spotřebiče), ...
Proboha to se nedá číst, i kolega Kolesa měl princip úrazu popsán na svém webu bez chyb (dance)
Milan Illek
Quote from: Miroslav Minařík on 29.07.2014, 15:24
U dvouvodičové zásuvky musíte mezi oba dráty dostat tělo, které pak funguje jako »spotřebič«. Elektřina jde skrz něj,"
Dostal jsem ránu i od 1 drátu.  ;D
Lukáš Rotrekl
Jaká napěťová soustava se používá v egyptě? Celkem mě zaráží, že používá "220V"...
Je tam 220VAC. Zásuvky jsou bez ochranného kolíku pro spotřebiče třídy II a nebo SCHUKO.
Nojo, teď mě napadlo, že do prvního typu zásuvky lze připojit i předmět třídy I a nebude připojen ochranný vodič. A teď můžeme začít spekulovat ...
Petr Fiedler
Na Maltě se mi v hotelu přihodilo, že u postele byla celokovová lampička s vidlicí, jako mají spotřebiče třídy II. Ovládala se (zap/vyp) tak, že se člověk rukou dotkl kovové základy.  Nicméně když měla žárovka v lampičce přepálené vlákno, tak kovová základna citelně probíjela - pěkně mě několikrát zabrněly prsty, než mi při pokusu rozsvítit lampičku došlo, co se děje.
V pokoji byla ještě jedna stejná lampička, u které se ukázalo, že probíjení není chyba té první lampičky, ale vlastnost - po vyšroubování žárovky probíjela i tato druhá lampička. Žárovka byla na 230V, tedy těch 230V se při poruše žárovky dostávalo (možná přes nějaký kondenzátor) na kostru lampičky. Jak to bylo zapojeno interně ví bůh.
Na lampičce nebylo CE, ale bylo tam made in China.
Jan Kelbich
Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku
  Vy jste asi použil tabulku třífázových sítí, pro běžné domovní rozvody užívají 230V 50Hz a zásuvky britského vzoru.
Jak včera prezentoval soudní znalec Prof.Sokanský v VŠB  (osobně ho znám) dle internetového portálu dobře vše vysvětlil soudci jak se říká "polopatě" i Kramnému !
Mě se líbilo vyjádření -Ohmův zákon platí i v Egyptě. ;)
Miroslav Minařík
Neuděláme živák, tedy živý pokec o tom Kramným? Už se v tom začínám ztrácet.
Kdo by byl večer online na Skype (s webkamerou) a uměl popsat tu problematiku?
Quote from: Jan Franěk on 09.07.2015, 07:27
Zde  http://www.zasuvky.eu/zasuvky/egypt
Chybička se vloudila já jsem reagoval na  kol. Fiedlera a co mají za systém zásuvek a napětí na Maltě
Pavel Ryšavý
Quote from: František Šohajda on 09.07.2015, 07:50
Soudní znalec neřešil otázku udělal/neudělal to Kramný, ale zda smrt mohla nastat po zásahu elektrickým proudem, což je rozdíl.
Dále to, že je obviněn Kramný a nikdo jiný, ještě neznamená, že je vinen ... byť i může mít jisté charakterové vady.
Osobně se mi tato mediální show kolem procesu (s jasným názorem na obviněného) nelíbí.
