Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
Started by J. Štěpán, 29.07.2014, 19:26
J. Štěpán
Chtěl bych do našeho altánku na zahradě přivést eletřinu.
Jak jsem to počítal tak je místo kde bych chtěl umístit rozvodnici vzdálené od elektroměru 60m.
V altánku bude pouze malá LED televize, přijmač a malá lednice.
Kabel bych vedl v zemi, což mě přivádí k druhé otázce, jak tento kabel v zemi uložit, rozhodně do husího krku, ale spíše mě zajímá hloubka atd.
Uvažoval jsem nad kabelem CYKY-J3x4mm a jistil bych ho 20A jističem, že by odpovídal jak délkou tak úbytkem.
Daniel Hudzík
Osobne by som siel radsej do kabla 5x6. Mate to pripravene do buducnosti (zasuvka 400V a podobne).. cely rozvod rozhodne za chranic
A 60m je pomerne velka vzdialenost, uvazoval by som aj nad prechodom do TT
Petr M
Tak ten podle mé zkušenosti nestačí ani náhodou. Původně jsem to doma měl napojený z dílny po jedné fázi. Ale nějak to kupodivu nesačilo. Kde je lednička, tam jsou potraviny. Kde jsou potraviny, tam se tepelně upravuje... Je otázka maximálně pár dní, než si ženská všimne, že je tam zásuvka a pak nastane konec světa (norm)  :( V mým případě se daly přidat okruhy z dílny, takže víkendová akcička...
U nás, pokud se manželka rozhodne pro nedělní vaření na čerstvým vzduchu, rovnou lítá maso z té lednice na elektrický gril, při tom vedle na indukční plotýnce vaří ještě erteple a na třetí fázi vyrovnává zátěž rychlovarka. Nedokážu si to všechno představit na jednom jednofázovým jističi! Podle podmínek by snad mohl 5x6 stačit.
Petr M
Quote from: Daniel Hudzík on 29.07.2014, 22:43
Bez chrániče to nepude, o tom žádná. Na těch 60m se bude kabel samotný ve výkopu bát, chtělo by to kamaráda - zemnící pásek. Po 60m může být impedance smyčky trošku větší, než je zdrávo.
Mám pocit, že na tuhle vzdálenost by tam mohl vyhovět AYKY 4x16 (cena lepší než u CYKY4x10), rozdělení v altánku, pořádně přizemnit a chránič + rozjištění až na místě. A ideálně ještě trochu zatlouct přepěťovkama, aby se při úderu blesku vzadu na zahradě v domu spotřebiče moc nedivily.
Lukáš Rotrekl
Quote from: J. Štěpán on 29.07.2014, 19:26
Podle:
očekávané zátěže vč. rezervy do budoucna
podle parametrů sítě v místě napojení
podle způsobu uložení kabelu
podle typu zátěže
podle ekonomických parametrů (ztráty na kabelu, ......)
Další věci, které je třeba uvažovat jak zmínili kolegové:
1. jeden míní druhý mění
2. bezpečnost - ochrana před nebezpečným dotyke
3. 60m už je kousek zběrné plochy, takže přemýšlet o zavlečení přepětí od blesku do domu je na místě
ale ty už se až tak netýkají dimenzování samotného kabelu...
Hloubky uložení najdete v normách (ČSN 736005), neobdělávaný terén krytí 35-70cm, pojezdová plocha 1m...
A já "předběhnu Milana" a naznačím, že proti zavlečení nebezpečného potenciálu z důvodu vzdálené poruchy je pro takový přívod vhodné přejít na síť TT...
František Bernard
Husi krk neni vyrobcem urcen pro ochranu kabelu v zemi.
A hlavně, o husím krku nikde není nic psáno  ;)
Revizní technik E1B
Lukáš Rotrekl
O husím krku mluví hned v dotaze tazatel sám. Tady bych byl shovívavý, protože pro laiky je husí krk všechno do  čeho se srtká kabel od monoflexu po kopexku....
Tak to jsem přehlédl.
Každopádně je to tak, jak píše kolega Rotrekl.
Husí krk je všeobecný, laický název pro každou flexibilní trubku.
Revizní technik E1B
Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, zjistíte, že za příplatek cca 600,- máte plnohodnotnou přípojku. K tomu ještě kus FeZn  a vylepšíte i uzemnění domu. A když už bych měl takový kus kopat, přihodil bych tam ještě jednu chráničku do rezervy. Známý to neudělal a do altánku si musel dát pochybný bezdrátový zvonek, aby slyšel, když je někdo u vrat.
Ale to je jen můj úhel pohledu, raději mám naddimenzováno, aneb kdo je připraven, není překvapen. :)
Milan Illek
Quote from: František Bernard on 30.07.2014, 07:00
Ono je těžké dělat dle pseudonázvu forenzní závěry.  ::)
Quote from: Milan Illek on 30.07.2014, 10:46
(jednicka) :D :D :D :D :D :D
Revizní technik E1B
Quote from: Jiří_Hrubý on 30.07.2014, 09:06
Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, ...
A teď jsme u toho, že by to chtělo odborníka přímo na místě.
- možná by se do altánu mohl dát podružný rozvaděč, s proudových chráničem,...
- ale možná jde tazateli jen o zásuvku(y) pro uvedené spotřebiče a chránič by měl již v objektu, odkud kabel povede. Potom AYKY 4x... nemusí být optimální řešení.
Petr M
Quote from: Jiří Schwarz on 30.07.2014, 12:20
Jedna žila přeznačit a druhá nezapojit se dá (i když to přeznačení není úplně košer) a rozšíření je pak jenom o montáži rozvaděče a přepojení přívodu  ;)
Maroš Klein
Priamo z elektromeru? To na pozemku nie je nič pripojené?
Z popisu mi to vychádza na záhradkársku oblasť, keďže sa chcete napojiť priamo z elektromerového rozvádzača do rozvodnice v altánku(o ukončení v zásuvkách nehovoríte nič). Predpokladám, že so samostatným rozvodom v altánku. V tom prípade žiadny chránič pre prípojku na začiatku nepotrebujete, slučku stačí vypočítať na 5s.
Prečo z ER? Na záhradu nie je vyvedený a ukončený žiadny vývod z elektromera? Ale už som sa stretol aj s ukončením na istič priamo za elektromerom v ER, možno to máte tak.
Ak ste presvedčený o tom, že viete presne čo chcete (TV, príjímač a chladnička), tak by som do prípojky na RD nešiel. Tak či tak, dajte si poradiť na mieste od niekoho komu veríte. Nájsť styčný bod medzi požiadavkami na akurátnu dimenziu a ekonomické hľadisko je aj pri jednoduchých riešeniach niekedy ten hlavný problém. Bezpečnosť je samostatná kapitola.
J. Štěpán
Altánek bude pouze a jen fungovat nad ochranu před deštěm při grilování,takže   uvnitř bude jen a pouze televize,přijmač A MOŽNÁ menší lednice,grilujeme pouze dřevem,elektrický gril nemáme a ani neplánujeme. Nad třífází jsem neuvažoval z důvodu nevyužití.
J. Štěpán
Abych to trošku rozvedl. Tak jsem přemýšlel že z domu napojím kabel od chrániče a povedu v zemi do altánku kde již bude čekat malá rozvodnice,zde napojím kabel na proudový chránič a vyvedu kabely na zásuvky.
