29.10.2026, 21:04
Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
Started by Leoš Spáčil, 13.08.2014, 14:40
Leoš Spáčil
13.08.2014, 14:40 Last Edit: 19.08.2014, 09:13 by Miroslav Minařík
Poraďte prosím jak mám zapojit tento lustrový spínač na tuto fázi a rozvody na světla.
Viz 2x foto.
Jedná se mi o zapojení dvou světel z jednoho místa.
Nevím, jestli mám vypínač správně, věřím, že ano, ale jakkoliv (jakkoliv) kombinačně dám dráty, tak mi vždy svítí jedno světlo, podle toho na kterou stranu (levou/pravou) připojím fázi.
Jestli je to vyfocená krabička pod zásuvkou, tak budiž, řešení by se našlo. Jestli máte tenhle kabel k vypínači, ta zavolejte elektrikáře, ať to předělá, pouštět do z/ž fázi může jen neskutečné čuně.
Leoš Spáčil
Quote from: Jan Alin on 13.08.2014, 16:10
...a když fázi navedu do jednoho L (zcela nalevo) přípoje a levý přípoj spojím s pravým L, tak by to mělo frčet....
Zdeněk Mazač
Tak a dotazující dostal 2 rady, jedna je správná a druhá naprosto špatná, kterou si asi tazatel vybere?  :)
Quote from: Leoš Spáčil on 13.08.2014, 16:12
Jenže tam nemáte levý L a pravý L ale L, N a PE. Pokud je to zásuvka a pod proudem, dojde při přímém spojení L na N nebo PE ke zkratu a vyhodí to jistič. Vedlejším produktem toho jsou opálené prsty, nářadí a v lepším případě i chvíle horšího vidění, v horším případě ještě hůř. Pokud nevíte jak to zapojit, zjevně nejste elektrikář. Doporučuji zavolat někoho, kdo tomu rozumí, puštěním fáze do z/ž lze obecně a zvlášť ve světelné instalaci, napáchat dost nepříjemností. V tomto případě vám žádná rada nepomůže když není jasné co je na začátku toho kabelu.
Leoš Spáčil
Na začátku kabelu je elektrárna a na konci je nyní čokoláda.
Nebudu kvůli jednomu vypínači volat elektrikáře a čekat na něho 3 dny. To bych se styděl. Nevím co jiného by on s tím udělal.
Vyřešeno.
Quote from: Leoš Spáčil on 13.08.2014, 22:41
Vyřešeno.
Pustit fázi do zelenožlutého, ať přívod nebo spínanou, je prasárna nejvyššího řádu!!
Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!
Vratislav Fugl1
Tak jsem celou dobu čekal, že se někdo bude věnovat i tomu "přeznačení" (zle). Bohužel,..  Nebo to je provokace a byla to doopravdy zásuvková krabice??
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Tomáš Žabka
Když vynechám to co už řekli kolegové. Tak první věc je to, že u spínače musím zjistit co je střed, tedy to co je živé. Následně vemu schema zapojení spínače a podívám se kam má který drát přijít a pokud to i po správném osazení nefunguje, tak přeměřím jestli je spínač v pořádku a případně pořídím nový.
Jinak jen pro info bohužel mám doma na lustry taženou podobnou "prasárnu" (do domu jsem se přistěhoval). Takže jako elektrikář jsem zapojil lustr klasicky černá fáze (proťukl jsem si ji), hnědá N a Z/Ž PE. V noci mi, ale lustr divně světélkoval tak jsem ho šel přeměřit a zjistil jsem že na Z/Ž mám fázi pro druhý okruh světla. Prostě takovéhle "prasárny" se nedělají, normální elektrikář se pak nestačí divit, jen málo kdo prověřuje Z/Ž jestli je PE.
Přece kvůli jednomu lustru nebude kupovat CYKY-O, když má po ruce CYKY-J. Elektriku vede měď, ne barva izolace.  (zle)
Když chodím po RD různých majitelů, tak do vypínače jde většinou zžl a na ni připojená fáze do světla.....
Když si tipnu od oka, tak je to v 60 % tak dělané....že by český standart ?
Přece si elektrikář nebude kupovat kromě kabelu CYKY-j 3x1,5 i kabel CYKY-o 3x1,5.
Leoš Spáčil
Omlouvám se, ale i když jsem laik, líbí se mi jak řemeslníci řeší jeden vypínač  ;D
Už zbývá aby mi někdo doporučil od pojistek vysekat ještě jednu rýhu ve zdi a do ní skrýt další drát vedoucí do té krabice ve zdi. Jističe mám 3x25A. Nemám je povýšit na jinou sílu. Už kvůli odstranění té prasárny, jak píšete?
Nemyslím to zle, ale kvůli jednomu/dvěma světlům a zapojení jsem čekal vše. Jen né hlídání z/ž kabelů.
Vypínač mám zapojený přesně podle tohoto, jen prostě fázi mám rozdvojenou čokoládou na levou a pravou stranu vypínače.
. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky (dance)
Michael Tejčka
Quote from: Vít Rotrekl on 14.08.2014, 08:08
bohužel praxe občas bývá taková, že to pro investora roztahají zedníci (na co bys jardo volal elektrikáře mi ti to uděláme za polovic), zahodí to, štuk, malba a pak po mě chtějí kompletaci. mohu frflat jak chci, ale hypotéku platit musim a děti živit taky, takže občas nezbyde nic jinýho než navlíknout smršťovačku a zatáhnout ji. Klidně mě ušlapte, ale kdo to tak nikdy v praxi neudělal?
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Michael Tejčka
Quote from: Leoš Spáčil on 14.08.2014, 12:32
... za rady. Ať vás nepokope elektřina a bacha na čerta co vyletěl z elektriky (dance)
Tak to je přesně ten příklad chytrolína. Vzhledem k jednomu - dvěma vypínačům se loučím s tím, ať si zavolá dobytka co to takhle prasecky ojebal.
Jan Palička
Vyřešeno.
A proč chcete od těch elektrikářů, co doma nechcete ani vidět rady? Protože je čekáte zadarmo, že......
Mohlo by se hodit:
606 09 09 09
Leoš Spáčil
14.08.2014, 14:39 #17 Last Edit: 14.08.2014, 14:46 by Leoš Spáčil
Teď mě napadá. Přemýšlím jen nahlas.... Co kdybych tu prasárnu oddělal a kangem oddělal i tu starou el. krabičku ve zdi a nahradil ji nějakou novou a pěknou... To by chtělo zvážit.  :D Nevím kolik na to pak z/ž a CYKY-j kabelů bude potřeba a kolik času. Vypadá to zároveň na tu novou pojistkovnici pánové. Kvůli jednomu vypínači a kvůli klidu. Jdu na to. Po vykonané práci pošlu fotky.
Uvědomme si jednu věc, když pominu prasárny. Jste tady machři a profíci a já to respektuji. Opravdu ano. Ale i nově příchozí člověk na toto fórum může přijít a nesahat vám ani po kotníky. Z jistého pohledu se to dá přirovnat k tomu, jako když někoho posadíte do auta, kde bude brzdový pedál "v kufru"!
Quote from: Jan Palička on 14.08.2014, 12:54
Nenapsal jsem, že je doma nechci. Jen si kvůli 1 vypínači a čekání na řemeslníka to udělám sám. Nejsem blondýna. Vy jste si taky na kachličky za kuch. linku volal obkladače? Nebo jste na uříznutí jedné laťky zajel ke stolaři?Já myslel, že se tady za radu na fóru neplatí. Jestli jsem se spletl, jsem jen obyčejný chlap, omlouvám se.
Quote from: Jiří Schwarz on 14.08.2014, 14:00
606 09 09 09
;D to si uložím, až mi vyletí.
