01.09.2026, 18:21
Má smysl na malém městě instalovat Lighting Energy Saver?
Started by Marek Vavra, 31.08.2014, 22:43
Marek Vavra
31.08.2014, 22:43 Last Edit: 31.08.2014, 23:01 by Miroslav Minařík
Naše město dostalo nabídku od firmy ES electronics http://www.eselectronics.eu/cz/osvetleni.html
na instalaci Lighting Energy Saver, mělo by to být nějaké "trafo" za půl milionu, které by mělo při provozu VO uspořit spoustu peněz. Zdá se mi to jako nesmysl, ale o téhle technologii nic nevím, ani jsem na internetu nenašel žádné smysluplné informace.
Znáte to?
Přišli jste s tím do do styku?
Má to smysl pořizovat nebo je to lapák na vejry?
Marek Vávra
Zažil jsem zajímavou diskusi. Na veletrhu AMPER2014 jsem hovořil se zástupci společnosti (neznámá značka). Něco jako poradenská služba, která má zkušenosti, kontakty,... a dokáže poradit do čeho je rozumné z obecních prostředků investovat a co je jen způsob jak z radnice peníze vytáhnout.
Zkuste je oslovit.
Petr M
Zkuste si odpovědět na tři otázky:
1. Máte dobře kompenzovaný účiník přímo u svítidel?
2. Platí u vás fyzikální zákony?
3. Máte u vás v městečku napnutý obecní rozpočet?
Pokud jsou všechny tři odpovědi ANO, sepište to. Ale ne jako smlouvu, ale jako trestní oznámení pro pokus o podvod.
Jinými slovy:
nabízejí vám procesorem řízenou regulaci napětí s kompenzací účiníku. Za půl mega - no neberte to.
Zkusil jste se obrátit na někoho, kdo má s podobným systémem zkušenosti? Například na stránkách regulace-vo najdete určité informace.
Určitě budete potřebovat detailní informace o provozu VO během roku, o použitých světelných zdrojích a jejich počtu.
Mimochodem, grafy v katalozích obou firem se nápadně podobají.
Setkal jsem se s tím jednou. Podpětí krátí životnost některých výbojek. Když to začlo blbnout, bylo v síti VO i 270V. Moc jsem se o to do hloubky nezajímal, ale ve střevech to mělo tuším že autotrafa na toroidech a přepínalo to odbočky. Ztráty na regulaci nějaké byly...
ACEOF ACES
Za kolik let se vrátí náklady na zakoupení, montáž, provoz a údržbu tohoto zařízení při úspoře elektrické energie 8% ?
Petr M
Quote from: ACEOF ACES on 01.09.2014, 13:00
Otázka spíš je: Pokud zařadím autotrafo do obvodu, odporový ztráty ve vinutí budou 5%, hysterezní ztráty v jádře řekkněme dalších 5%, něco si přibere stykač na přepínání odboček a řídící elektronika, kde se vezme těch 8% do plusu?
Náklady vidím jasně, koupě zařízení, instalace, servis  údržba, ztráty na trafu, vlastní spotřeba zařízení,... Ale úsporu nevidím žádnou. Kontrola kompenzačního kondíku ve svítidlech a event. výměna za optimální hodnotu toho ušetří mnohem víc, než takový pochybný bazmek  (norm) A je za pár drobáků, proti tomu trafu.
S nápadem stmívat VO v určitých nočních hodinách jsem se už setkal. Nevím, co na to norma a předepsaná úroveň osvětlení, ale určitě by se tím něco ušetřit dalo.
To Svejkovský: Teď zrovna nějaký takovýto systém montujeme v sousední vesnici. Ve svítidlech je nějaká elektronika, která je naprogramovaná na "noční pokles" výkonu. Pocitově to není poznat. S luxmetrem by rozdíl byl určitě poznat. Ale taky bude určitě poznat na spotřebě energie nějaká úspora, myslím, že někde mezi 10-20%
Quote from: Vít Rotrekl on 01.09.2014, 17:01
A svítidla normální nebo LED?
Mě podobnou úsporu udává jedna firma, ale chce tam dát LED pouliční lampy?
Prý návratnost 3,5 roku? a 17 let životnost celková..... Podle jejich výpočtu!
Pouze bych připoměl, že je předepsána hodnota osvětlenosti, přičemž je třeba vzít v úvahu součinitel stárnutí zdroje, za dodržení těchto zásad se na počátku provozu "přesvětluje, tak, aby se hodnota daná a vyzařovaná střetla ke konci životnosti zdroje.
Tudíž pokud je spořič založen na principu snižování "jasu", je třeba jeho úsporu počítat v s přihlédnutím k činitelu stárnutí, přičemž vlastně spoří čím dál tím méně.
Obdobný spořič mě byl "vnucován" cca před rokem, samozřejmě s nesprávným výpočtem, po připomínce na lineární výpočet se dodavatel již neozval, jestli se neupočítal, počítá dodnes :)
Quote from: František Šohajda on 01.09.2014, 17:04
Ne ne, sodíkové výbojky, ale teď nevím jestli 70W, 100W nebo 150W. Musel bych se zeptat kolegy co to montuje.
Tak jsem to našel. Nějaký chytrý elektronický předřadník ECOLUM v příloze návod. Nám to dodvává člověk kterého najdete hned v prvním odkazu když dáte do vyhledávač "elektronický předřadník ecolum" - carandini
Martin Škopek
Položte si váš dotaz spíše zde: http://www.srvo.cz/kontakty/ a měl byste dostat fundovanou a nezávislou odpověď. Taktéž zde http://www.csorsostrava.cz/index_sborniky.htm ve sbornících z let 2012, 2013 by měly být v některých příspěvcích shrnuty praktické zkušenosti od provozovatelů VO s obdobnými regulátory (nemám čas to vyhledávat, ale vím, že v daných letech na seminářích zazněly).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
