01.11.2026, 02:37
Jde zapojit soumrakový spínač opačně?
Started by Jerry.s, 10.09.2014, 21:02
Jerry.s
10.09.2014, 21:02 Last Edit: 10.09.2014, 21:08 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych aby se mi při rozednění automaticky rozsvítila žárovka která je napojena na autobaterii 12V. Lze k tomuto účelu použít soumrakový spínač? Ten se sice zapíná při setmění, ale jde to zapojit i tak, aby sepnul při rozednění a při setmění vypnul? třeba tady tenhle http://www.conrad.cz/soumrakovy-spinacpro-usporne-zarovky.k702371
Tenhle určitě ne. Respektive ano, ale musel by jste mu obrátit funkci pomocí relátka s rozpínacím kontaktem. Soumrakovvý spínač by spínal relátko, a to relátko potom tu vaši zátěž.
Nebo sehnat soumrakový spínač s přepínacím kontaktem (případně s rozpínacím). Ale takový jsem ještě nepotkal. Čímž netvrdím, že neexistuje.
Lukáš Rotrekl
Ale vzhledem k tomu, že si s takto triviálním problémem neumíte poradit sám, a že ten soumrakáč má uvedeno napájecí napětí 230V to raději nechejte na někom kdo ví jak to udělat.
P.S. Nemám tuto odpověď vůbec rád, ale tady mě nic jiného napsat nezbývá.
David Hruda
Quote from: Vít Rotrekl on 10.09.2014, 21:25
SOU-1 od ElkoEp.
www.elektro-hruda.cz
Hodně bežných nočních spínačů, má přepínač denní-noční režim.... ;)
David Hruda
Quote from: Jiří_Hrubý on 11.09.2014, 09:08
Ten v odkazu autobaterkou nenadráždíte. Spíš tenhle http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/soumrakovy-spinac/
Tazatel píše o spínání 12V pro žárovku, o napájení spínače nic- takže nevíme...  :-)
11.09.2014, 10:34 #7 Last Edit: 11.09.2014, 10:42 by Jirka Š. Svejkovský
Quote from: František Šohajda on 11.09.2014, 08:37
Tuto funkci jsem viděl pouze u senzorů na spínání osvětlení na chodbách. Noční režim spíná pouze za tmy, denní režim spíná i za světla.
U soumrakáčů jsem tuto funkci myslím nikdy neviděl.
Myslím, že se PIR na 12VDC dá najít. Pokud kontakt neutáhne žárovku, dá se to vyřešit nějakým relátkem.
EDIT: souhlasím se SOU-1. Umí 12VDC i 230VAC, má přepínací kontakt a dokáže sepnout až 384W DC.
Quote from: David Hruda on 11.09.2014, 09:23
Dedukuji tak z fráze "žárovka která je napojena na autobaterii", pokud by tazatel měl k dispozici 230, bude předpokládám používat žárovku na 230.
Ale samozřejmě se mohu těžce mýlit :)
