30.08.2026, 13:39
Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
Started by PTPSTUDIO, 19.09.2014, 11:16
Martin H.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.10.2014, 07:14
[schéma]
Ale ako UPS-ka nabije tie batérie? Vtedy by mal prúd tiecť naopak ako pri vybíjaní.
Tak to nenabije. Zapojení počítá s externí nabíječkou. Pokud tečou proudy z i do baterek z UPS, není paralelní provoz baterií podle mě možný.
PTPSTUDIO
Quote from: Radek Červený on 03.10.2014, 07:43
Popřemýšlejte, zda nevyměnit čerpadlo za nové, energeticky úsporné s měničem. Nevím, jak velký je to objekt  a jak silné tam je čerpadlo, ale pokud tam teď tlačíte vodu na 35W, bude to nějaký dům nebo malá provozovna.
Energeticky úsporné čerpadlo s coulovým osazením pořídíte již za částku kolem cca 3 000 Kč a ze zkušeností potvrzuji, že jede opravdu úsporněji, dle počtu seplých radiátorů v rozmezí nějakých 6 - 21 W.
Ve vašem případě to udělá v průměru cca polovinu a to už může být u provozu na baterii zajímavý údaj.
P.S. zkoušel jste, zda vám čerpadlo protlačí vodu celým domem i při provozu na I. stupeň?
Mam zapojenych 6 radiatoru prizemni domek. Do budoucna mozna natahnu radiator do podkrovi a pak by to mohlo při vypadku fungovat samotížkou, ale to bude az pozdeji. Na jednicku mi to utahne tez ale trva to dele nez to dotlaci vodu... Dival jsem se na ty cerpadla a mozna by to bylo reseni, jak zas budu mit navíc 3000  :) akorát nevim proc neudelaji cerpadlo primo na 12V s trafem a potom není třeba zadny drahy ups ne? Nebo nevim mozna jsou?!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.10.2014, 13:41
Dávají se do jednoho pólu antiparalelně zapojené diody. Přes jednu se baterie nabíjí, přes druhou vybíjí a jediným přínosem je, že při rozdílu napětí na bateriích cca do 1V netečou mezi bateriemi nějaké vyrovnávací proudy.
Ale jak jsem již psal v tomto vlákně, o něco ze zhorší využití kapacity baterie
Martin Novák
Quote from: PTPSTUDIO on 04.10.2014, 11:38
Urcite ano. Zkuste treba tady: http://www.jablotron.com/cz/komfort-systemy/obehova-cerpadla/zalohovana-obehova-cerpadla.aspx
PTPSTUDIO
Když uz mam dobry ups nebudu to resit a mam kvalitni grundfos cerpadlo takze to zatím ponecham. Jestli to budu nekdy predelavat tak koupim asi to usporne cerpadlo. Diky za rady
Radek Červený
Quote from: PTPSTUDIO on 04.10.2014, 17:57
To ho koupíte tak jako tak, protože ta stará se už asi 2 - 3 roky nesmějí prodávat. Befel z EU ;)
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Marcel Čelín
Čerpadla mají na I stupeň malý rozběhový moment, často se stává že se nerozjedou......a pak uživatelé volají sos, mám kotel v poruše.....u tuhých paliv zvláště rizikové.....
Jinak s čerpadly je to stejné jako se žárovkami, mohou se doprodávat....a stále jsou.....teď jsem viděl grundfosse s azbukou.... kdo chce, tak si poradí....ale nové elektroniky jsou spotřebou a účinností výrazně jinde.....
