Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
Started by Milan Chino, 21.10.2014, 16:23
Milan Chino
21.10.2014, 16:23 Last Edit: 21.10.2014, 16:42 by Miroslav Minařík
Chci zapojit muj 12V-10A minikompresor na ATX PC zdroj 12V-15A,
nevadi, ze PC zdroj ma na vystupe 15A a minikompresor jenom 10A?
Nemuzu ten kompresorek odpalit ci pokazit, ci to nevadi ak ma zdroj vic amperu?
Můj automobil má 100 koňských sil, nezničím ho, pokud jedu jenom na 70?
Spíš tím ten kompresorek nerozjedete vůbec. Záběrový proud bude nad možnosti zdroje. Ale zkusit to můžete, zdroji ani kompresoru by to ublížit nemělo.
Opravdu máte PC zdroj, který na větvi 12V dává 15A?
Jinak souhlas s kolegou. Při rozběhu by mohl spotřebič odebírat ve špičce více a mohla by reagovat pojistka proti přetížení.
Další věcí je, že některé zdroje mají problém pokud je více zatížena větev 12V a ostatní ne, regulace je zapojena podle napětí +5V a +3,3V.
Zkusit to můžete, ale nemusí to být úplně OK...
Milan Chino
Tak jsem to skusil, slo to ale jen vterinu, zjistil jsem, ze zdroj dava 12V ale stridavych ne jednosmernych, budu muset jeste dokoupit usmernovac 15A  aby mi to jelo, aspon doufam
Kde jste našel na zdroji PC ATX 12V střídavých? Popis řešení vašeho problému najdete zde.
Milan Chino
Tak nevim, potom nekde delam chybu, tu je obrazek PC zdroj
http://www.imghosting.cz/view-4320141023_164700.jpg
Jako prvni jsem spojil nakratko GRAY (PS-ON) a vedle neho BLACK (GND ) aby se vubec PC zdroj rozjel, pak jsem napojil YELLOW (+12V) z PC zdroje na kompresorek na cerveny +, a BLACK (GND) z PC zdroje na kompresorek cierny -, ale nechtelo se to rozjet, iba to vzdy raz puklo v kompresoru a nic vic.
Na te etikete na PC zdroji jsem mal pocit ze to dava stridavej proud aspon podle symbolu na stitku,
Tak potom jak to spravne napojit, nekde jsem cet, ze je treba nejakou zarovkou zatizit aj 5V a 3,3V vystup ale fakt nevim
DIK
Jestli ten kompresorek má provozní proud 10A, může mít špičku při rozběhu více než dvojnásobnou a na to reaguje elektronické pojistka a vypíná zdroj.
S tím zatěžováním větve 5V nebo 3,3V - zpravidla se podle nich dělá regulace, on tam může být problém i s tím, že při zatížení pouze větve 12V napětí na nezatížených výstupech stoupne a opět to elektronická pojistka vypne jako ochrana napájeného zařízení proti poškození přepětím.
Výstupy u PC zdroje jsou určitě DC a slušně filtrované. Symbol pro střídavý proud je jiný, tady je jasně sděleno, že je DC a může být přerušovaný, vypínaný.
Martin H.
Quote from: Milan Chino on 23.10.2014, 17:08
Štandardný ATX zdroj sa zapína zeleným. Šedý je výstup Power Good.
Pripojiť len Jeden vodič (jeden žltý + jeden čierny) na 10A može byť málo. Pozrite si konektory pre MB (20/24 pin) a CPU (4 pin), že mnoho farieb je tam viacnásaobne privedených.
