07.07.2026, 12:36
Jak otestovat žárovku vánočního osvětlení pokud nejde vyšroubovat?
Started by alojz, 22.12.2014, 11:47
alojz
Máme vianočné osvetlenie z čias socializmu.
Môžete mi poradiť ako odskúšam multimetrom žiarovku 14 v a tiež objímku kde je ťažký prístup?
Skontroloval som káble a jeden som prespájkoval-odskúšal som aj náhradné žiarovky.
Lukáš Rotrekl
Pokud jsou to klasické se žárovkami v sérii, tak se mě na hledání chyby nejlépe osvědčila bezkontaktní zkoušečka....
Michal Lužný
U klasických světýlek s 16 žárovkami není tak obtížné jednou funkční projet všechny objímky. Když je ale závada v objímce, nebo mnoho žárovek, osvědčila se mi také zmíněná bezkontaktní zkoušečka.
Multimetrem se to dá zkoušet i "bez napájení'". A je to bezpečnější.
Někde cca v polovině vyjmu žárovku a měřím, jestli je to "celé" směrem k jednomu nebo druhému kolíku. Pokud je to na jedno stranu OK a na druhou přerušené, tu přerušenou si opět "rozdělím cca na polovinu...
Pak to chce "lupu a světlo", někdy ty objímky nejsou přiliš mechanicky odolné a při opakované výměně žárovky se tam kontakty pohnou, poškodí,...
Michal Čeleda
Konkrétní žárovku tak, že jí změříte od těch sousedních objímek nebo vidlice. To ovšem otestujete celý spoj, nikoli samotnou žárovku.
Velmi rychlé vyhledávání je ze zkoušečkou akustickou....
Jdete po vodiči a tam kde je přerušen , tam skončí pískací tón !
Je to zkoušečka za pár kaček!
PS: V nemocnicích, kde máte na každém oddělení stromek tj. třeba i 25-35 ks v nemocnici,tak by nějaké měření multimetrem nebylo dost rychlé. ;D
Jinak jak bezkontaktní zkoušečkou to odmítám dělat.  ;)
Quote from: Jan Alin on 23.12.2014, 13:45
Přesně tak jak píše Honza....je to bezkontaktní akustická zkoušečka....(nemohl jsem si vzpomenout na přesný název.....díky)
Jinak k této zkoušečce mám hodně kladný vztah....při jedné montáži jsem zapojoval rozvaděč...tuto zkoušečku jsem si dal na vrch skříňového rozvaděče...druhý kolega zapojoval přívod v hlavní rozvodně....najednou tato zkoušečka začala pískat !
Indukce začala fungovat velmi dobře!
Hned jsem ruky dal ven a zjišťoval co se děje....on to zapojil a pustil tak proud!! (doh)
Možná mě i zachránila život ! (poklona)
Je to už pár let , ale pořád na to vzpomínám!
