01.11.2026, 01:44
Jaký výstupní proud transformátoru použít?
Started by Thogy, 21.02.2015, 16:33
Thogy
21.02.2015, 16:33 Last Edit: 21.02.2015, 20:16 by Miroslav Minařík
Stavím regulovatelný zdroj stejnosměrného proudu, ale u schématu jsem se zarazil u výstupního proudu trafa.
Použitý je transformátor s výstupním proudem 200mA a regulátor napětí je LM317T s výstupním proudem 1500mA.
Znamená to, že na výstupních svorkách nemohu odebírat větší proud, jak 200mA, i přesto, že regulátor napětí má výstupní proud 1500mA?
Ludvík Kubík
Quote from: Thogy on 21.02.2015, 16:33
Ano, vaše úvaha je vpodstatě správná.
Jan Bocek
určitě máte důvod stavět miniaturní regulační zdroj na příklad 0-24V/200 mA.
K tomu máte trafo jen 4,8VA. ( 24x0,2=4,8 VA)
Pokud chcete mít regulaci od 0-24V a proud 0-1000 mA, tak musí mít trafo na 24V minimálně 24VA.
Je dobré se podívat po jiných zapojením a návrzích a srovnávat.
Návodu na zdroje s LM317T najdete celé stovky.
telefon:        777 273 732
Petr M
Zrovna LM317 je obvod, který bych k tomuhle moc nepoužíval. Ono to sice (papírově) zvládne 1,5A, ale pokud na vstupu bude 30V (usměrněných 24V, vyhlazených na maximum), z výstupu budete tahat třeba 5V, tam na něm ztratíte 25V.
25Vx1,5A = 37,5W, který protopíte na IO.
Řekněme, že to bude pouzdro TO220 (tepelný odpor 19°C/W čip-pozdro) a teplotu chadiče nějakým zázrakem udržíte pod 40°C. Potm teplota čipu bude 40+37,5*19= 752,5°C.
Čip nepřežije 150°C...  >:D
Ono navrhnout elektro zařízení není sranda, nejde jenom o napětí a proudy...
ACEOF ACES
LM317 TO220 - tepelný odpor čip-pouzdro 4 až 5°C/W.
Potom teplota čipu bude:
          40+37,5x4 až 5=190 až 227,5°C.
Petr M
Jo, koukám, že jsem si spletl pouzdro. I tak je to ale nad 150°C a moc to fungovat nebude...
Každopádně tohle je jenom jedna ze zákeřností tohoto obvoodu... Proto je taky tak levný.
