15.01.2026, 23:18
Started by Jerry7650, 07.03.2015, 21:45
Jerry7650
Zcela náhodně dochází k výpadku jističe, který je určen pouze pro světla v 5ti místnostech. V okamžiku vypnutí nedochází k použití vypínače, prostě z ničeho nic je tma.
Ve všech světlech jsou umístěny úsporné žárovky.
Dům je přibližně 35let starý.
Po nahození svítí všechna světla a nepovede se nalézt, kde je problém. K výpadku dochází zcela náhodně  s frekvencí v řádu týdnů.
Při nahazování jistič naskočí až napodruhé. Tj. poprvé ihned opět "vyskočí dolů". a napodruhé= už je to zase OK.
Stává se to až v posledních měsících, dříve takové problémy nebyly, ale k ničemu v elektroinstalaci nedošlo.
Jde o RD nebo vícepatrový nájemní dům?
Jistič spadne i v případě, že není nic v provozu?
Není v okamžiku poruchy vždy v provozu určité svítidlo?
Jaká je hodnota a typ jističe?
Nemohlo dojít k poškození kabelu např. provrtáním nebo probitím hřebíkem či skobičkou?
Nemůže být problém způsoben vlhkostí (zatečení, kondenzát) ve svorkovnicích?
Obávám se, že tento problém nevyřeší dotaz v diskusích, ale návštěva zkušeného kolegy revizního technika, který disponuje s potřebnými měřícími přístroji.
Když napíšete od kud jste, může se vám některý ze zdejšího fóra ozvat, nebo si projděte seznam místních odborníků sám a přímo nějakého oslovte.
Lukáš Rotrekl
Začal bych výměnou jističe, bude to nejlevnější a možná pomůže možná ne....
Podobné věci jsou obvykle způsobovány zkraty, typicky vlivem vlkosti.
Prostě se někam dostane voda a způsobí to zkrat. Energie vzniklá při zkratu vodu odpaří a zase to nějakou dobu funguje.
Hledání je poměrně obtížné. Obvykle pomůže měření izolační stavů, ale nemusí to tak být vždy.
Stopy po zkratech jsou obvykle viditelné, hledejte nějaké stopy ve svítidlech, v krabicích apod.
Párkrát se mi stalo, že takto zkratovaly i objímky ve svítidlech. Nebylo to na první pohled vidět, až po vyšroubování žárovky.
V několika případech byly přičinou i neukončené vývody pro světla, respektive jen omotané normální izolačkou (ve venkovním prostředí).
V jednom případě jsem nebyl schopen najít závadu, dokonce jsem pod vypínače instaloval trubičkové pojistky (tzv. "skleněnky"), tak jsem zjistil vadnou část instalace.
Nakonec byl příčinou poškozený vodič - při montáži svítidla došlo k poškození přívodního kabelu.
Quote from: Jaroslav Hasala on 08.03.2015, 10:22
To znám... Také jsem to zkoušel. Ale jako příčina se nakonec ukázalo něco jiného. Přidaná zásuvka "z nejbližší krabice" pro videotelefon a něco se začalo prorážet ve zdroji... Až když se z něj "zakouřilo", majitel se přiznal, že tam dal "silnější pojistku" a ten jistič od "světel" začal padat v té době.
Petr M
Quote from: Lukáš Rotrekl on 08.03.2015, 09:58
Já bych začal klešťákem na vývodu z něj a procvakáním světel. Nějak mám pocit, že něco hodně žere a při 14A může klidně reagovat až za hodinu... Měřák to ukáže hned.
Laická pomoc: Jeden sledue elektroměr, druhý zkouší světla. Když se eelktroměr roztočí o poznání rychlej, je podezřelý na světě... Už mu to pak jenom dokázat, ale to už je o měření.
