31.10.2026, 23:22
Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
Started by Autorský článek, 19.03.2015, 10:02
Autorský článek
    Pro revize ve zdravotnickém prostředí platí zvláštní pravidla. Jak se při těchto revizích postupuje? Jak se správně provádí měření elektrostatických podlah? A jak se měří přechodové či izolační odpory, unikající proudy nebo impedance smyčky? Odpovědi na otázky a další informace se dozvíte v tomto článku.
    Zdroj: zde...
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Jan Bocek
Zaujala mne hlavně následující kapitola:
Je zřejmé, že v určitých případech a ve zdravotnických prostorech obzvlášť (řídící a ovládací obvody elektronických systémů) lze změřit izolační odpor pouze u kabelových vedení před zapojením do těchto systémů. V tomto případě se však jedná o výrobky, které jsou vzájemně propojeny a z hlediska bezpečnosti jsou ověřeny ve smyslu zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. V rámci výchozí revize provedeme kontrolu správného zapojení a dodržení požadavků výrobce na napájecí zdroje a způsob provedení instalace těchto obvodů a připojených zařízení. To znamená dodržení požadavků výrobce nainstalovaného zařízení a projektové dokumentace, která řeší způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem.
telefon:        777 273 732
I oddíl "Jak se provádí měření  elektrostatických podlah" je zajímavé téma...
zejména s setkávám s problémem u nově instalovaných podlah dodavatelským způsobem -rekonstrukce.....
MOntážní firmy "gumaři" jsou vždy úplně mimo!! Když jim řeknu ,kde mají doklad o měření podlahy ,při předávání oddělení do provozu je vždy chaos!!
Gumaři neví, že tato podlaha musí být pod dohledem při kladení  někoho kdo má papíry
minimálně na hromosvody a elektrostatiku (Jak se píše v oprávněních)...Se vším všudy tzn. i
Vyhl.73/2010 a kontrolu od TIČRu ! Jak sem tam pohlédnu na gumaře, natáhnou pásku, nebo dvě a už lepí....Celkem dobrý návod na kladení má FATRA a dá se stáhnout od nich z WEBU....Většinou kladou NE-české lina a tam nic není pro kladení vydáno!A jeden pásek natažen chaoticky je úplně k ničemu!! (zle)
Pak je z toho paskvil a může se to vytrhat a znovu položit (Což nikdo neudělá ani investor, protože už se šlape na nohy a musí se předávat).....
Je tam i určité rozmezí času pro měření první a následné  a pod...
Dodnes to nikdo ještě nedodal bez nějaké závady!
Další problém je údržba lina úklidovou službou nemocnic....
Většinou to naleští tím co je nejlevnější , lino se leskne jak psovi k...e  :D ale izolační odpor je v háji, protože je leštidlo vysoce izolační !
A to nikdo neřeší .....
Jaroslav Jonáš
Pro svodovou síť vodivých podlah se používají buď Cu pásky, potom je z nich položená celá síť, aby pásky probíhaly pod každým čtvercem, pokud je podlaha ze čtverců. Pokud jsou jenom kousky pásků v rozích místnosti, je nejspíše použité pro celou plochu podlahy vodivé lepidlo, což je dnes běžnější. Údržba a čištění těchto podlah má svoje pravidla, která má rovněž dodat prováděcí firma i s protokolem o měření. Pokud provozovatel s pravidly o udržování těchto podlah úklidovou firmu neseznámí, může být problém. Záleží tedy na provozovateli co konkrétně objedná, kterou firmu vybere, jak si dodávané práce pohlídá a jak celé dílo převezme.
