Started by Veronika555, 10.04.2015, 22:52
Veronika555
Mám lednici typ Ardo.
Jeli jsme si pro ni za litranek ze ji koupime na chatu jenze ... vypadl nam kabel z cehosi  ... víte kam co jde?
Jako laici jsme zkusili zapojit dle barev, jenze jen to svitilo a pak to vyhodilo pojistky.
Miroslav Minařík
A v okamžiku koupě byla funkční? Viděli jste ji v provozu?
Jen to svítilo a pak to vyhodilo pojistky..............
Divné je už jen to, že vám vypadl ten kabel z čehosi. Napájecí kabel je vždy uchycený pomocí spony proti vytržení kabelu.
Zřejmě jste přišli o litránek.
A pokud lednička fungovala až do vašeho opětovného laického zapojení kabelu, váš pokus je rovněž v hodnotě onoho litránku, což je docela drahá zkušennost, která vám v budoucnu k ničemu nebude.
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 12.04.2015, 09:53
Jenže ty kabely jsou někdy krátké... A když rozhoduje nějaký ten centimetr, tak se prostě ten držák odšroubuje, kabelu máme k dispozici minimálně o 10 cm více...
Chtěl bych to vidět. Tohle se na dálku nedá. Možná tomu moc nebude... Ale také to mohla být "past", protože když někdo "odpojil a zapojil kabel", už se prodejce nemusí chtít bavit o nějaké záruce na minimální dobu na vyzkoušení...
Joscer
 (norm) Jojo, také máme lednici s krátkou přívodní šňúrou a prodlužovačkou k tomu... Jen se dokopat k tomu to monstrum odtahnout ode zdi a předělat to...
Pokud jste ale vytrhli kabel ze svorek, tak se do toho nehrabte, pokud si nejste 100% jisti, jak fázi (L) - nulák (N) - zem (PE) správně zapojit!!
Viděli jste to při koupi s běžícím kompresorem? A ta zkušenost za 1000,- může být ještě k nezaplacení, je celkem levná...
Ps: Ardo Ariston Merloni, pokud vim, tak před cca 3 lety vyhlásil bankrot...?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Milan 365
Pokud jste viděli tu lednici v chodu,tak je to nějaká blbost aby to vyhazovalo pojistky. Pokud ne tak nechat změřit. Jak psali kolegové,kabel drží svorka a dost pevně,nemůže sám vypadnout. Na konektorech bude vidět odření kde byla nastrčená šňůra.Fotka je dost mizerná není pořádně vidět na připojení.Na vrchní modrej-modrej,hnědej na hnědej a na bílej-zelenej. Pokud máte někoho kdo tomu rozumí tak tady je zapojení
http://www.the-acc-group.com/ACCDocs/17.pdf
  Kabel měl být připevněn a chráněn proti vytržení, to co se stalo samo o sobě svědčí o neodborném zásahu do zařízení. Běžným zataháním za kabel při manipulaci se odpojit ze svorek nemůže, pokud by byl řádně přichycen, spíš se poškodí nebo utrhne sám kabel. Elektrikář nebo opravář ledniček by měl být schopen najít správné zapojení během pár minut, ovšem netuším, zda jste nepřipojili vodiče tak nešťastně, že došlo k poškození v obvodu motoru kompresoru, čemuž by mohlo nasvědčovat, že došlo ke zkratu (výpadku pojistek - jističů).
Milan 365
Tak mám v ruce tu rozběhový relé,tak,že zapojení by mělo být asi takové.Modrý na modrý,na hnědý hnědý a zelený na ty svorky napravo co je to relé přichycené ke kompresoru. Pokud jste ten zelený měli zapojený na ten bílý jak jsem psal včera tak budou pojistky vypadávat.
