31.10.2026, 22:36
WAGO IN#5: Svorkovnice pro měřicí trafa
Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 13.04.2015, 09:02
    Pomocí svorkovnice pro měřicí trafa od firmy WAGO lze bezpečně odpojit proudové transformátory. Sadu je možné snadno namontovat do rozvaděče a jednoduchým způsobem připojit. Obsahuje měřicí body a páky pro ovládání odpojení proudového transformátoru. Při výběru lze volit mezi malou a velkou sadou. Přičemž velká sada se od malé liší možností odpojení přívodního napětí. Sadu ocení projektanti, ale i praktici, kterým toto řešení chybí v rozvaděči.
    Zdroj: zde...
[video]/video/2015/150309_wago_in_5_svorkovnice.mp4[/video]
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Josef Křemen
Z profesionální zvědavosti jsem si vyjímečně pustil celé video.
Vzledem k tomu, že to nelze použít na fakturační měření, tak se značně zužuje oblast použití.
Odpojení bez nástroje  :(
odpojení napětí pouze jednoduchým pohybem  :(
nikde ani slovo o zazkratování MTP, a pokud, tak zase bez použití nástroje
Jaký je přechodový odpor bezešroubé svorky? Je alespoň stejný nebo menší, než dvoušroubá svorka v klasické ZS?
Možná se pletu, ale na první pohled to důvěru nevzbuzuje. Ale to je asi u mě normální....... ;)
Lukáš Rotrekl
Jestli ono nebude spíše na odpojení měřícího zařízení (elektroměru, multimetru, kompenzačního regulátoru, ... ) a zazkratování proudového transformátoru, než jeho odpojení.  :)
Co se týká kvality provedení, tak z toho bych u WAGA strach neměl.
Miroslav Minařík
Quote from: Josef Křemen on 13.04.2015, 09:44
Na tyto otázky (alespoň nyní my v redakci) odpověď neznáme.
Ovšem WAGO zapůjčí sadu k testování.
Testoval byste to? A řekl nám pak své zkušenosti na kameru?
Josef Křemen
Bohužel nějaké testování je mimo moje možnosti. Dostávám se k tomu jako uživatel. Jediná možnost, z mého hlediska, kde to vyzkoušet a použít jsou pole vn měření a jejich nn nástavby. Zde se takto malé zkratovací svorkovnice používají.
Montáž těchto polí provádí omezený počet firem, tak jedině zkusit některou z nich na testování.....
Svorkovnice neodpojuje trafa, ale elektroměr.
Při překlopení páčky se trafo zazkratuje a zároveň se uvolní vodiče do elektroměru. Výměna je tedy bez použití nástroje. Měřící zdířky jsou použitelné pro zkoušky ochran. Přechodový odpor pružinové svorky bude minimální.
David Hruda
Dají se páčky zaplombovat v zapnuté poloze? A bude to stačit distributorovi?
V čase 1:05 videa je vidět lanko s nakrimpovanou dutinkou. Měl jsem za to, že do páčkových wagovek se dává lanko bez dutinky- jak je to zde?
www.elektro-hruda.cz
Myslím, že tyto svorky jsou pro připojení jak lanka s dutinkou, tak bez dutinky. (Já si tenhle typ řadovek - nažduchávacích v rozvaděčích - zatím příliš neoblíbil, a je jednou jestli jsou od WAGO, Phoneix atd...)
Myslím, že pro potřeby fakturačního měření to neprojde. Určitě ne u p. S...... z Eonu, který montuje nepřímě měření po Brně.
Ten měl problém i s starší zkušební svorkovnicí, která měla plechový a ne plastový kryt.
Nejsou jenom fakturační aplikace. Třeba měření do ochran u vn (v podstatě každý vývod) bude možná víc, než nepřímých měření v distribuci.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.04.2015, 14:39
Ode mě to byla reakce na příspvěk Davida Hrudy.
Miroslav Minařík
Jde někdo do toho testování? Mám to poptat?
Klidně bych to vyzkoušel, ale teď nevím o tom, že by jsme na to měli, v dohledné době, nějakou aplikaci.
