31.10.2026, 20:34
Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
Started by David.David, 05.05.2015, 18:37
David.David
05.05.2015, 18:37 Last Edit: 05.05.2015, 21:18 by Miroslav Minařík
Kamarádka má vestavnou troubu Candy podle vzhledu by to mohl být model FPP 607 X a po zahřátí jí vypne tento chránič. Dříve se to nestávalo. Čím by to mohlo být způsobeno ?
Dušan Šnajdárek
Na 99 procent je vadné minimálně jedno topné těleso,je nutno změřit izolační stav těles a vadné vyměnit.Každopádně je to práce pro odborníka s patřičným přístrojovým vybavením.
David Frýba
Rozdílový vybavovací proud 0,1A to je hodně citlivý chránič.
Quote from: David Frýba on 06.05.2015, 03:10
Proč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA.
K původnímu dotazu: problém může být i v kabeláži  anebo také nečistotách ve svorkovnici či přepínači režimu provozu. Páry z vaření či pečení ve spolupráci s běžným domácím prachem umí vytvořit docela vodivou vrstvičku na izolačních hmotách a zajistit dostatečný svod k aktivaci chrániče.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Chránič 0,03 A běžně udrží i boiler,který má těleso ve vodě .... Do určitého stáří tělesa..
To je samé i u trouby....jak je těleso staré, tak může mít špatný izol stav,  tím páden i vyšší únikový proud , ten vyhazuje chránič... ;)
0,1A chránič by měl bez problémů vydržet i trošku horší těleso...
Unikající proud >50mA (desítky Watt) je už docela darda. Mrkněte ve vašem okolí po nějakém elektrikáři, který má přístup k měřáku na revize spotřebičů nebo alespoň megr na izolaci.
Zdeněk Friedrich
Všeobecně, u všech odporových topných těles dochází vlivem stárnutí k snižování izolačního odporu a tím pádem k velkým unikajícím proudům, které mají za následek vypadávání chrániče. Jak píší kolegové, je nutné odborně proměřit odpovídajícím měřicím přístrojem.
Joscer
Tak mě napadá, jsou známy případy úrazu takovým proudem, když není chránič?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Když to vypíná po zahřátí, naznačuje to dost výrazně možný problém s "topným tělesem" a když padá i chránič s rozdílovým poruchovým proudem 100mA, je to jednoznačná zpráva pro uživatele - OPRAVIT SPOTŘEBIČ, VYMĚNIT VADNÝ DÍL
David Frýba
QuoteProč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA.
Omlouvám se za chybnou informaci mnou napsanou. Pan Třetí mne správně opravil.
