31.10.2026, 20:34
Proč se samovolně zapíná DVD přehrávač?
Started by IVETA, 10.05.2015, 21:55
IVETA
V obývacím pokoji se nám samovolně spouští DVD přehrávač, několik měsíců už nebylo spuštěno, a je připojeno k PC k poslechu hudby, PC jsme taky několik měsíců nespustili. Při sledování TV zaslechneme zvuk zachrastění reproduktoru a podíváme se hned na DVD a zjistíme, že je spuštěné, a nikdo ho z nas nezapnul. Jsou dny, kdy se samo spustí a třeba týden ani o něm nevíme. Může někde být v této elektronice zkrat? Mám už pocit, že máme v bytě ducha.
Quote from: IVETA on 10.05.2015, 21:55
... Může někde být v této elektronice zkrat? ...
Nemůžeme hovořit o zkratu, protože na by mělo zareagovat jištění.
U této elektroniky se někdy stane, že dojde k nějakému "restartu" z důvodu nějakého problému s napájením.
Jedna z možností je, že se pomalu chystá k "odchodu" nějaká součástka ve zdroji přehrávače.
Druhou možností je nějaký problém na elektroinstalaci v bytě, domě.
Mohlo by se to stávat pokud někde dojde k zapnutí nějakého výkonnějšího spotřebiče, že dojde k poklesu napájecího napětí. Ale to by mělo být vidět na "bliknutí" žárovek, především pokud ještě někde máte klasické "edisonky".
Pokud pozorujete někdy něco jako bliknutí světel, doporučuji nějakou kontrolu elektroinstalace, jestli se neděje něco, co by při neřešení mohlo dojít k vážnějšímu problému.
Pokud nepozorujete nic, asi bych zkusil dát přehrávač do opravny. Protože by to mohl být nějaký kondenzátor ve zdroji a ten když odejde úplně, může přestat správně fungovat regulace napětí pro vnitřní obvody, to se může zvýšit a "procesor" odejde rychle...
Mě se kdysi sama zapínala / vypínala televize, když jsem pomocí dálkového ovladače rozsvítil stojací lampu :) Nějak byly naladěny na stejnou notu. Nemůže to být ono?
Petr M
Řešil jsem stejný problém. Šlo o to, že DVD používalo pro zapnutí stejný povel, jako SAT pro vstup do EPG a pro start přehrávání na DVD se zase povel shodoval s prohlížením nahraných programů. Občas byla sranda, když jsme po zjištění z EPG, že v TV není nic koukatelnýho, chtěli mrknout na něco ze záznamu a naž jsme si vybrali, tak se pustilo zapomenuýtý DVD.
Takže jo, strašidlo v tom je. Ale pěkně straší v hlavách těch, co u DVD nerespektovali standardní povely.
Joscer
Iveto zalep černou elektrikářskou páskou receiver (Ir) na DVD a uvidíte, jestli reaguje na bludný infra paprsek jiného ovladače, jinak viz Jiří - DVD máte asi roky zapnutý (kolik asi bere tisíco-peněz za rok ve StandBy) a kondíky mohou být vyschnuté a odchází buď deska nebo zdroj...
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
